Stary 03-12-2008, 15:00   #531
Pawel_Titanium
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,2 TDCI
Rocznik: 01-2006
Postów: 9
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał andrzejbas
Koledzy mam pytanie do speców od denzo, ktorzy maja sluch muzyczny-czy da sie cos podkrecic w ustawieniach fabrycznych zeby jakosc dzwieku w glosnikach byla lepsza? Jezesli tak to prosze o wskazowki.
Ewentulanie moze jakas inna rada dotyczaca zmiany brzmienia glosnikow na lepsze. :fcp1
Jak włączysz RADIO lub CD to naciśnij na przycisk MENU i tam można ustawić trochę dźwięk na lepszy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MONDEO TITANIUM 2.2 TDCI 155HP 2006 na sprzedaż. Zainteresowani => PW
Pawel_Titanium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 20:59   #532
dualkoza
Avatar dualkoza
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 30
Czyli jeśli złapie sygnał to nie powinien wyświetlić się żaden globus, czy jest wtedy jakaś inna ikonka?
Auto ma z końca 2003 więc może powinienem zainstalować najnowszy soft?
Chyba najlepiej będzie jak zrobię zdjęcie z menu serwisowego może wtedy ktoś z Was powie mi coś więcej odnośnie anteny i oprogramowania.
http://www.cbradio19.pl/
dualkoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 21:07   #533
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Zaraz zaraz Dualkoza. Wcześniej miałem od jaga 2007/08 i nawija po angielsku, później ściągnąłem z neta (tak dla porównania) od toyoty 2007/08 i także nawija po angielsku, więc czegoś tu nie rozumiem. A jeśli chodzi o globus to sprawdzę jak pójdę do mondka, wtedy Ci napiszę.
Stary 03-12-2008, 21:18   #534
safelock
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2007
Silnik: 1.8
Postów: 95
Napisał 12345mario
na pewno miales z toyoty. ja sprawdzialem osobiscie plyte z toyoty 2007/2008 i nie nawijała po angielsku ani slowa
safelock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2008, 21:23   #535
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Na pewno, bodajże TNS300 ale nie mam pewności czy ten symbol. Wysłał bym link na rapida ale to zabronione. A'propos mam dwie płytki, od jaga i od toyoty, a obecnie używam tą z toyoty i nawija.
Stary 03-12-2008, 21:40   #536
dualkoza
Avatar dualkoza
Postów: 30
Dokładnie :fcp7 mi też nie mówi Toyota, ale działa dobrze, natomiast od Jaguara mówi, ale nie widzi sygnału , ale być może Kolega 12345mario ma jakąś inna wersje tej Toyoty, albo inny soft, który wyciąga komunikaty głosowe z obydwu map.
Stary 03-12-2008, 23:01   #537
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Sorki wielkie, że wprowadziłem zamieszanie swoim postem. Okazało się, że ta mapka na rapidzie jest jednak od jaga, czyli mam dwie od niego, a dlaczego ściągałem nie pamiętam, może dlatego, iż myślałem co niby lepsza jest. DUALKOZA, nie mam żadnego globusa w rogu podczas prowadzenia mapą jaga.
Stary 03-12-2008, 23:14   #538
dualkoza
Avatar dualkoza
Postów: 30
Dzięki za info :fcp1 Mam jeszcze jedno pytanie:
Czy jak odpalacie nawigacje to pokazuje się Wam aktualnie gdzie na mapie jest Wasze auto? Wiem ze jest coś takiego jak "zimny start" i że trzeba chwile odczekać żeby GPS mógł złapać sygnał! Wszyscy którzy maja sprawna instalacje maja od samego początku brak globusa czy jak? Co powinna wskazywać nawigacja zaraz po jej odpaleniu, bo wg. mnie jak złapię sygnał GPS z satelitami to powinna pokazać na mapce gdzie jest auto w tej chwili!
Stary 03-12-2008, 23:27   #539
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Na złapanie sygnału z GPS-a nie czekam, a jeśli chodzi o pozycję autka to pokazuje odrazu po odpaleniu navi. Pozdro, Mariusz!
Stary 04-12-2008, 10:29   #540
dualkoza
Avatar dualkoza
Postów: 30
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc, przynajmniej wiem więcej jak sprawdzić mój sprzęt :fcp7
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
