Stary 23-06-2021, 14:52   #531
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Napisał mdxmd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się także, czy algorytm wypalania nie współpracuje z nawigacją
serio ? może nie pisz już nic więcej...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 22:49   #532
mdxmd
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 90
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj też wypalał idealnie w tym samym miejscu serio! nie nabijam się.
to już 4 raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cóż ja wierzący jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mdxmd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 19:10   #533
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK V
Postów: 108
Przejechałem ponad 1 tys km od ostatniego wpisu. Wypala się nie częściej niż co 500 km, teraz pytanie co spowodowało, że się tak znacznie poprawiło - odpinałem akumulator bo wkurzała mnie ta średnia prędkość która nie chciała się skasować. Stał tak bez prądu ponad dobę. Dodatkowo przeczyściłem maf sensor oraz czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym oraz docisnąłem jeden przewód po prawej stronie od egr (wchodzi w jakby taka gruszkę, mam wrażenie że siedział luźno). Coś z tych czynności ewidentnie zwiększyło interwały wypalania. Dodatkowo zauważyłem że teraz jak zatrzymam się np pod sklepem i czekam na żonę to po jakimś czasie egr się zamyka na amen, zwiększa się przepływ powietrza z ok 7.2 g/s na ok 13.2 g/s i egr jest zamknięty dopóki nie ruszę i nie przejadę kilkuset metrów. Czy tak miałem wcześniej - nie wiem, nie zauwazylem
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 19:40   #534
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Mi się wypala co 250 km , i co 500 km nie wiem od czego to zależy
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2021, 22:33   #535
mdxmd
Model: Ford mondeo
Postów: 90
Napisał Marcinfix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki masz przebieg?
Stary 04-07-2021, 10:26   #536
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
jaki masz przebieg?
150 tys
Stary 21-07-2021, 06:23   #537
poliocertes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Kuga MK3, Fiesta MK8
Silnik: 1.5 R3 Ecoboost, 1.1 R3
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Domyślnie Dpf_soot 122%
Witam z pierwszym problemem. Auto nieustannie chce wypalać DPF. Jak w tytule soot jest w przedziale 120 - 130%. Próby wypalenia powtarzają się bardzo często - wygląda, że każda kończy się niepowodzeniem. Czy to oznaka, że pora czyścić już DPF? Forscan błędów z wypalania DPF nie wyrzuca. PID DB_DPF na postoju jest 0 a po dodaniu gazu rośnie . Lokalne ASO Forda problemu nie widzi...
Auto to mondeo MK4 2.0 TDCi 163KM 2014 rok.
Wysłane z mojego SM-M515F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez poliocertes ; 21-07-2021 o 06:46
poliocertes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2021, 09:52   #538
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Statyczne wypalanie nie działa?
Stary 21-07-2021, 09:55   #539
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie próbowałem. Auto chciało samo 3 razy dziennie wypalać. Nie wiem czy jakaś usterka jest czy też zwyczajnie filtr ma się ku końcowi już.
Stary 21-07-2021, 11:28   #540
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Trzeba spróbować statycznie. Pytanie czy świeca, dopalacz są sprawne i w ogóle generują odpowiednią temperaturę.
Można oszukać i wyzerować soot i próbować wypalić.
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
