Stary 06-08-2018, 20:10   #531
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Dokładnie taki sam miałem problem... Korzystałem z chińskiej anteny "na magnes" i przy montażu pod deską był słaby sygnał (bardzo często gubił GPSa).
Pomogła zmiana konfiguracji: mam podgrzewaną szybę przednią, więc musiałem to w konfiguracji Sync'a ustawić.
Trochę pomogło, ale bez rewelacji.
Następnie przeniosłem antenę za lusterko wstęczne, w miejsce gdzie był moduł GPS od Sync'a 2. Tu była znaczna poprawa.
Jednak i tak czasami gubił sygnał, więc skończylo się na fabrycznej antenie dachowej, radiowej razem z GPS.
Jest dzień a noc, żadnych teraz problemów, nie gubi sygnału, a jego poziom jest o wiele większy... W poprzednich postach zdjęcia załączałem. Wyszukaj sobie moje posty.
Więc zdecydowanie polecam fabryczne rozwiązanie. Ponoć bardzo dobre rezultaty można również osiągnąć na fabrycznej antenie (nawet takiej dachowej) zamontowanej pod deską.
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 21:34   #532
forttres
Avatar forttres
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Też mam podgrzewana szybę przednią, możesz opisać gdzie to można zmienić. A masz może gdzieś nr części antena i chyba taki kable dłuższy.
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 07:41   #533
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Zamontowanie anteny za zegarami znacznie poprawia odbiór - u mnie też powędrowała tam zza APIMa.
Stary 07-08-2018, 09:19   #534
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
u mnie czasem sie gubił zasieg ale ost raczej wszystko dobrze działa ponoc na 3.0 bedzie lipa wiec nie robie akutlizacji
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 23:14   #535
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał forttres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniamy za pomocą ForsCan`a w APIM:
7D0-03-01 x*xx xxxx xxxx
W miejscu gwiazdki wstawiamy odpowiednio, zgodnie z umiejscowieniem anteny: 0=Roof Mount, 1=IP Mount (no heated windshield), 2=IP Mount (heated windshield), 3=Windshield (non-heated), 4=Windshield (heated)
U Ciebie wpisujemy "4". Oczywiście możesz również wypróbować miejsce za zegarami, jak koledzy sugerują...
Antenę montowałem: GM5T-19G461
A tu jest przedłużacz Fakra:
są różne długości od 0,5 do 6m, ja chyba polecam 6m, bo ten 5m, który kupiłem w kombi tak na styk był, ale podłogą ciągnąłem przewód...
Stary 08-08-2018, 00:16   #536
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ato ciekawe
Stary 15-08-2018, 18:16   #537
forttres
Avatar forttres
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Udało mi się przestawić w miejsce 2 wstawiłem 4, przy okazji włączyłem sobie ikonkę podgrzewanej kierownicy i podgrzewanych foteli. Z tym że brak reakcji po kliknięciu, co trzeba jeszcze przestawić żeby działały te ikonki.
Stary 28-08-2018, 17:47   #538
szatmarcin
Zarejestrowany: 26-08-2018
Model: ford focus
Silnik: 1600
pytanie gdzie się znajduję moduł bluetooth ford focus 2015 r
szatmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 19:01   #539
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 829
za panelem klimatyzacji - jeśli chodzi o sync1
jak masz sync2/3 to za ekranem
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 12:55   #540
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Takie pytanie bo tematu odnośnie Sync 2 samego nie widzę..
Jak odpalam auto i jest włączone radio FM to nie podświetlają mi się przyciski na panelu radia i przycisk od awaryjnych, jak przełączę na CD i zaraz z powrotem na FM to się załączy podświetlanie. Jak odpalam auto gdzie ostatnio grało CD to przyciski się podświetlą od razu z automatu... Czy to zachowanie jest normalne ? Fura do listopada na gwarancji więc może jechać na aktualizację softu w SYNC 2 i ta usterka? zostanie wyeliminowana ?
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
