Stary 19-04-2017, 21:04   #531
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
[QUOTE=Alx;2786967]cześć
wymień kabelek na jakiś przenoszący więcej prądu - np. 2A, będzie ok.
Kabel stosowałem oryginalny Samsung 2A. Spróbuje na innym kablu ale nie sądze, by pomogło. Kupiłem ładowarkę 12V 2A i śmiga.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 21:30   #532
Robert9011
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 tdci 210km
Postów: 73
Niestety samsung ostatnio bardzo przesadza. Obecnie mniejszą niż 2A ładowarką nie naładujesz a i bateria wytrzyma max na pół dnia.
iPhona ładuje mi o ~50% w drodze do pracy czyli 20 min. Inne telefony podobnie. Także to nie wina samochodu lecz telefonu. M.in. dlatego podziękowałem samsungowi
Jest: S-Max II 2.0 TDI 210KM 2016r 7-os PowerShit
Był: Mondeo MK4 2.0 TDI 130KM 2007r M6 | Sierra 2,3 TDI 1985r
Robert9011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 14:40   #533
Jakub443
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 22-03-2017
Model: S max
Mam pytanie dotyczące ogrzewania przedniej szyby w 1 esmaksie. Dopiero teraz na mrozie miałem okazję zobaczyć jak to działa i zauważyłem że na oszronionej szybie nie ogrzewa jej równomiernie. Najpierw pojawiają się dwa paski a dopiero później zaczynają dołączać się inne. Czy to normalne?
Jakub443 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 19:31   #534
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
[QUOTE=Robert9011;2789164]
Też nie jestem fanem Samsunga ale ten sam telefon na tym samym kablu w nowym Focusie ładował się normalnie.
Stary 15-05-2017, 12:07   #535
focuscav
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: S-Max Business Class +
Silnik: 2,0 TDCi 150KM PS
Postów: 10
Witam wszystkich,
Od piątku (12.05.) jestem szczęśliwym posiadaczem S-Max 2,0TDCi 150Km PS.
Czytając rożne uwagi zdziwił mnie fakt problemów z wyłączeniem systemu START/STOP. Ja u siebie przy dźwigni zmiany biegów mam "magiczny" przycisk. Wciskam go i do póki nie wyłączę silnika to mam system z głowy.
Chyba musieli coś poprawić od początku produkcji, bo czytałem posty niektórych, że musieli grzebać gdzieś w menu.
Na razie przejechane mam 400km i jestem zadowolony z auta. Wyciszenie bomba, wczoraj przejechałem ponad 300km i czułem się jakbym miał zatkane uszy. Przesiadka z FFII 1,8TDCi 2006 to duży przeskok, więc na razie jest WOW. Chociaż pierwszym minusem jest brak haczyków do wieszania zakupów w bagażniku. Jest tylko jeden po prawej i to wszystko. W FFII były 4 - w każdym rogu bagażnika, także potencjalnie można było uwiesić 8 reklamówek. Taka pierdoła, ale codziennym użytkowaniu fajnie jak zakupy i inne rzeczy nie latają po bagażniku.
Kombinuję nad podłączeniem Samsunga A3 do Sync3 przy pomocy kabla, co by można było odpalić Google Maps, ale na razie bez sukcesu. Ściągnąłem apkę Android 4 Auto, ale dalej lipa.
obecnie F S-Max 2,0 TDCi, 150KM, PS, 2017
były: FFI kombi 1,8TDDi, 90KM, 2001; FFII kombi 1,8 TDCi, 115KM, 2006;
Ostatnio edytowane przez focuscav ; 15-05-2017 o 12:27
focuscav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 20:28   #536
tburzynski
Avatar tburzynski
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Galaxy mk3/mk4 ?
Silnik: 2.0 EB
Postów: 12
Na amerykańskiej stronie Forda masz liste telefonów obsługujących Sync3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szybciej kupisz iPhone i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 15-05-2017 o 22:18 Powód: zbedne cytowanie
tburzynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2017, 11:43   #537
focuscav
Postów: 10
Już wiem co jest grane z połączeniem mojego telefonu z Sync3:
1. Ściągnąłem Android 4 auto a nie Android auto, a to duża różnica - dwie różne aplikacje.
2. W Belgii, gdzie obecnie jestem, w Google Play Android Auto jest niedostępna.
3. Android Auto, wg info wyświetlanych przed pobraniem apki, jest niezgodne z Samsung A3 i A5. Czyli obydwoma telefonami, które posiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No kolejny minus, o którym wcześniej zapomniałem, to spryskiwacze przedniej szyby nawet przy prędkości 120km/h leją za wysoko i wydaje się, że większość płynu idzie w powietrze a na szybę opada mgiełka.
Ostatnio edytowane przez focuscav ; 16-05-2017 o 14:42
Stary 17-05-2017, 15:30   #538
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Napisał focuscav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie tylko u mnie tak jest...
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 13:19   #539
Michal-S
Zarejestrowany: 31-05-2017
Model: S-max
Silnik: 1,5
Witam wszystkich,
mam problem z padającymi bocznymi czujnikami parkowania - czy od razu po włączenia silnika i biegu wstecznego, na ekranie wyświetlają Wam się boczne pola czujników, czy dopiero po przejechaniu kilku metrów?
Michal-S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2017, 13:26   #540
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Od razu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
