Stary 21-05-2011, 08:50   #531
SlawekP
Zarejestrowany: 19-02-2011
Model: Focus MK I
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muszę jeszcze zobaczyć ta kartę opisową co robili bo jak że części mechaniczne pompy to mogę zapomnieć o regulatorze że mi przejdzie, u nich 700 na allegro znalazłem za 450 też nowy a się cenią
700 zł za regulator to już gruuuba przesada. Sam niedawno wymieniałem (mechanik) tą część i zapłaciłem 430 zł za nówkę.
SlawekP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 08:58   #532
wkk
Hm.. dziwna sprawa, wczoraj teść ( ja niestety nie mogę bo połamałem nogi) przegazował mondeusza na radzymińskiej, mówi że puści ł wielkiego czarnego bąka ( mowa o samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ) i dostał większego powera i już nie odcina. Dziś ma jeszcze sprawdzić i potwierdzić, ale było by fajowo jakby już działałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) ... info później po ponownym sprawdzeniu.
Stary 21-05-2011, 09:33   #533
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Napisał SlawekP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i taka cena jest na allegro 429zł+koszt przesyłki
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 13:02   #534
wkk
kolejna przejażdżka po obwodnicy z gazowaniem samochodu i dalej nic... hm dziwne.
Czy to możliwe że po wymianie czujnika i wykasowaniu błędu komputer potrzebuje jakiegoś czasu żeby wszystko zgrać ze sobą? bo od razu po wymianie była dalej dupa, natomiast po jakimś czasie jak puścił wielkiego bąka to jest już ok.
miał ktoś taki lub podobny przypadek?
Stary 21-05-2011, 20:44   #535
BadBoy
Zarejestrowany: 26-07-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130PS
Hejka...
jestem już długo na tym forum, dokładnie zarejestrowałem sie jak miałem focusa, a dziś dokładnie kupiłem mondeo 2002 rok tdci 130PS. Przy jechałem nim kawał drogi wszystko było oki, nic nie stuka nic nie puka ładnie idze. a teraz po odpaleniu mryga cały czas sprężynka i jestem załamany bo samochód nie ma mocy i boje sie nim ruszyć.
Testem zegarów wykazuje mi jakiś błąd - wydaje mi sie że to może być błąd a mianowicie 0209 i pojawia sie jeszcze coś takiego jak 509f
pomóżcie mogę jeździć spokojnie jechać podłączyć go pod kompa czy tylko laweta???
BadBoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2011, 21:28   #536
wkk
sprawdż gumowy wąż od turbiny ja też tak miałem na trasie jak nad morze jechałem. Samochód stracił moc raz drugi trzeci a potem nie chciał już ruszyć w ogóle.
Stary 21-05-2011, 22:24   #537
BadBoy
jutro sprawdzę bo dziś już nie chce chodzić do garażu...
boje sie tylko żeby to nie był wtrysk, jak ściągnąłem obudową silnika to wygląda na to że 3 wtryski były robione i wymieniony tez jest ten czujnik na listwie po prawej stronie, przez chwilę myślałem że na wszystkich garach nie chodzi ale sprawdziłem i chodzą wszystkie.
Teraz odpaliłem (zimny silnik) przejechałem sie kawałek dosłownie 50 m to trochę kopci gdyby to był czarny dym to bym sie nie przejmował tylko przewody od IC posprawdzał, ale to taki jasny dym, jak stanąłem i zgasiłem go to po prawej stronie coś syczy no to może akurat klima syczała przez chwilę...
pod kompa będę mógł podłączyć go dopiero gdzieś w połowie tygodnia albo w przyszły weekend tak aby nie wyjeżdżać z garage...
Stary 22-05-2011, 06:47   #538
wkk
pamiętaj że masz rękojmie 3 miesiące i możesz zwrócić samochód. Tak z ciekawości ile dałeś za niego, bo muszę mojego sprzedać i chce wiedzieć jak stoją? Ja jednak chce naprawić wszystko zanim komuś go zaoferuje żeby właśnie nie było potem pretensji że coś nie działa. Jakoś ciężko mi wyobrazić sobie sytuacje w której sprzedaje auto zepsute nie mówiąc o tym nabywcy, ech ;/ Jeżeli puszcza jasny dym i nie ma mocy to albo wtryski albo pompa w każdym bądź razie nic dobrego to nie wróży i aj bym go oddał jak najszybciej.
Stary 22-05-2011, 08:08   #539
paddy.p
CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU !!!!!!! ASO 125zł czas wymiany 30 sek. położenie- w pokrywie rozrządu. potrzebne narzędzia- klucz 8mm + coś do zdjęcia plastików z silnika. Wczoraj miałem dokładnie to samo!! Forum pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2011, 08:37   #540
wkk
no tak ale czy przy walniętym czujniku powinna być jasnoniebieska chmura?
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
