#531 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Widziałem ten temat wielokrotnie i obydwa te złącza, to jest OBDII, różne są tylko protokoły. Są cztery różne protokoły OBDII, patrz załącznik. W moim samochodzie są np. wykorzystane styki nr. 2, 4, 5, 7, 10, 13 i 16 i łączę się kablem ELM.
#532 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: MK3
Postów: 9
hmm z tego wychodzi że ELM powinien się połączyć, poza pinem 15(opcjonalny) u mnie są wszystkie
#533 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Ja, nim kupiłem kabel, napisałem do sprzedawcy z zapytaniem, czy oferowany przez niego interfejs połączy się z moim autem i dopiero, gdy potwierdził, zakupiłem. Niestety nie wszystko mogę nim zrobić, (lub nie wszystko umiem zrobić), ale błędy czyta i kasuje, podstawowe parametry pracy silnika też. Teraz można kupić ELM-a za około 50zł, choć, gdybym teraz kupował, to pewno wybrałbym coś takiego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zapytaj sprzedawcy, czy zadziała, a jeżeli nie zadziała, czy przyjmie zwrot. |
#534 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Sprawa jest prosta tam gdzie nie ma OBD II trzeba połączyć się przez PowerTrain. Ludzie tego nie rozumieją i dlatego piszą, że się nie da.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#535 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Ja się łączę przez Generic OBDII i przez Ford Powertrain, to w ScanXL, a ostatnio najczęściej używam programu ScanMaster-ELM. Programy są różne, trzeba popróbować
#536 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
zakupilem wczoraj wieczorem elm 327 wersja 1.5a zobaczymy co ma w srodku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak wiec połaczylem scan xl 3.5.0 rozsze.FORD przez powera pokazuje bledy np przeplywomierz sztucznie wywolalem odpiolem na chwile i blad wyskoczyl wykresy danych po zeskanowaniu pid tez ruszyly monitoruje na bierzaca ale wykresy nic jedno zdjecie porzyczone z neta wskazania mazenie i chcialem prolaczyc sie z PCMSCAN i wyskoczyl blad Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 104: Error detecting OBD-II protocol. i pytanie czy zeby pokazywalo reszte musze ELM-a przerobic czy to juz nic nie da w ka 1.3 1999 benzyna pokazalo wszystko ok Ostatnio edytowane przez sbozecki ; 09-10-2012 o 20:12 |
#537 |
Model: MK3
Postów: 9
Tamten kabel fajnie wygląda tylko nie wiem czy w moim wypadku jest sens wydawać tyle kasy - zależy mi głównie aby sprawdzać od czasu do czasu czy są jakieś problemy, u mnie w mieście za podłączenie życzą sobie 50zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli dobrze rozumiem to dowolny ELM327 powinien się połączyć z moim samochodem wystarczy użyć tylko łączenia przez Generic OBDII albo Ford Powertrain. Taki na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może być? A może lepiej jednak na kablu? A jak jest z softem na androida w wersji przez bluetooth? Daje radę czy lepiej po prostu z laptopem się pomęczyć (bateria na jakieś 10minGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
#538 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Sprawdź, może jest jakiś sprzedawca z Twoich okolic i będziesz mógł podjechać, pogadać, spróbować. Podobno jest też możliwość podłączyć się do niektórych telefonów, ale ja się tym nie interesowałem, poszukaj.
#539 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego daje radę i powiem więcej teraz tylko łączę się z autem przed bluetootha. Też mam baterię zjechaną w lapku. Aplikacja to Torque Pro. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].. |
#540 |
Model: mondeo
Postów: 127
pomysly ??
| Tagi |
| diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3 |
