#531 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Czy aktywowałeś je ELMconfigiem, tak jak pisałem już Tobie w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
#532 |
![]() Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
Witam kupiłem elm327 czy jak mu tam obd2 ale komputer nie wykrywa auta na urządzeniu z bluetooth taka sama sytuacja. Jestem ze śląska ale niestety nie ma mnie w tej chwili w pl i długo nie będę a jaki program polecasz do tego elm 327? Dziękuję i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jasiu440 ; 22-09-2014 o 17:11 |
#533 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
mi forscan łączy sie bez problemu
#534 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
No a mi właśnie nie, włączam program podpinam się do auta i kompa i echo wyświetla się ze port nie jest podłączony! Może coś źle robię?
Ostatnio edytowane przez jasiu440 ; 22-09-2014 o 17:49 |
#535 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
#536 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
Ok spróbuje dziś w wolnej chwili. Załóżmy że się uda to jak i gdzie dać znać info do kompa ze te halogeny są podłączone?
#537 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
#538 | |
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
#539 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
0) Jeśli mamy ELM z przełącznikiem, to ustawiamy go na HS-CAN i włączamy zapłon
1) Uruchamiamy ELMconfig 2) Wybieramy "Connection" - Mondeo IV / S-max /Galaxy 3) Wybieramy "BCM" i dalej "Procedures" 4) Robimy "Read CCD from BCM" (migają lampki, "psuje się silnik", wszystko pisczy - spokojnie jak na wojnie...) 5) Przechodzimy do "Central configuration" 6) Naciskamy "Page 2", w lewej szpalcie przedostatnia na dole pozycja "Foglight function" - wybieramy "Foglight without restriction" (świecą z pozycyjnymi, mijania i drogowymi) albo "High beam without foglight" (p. mgielne gasną jak włączy się drogowe). Wybór zależy od przepisów w danym kraju lub upodobań. Po dokonaniu zmiany zapisujemy: 7) Wybieramy "BCM" i dalej "Procedures" 8 ) Naciskamy "Write CCD to BCM" (wszystko miga, silnik się psuje, piszczy itp. itd. - spokojnie jak na wojnie...) 9) Jeśli mamy Viakena V3 to idziemy dalej, a jeśli mamy ELM z przełącznikiem/Viakena v2, to przestawiamy go na MS-CAN 10) Wybieramy "IPC" i dalej "Procedures" 11) Wybieramy "Write CCD to IPC" (licznik gaśnie, migają same kierunki...) 12) Kończymy ELMconfig 13) Uruchamiamy FORScan 14) Kasujemy wszystkie błędy KONIEC - p. mgielne działają...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-09-2014 o 18:32 |
#540 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 14
Ok czyli tak, mam takie urządzenie bez przełącznika i prawdopodobnie będę musiał go tak przerobić jak w linku:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli będę miał już tak przerobione urządzenie , to będę mógł się zastosować do twoich instrukcji tak? Dziękuję za pomoc i przepraszam ze tak męczę, ale nie chciałbym czegoś zepsuć! |
| Tagi |
| mondeo mk4 , tips , tricks |
