Stary 10-09-2020, 22:12   #531
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Żeby podłączyć wzmacniacz zewnętrzny w ustawieniach musi być wybrany profil FLAT na żadnym innym nie ustawi się dźwięku.
Teraz pytanie do znawców ( ale prawdziwych jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) czy jest możliwość ustawienia takiego profilu w sync. Samo podłączenie bezpośrednio pod głośniki w wejście wysokonapięciowe może zniekształcić dźwięk.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 22:26   #532
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Jest możliwość całkowitego wyłączenia dsp. Idzie wtedy czysty sygnał.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 00:29   #533
Postów: 18,076
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Samo podłączenie bezpośrednio pod głośniki w wejście wysokonapięciowe może zniekształcić dźwięk.
W ACM stosowanych w Monedo MK5 z DSP można PRAWIE wszystko...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można ustawić wyjścia z ACM na LOW ( to pociąga za sobą także FLAT), ustawienie po LOW stosowane jest dla kanałów ACM przekazanych do fabrycznego wzmacniacza.
Tyle, że wtedy jest DUŻY problem - sterowanie głośnością...
Przy ustawieniu na LOW - przyjęte jest założenie, że głośność ustawiana jest przez DSP - oczywiście w oparciu o sterowanie z klawiszy i gałki (w oparciu o informacje przesyłane w stosownych komunikatach po magistrali CAN)...
Jeżeli zastosujemy zewnętrzny wzmacniacz po LOW to stracimy sterowanie głośnością z "fabrycznych regulatorów"...
Oczywiście "nie musi tak być" - informacje o ustawieniu głośności idą po CAN - ale "konia z rzędem" temu, co znajdzie zewnętrzny wzmacniacz ze sterowaniem po CAN i możliwością zdefiniowania w jakich komunikatach CAN idzie informacja o głośności (aby go "zcustomizować" pod Forda...).
Czyli macie Panowie "audiofile" spory problem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-09-2020 o 00:34
Stary 11-09-2020, 09:41   #534
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Problem można rozwiązać metodą, którą opisał DanMc85 na forum:
Mam niefabryczne wzmacniacze i po zmianie ustawień wg tego opisu sterowanie głośnością działa (oryginalnie miałem Sony PSS).
BTW ACM całkiem przyzwoicie sprawdza się jako źródło dźwięku.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 11:21   #535
Postów: 18,076
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK dzięki za info. Nie zajmuję się car audio, więc jedynie ogólnie to "ogarniam". Nie robiłem tak dogłębnych testów jak Dan.
Tak więc super, ze jest rozwiązanie tego problemu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2020, 12:42   #536
Sławek1977
Postów: 357
APIM 7D0-01-01 2xxx xxxx xxxx <--- ta zmiana jest wymagana tylko wtedy, gdy masz Sony DSP
Variable Line Level Preamp Outputs From ACM (for adding aftermarket amp without sound clipping) - Wyjścia przedwzmacniacza o zmiennym poziomie liniowym z ACM (do dodawania nieoryginalnego wzmacniacza bez przesterowania dźwięku)
Czy zastosowanie powyższego wymaga jakieś zmiany w połączeniu jak na zdjęciu ( chodzi mi głównie o miejsce podłączenia konwertera hi lo:
Stary 11-09-2020, 18:18   #537
Sławek1977
Postów: 357
Panowie, przy próbie zmiany EQ kodowaniem: 727-01-02 x*xx xxxx xxxx EQ Selection #
0=EQ Selection #0, 1=EQ Selection #1, 2=EQ Selection #2, 3=EQ Selection #3, 4=EQ Selection #4, 5=EQ Selection #5, 6=EQ Selection #6, 7=EQ Selection
wywala taki komunikat: to normalne, czy źle koduję?
Stary 11-09-2020, 19:41   #538
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Zdaje się, że jak wdusisz tak to forscan sam wyliczy checksumę.
Na wszelki zapisz sobie backup asbuilta (co i tak zawsze powinieneś zrobić).
Stary 11-09-2020, 19:43   #539
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, najpierw kopia, później zmiany . Suma kontrolna jest automatycznie wyliczana
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 13:53   #540
Sławek1977
Postów: 357
Dzięki.
A da się jakoś ustawić opóźnienia czasowe dla poszczególnych głośników?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
