Stary 26-11-2011, 20:46   #531
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Jasne że d...pa bo robisz to od d...py strony.
Trzeba zacząć od diagnostyki i określenia co jest źle a nie wymieniać na zasadzie "możed to a może tamto". Pół auta wymienisz i nie trafisz.
Niestety mam wrażenie że połowa ostatnich postów o problemach własnie tak jest traktowana.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 22:31   #532
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Tylko że komputer w sprawie "porannego odpalania"-kopcenie i szatkowanie, nie pokazuje żadnych błędów. Wtryski były na sprawdzeniu i niby wszystko ok., zaworki były wymieniane wcześniej tak więc pozostały końcówki .... no i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 22:34   #533
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
nie, pozostała pompa, listwa, egr i doloty rury i przewody itp. itd. szukasz kolego w ciemno i liczysz że w końcu trafisz.
a co to jest "szatkowanie"?
Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 26-11-2011 o 22:46
Stary 26-11-2011, 23:22   #534
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli było bycoś nie tak z pompą to chyba pokazało by jakiś błąd???
Wcześniej były błędy niskiego ciśnienia ale po zmianie zaworkow problem znikł.
Niskie ćiśnienie na listwie też by wywalilo bład - nie tak ?
Egr zaślepiony a dolot napewno drożny bo byl czeszczony przy zmianie świec żarowych.
A szatkowanie to tzw. nierówna praca silnika
Stary 27-11-2011, 00:05   #535
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
może tak może nie - by rzec filozoficznie.
A może wina MAF? Widac kolego nie masz możliwości przeprowadzania diagnostyki i robisz w ciemni na zasadzi emoże to może tamto.
Jak wtryski były na sprawdzaniu to co sprawdzono jeżeli nie wiesz czy masz sprawne rozpylacze? Kupy się z lekka nie trzyma.
Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 27-11-2011 o 00:08
Stary 27-11-2011, 10:15   #536
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Gość od wtrysków po sprawdzeniu na stole stwierdził że wtryski są OK a gdy po włożeniu samochód dalej kopcił po odpaleniu to sprawdził (kompem) dawki wtrysków i 2 i 4 coś tam odbiegały ale nie bardzo, no i gość ewentualnie stawial na końcówki ale nie dawał sobie ręki uciąć jakby po wymianie nic się nie poprawiło.
Przypomniałem sobie że podczas sprawdzania tych dawek, w komputerze był jakiś błąd 1664- bodajże. Nie bardzo mogę coś znależć na ten temat ...
Co masz na mysli mówiąc diagnostyka? Chodzi o diagnostykę układu paliwowego (jakaś specjalna) czy zwykłe podpięcie pod komputer i skanowanie poszczególnych układólw ?
Ostatnio edytowane przez luckmar ; 27-11-2011 o 10:18
Stary 27-11-2011, 12:42   #537
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Zmień gościa od wtrysków!
Jak ma stanowisko diagnostyczne do Delphi to nie ma opcji by było ok na stole a w aucie nie jest ok lub człek nie ma pojęcia jak się to robi. Oba przypadki dyskwalifikuja go jako fachowca. Albo może sprawdzić albo nie i winien ci to powiedzieć a nie działąć na zasadzie może pomoże może nie pomoże. Należy to traktować jako żart! Tyle że z klienta bo to ty płacisz za jego "głupotę"
Kompem sprawdził dawki?????? Wow!!! a jak to zrobił bo ani we wtryskiwaczu, ani w cylindrach ani na przelewach ani nawet na listwie nie ma żadnych czujników które były by w stanie coś takiego pokazać lub dać możliwość wyliczenia takiej wartości.
Dawką steruje czas otwarcia i zamknięcia zaworka. P1664 to bład sterownika pompy (czyli np. wina może być pompy lub np. czujnika położenia wałka rozrządu - bład był opisywany na forum).
Brak możliwości oznacza brak możliwości czyli nie masz sprzętu, nie masz wiedzy, nie masz człowieka który by się znał i miał czym robić.
Przykład: jeżeli masz bład 1664 to ktoś kto się zna wie że należy podmienić czujnik a w przypadku braku poprawy pompa na stół probierczy i testy.
Stary 27-11-2011, 13:26   #538
lukaszu
Avatar lukaszu
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 gnojówka, Heko 203KM
Postów: 12
witam,
zamówilem już elm do mojego mondka. Tymczasem od ostatniego postu zrobilem 1400 km i zauważam kolejne zmiany, silnik na ciepło czasem zle zapala ( mówiąc zle mam na myśli nieregularną pracę, jakby na jeden gar nie palil)
czytając posty kolegi luckmar sam staram się określić ocb mojemu mondku, zanim wydam niepotrzebnie kasę. W tym celu nadal studiuje forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reakcja na zapalanie na ciepłym silniku może jednak wskazywać na uszkodzony rozpylacz, który pod mniejszym ciśnieniem w pompie (ciepły motor) się zawiesza lub za mało wtryskuje.
Nie wykluczam pompy ( jak tu zauważono b. trafnie) bo raz było tak, ze na max obrotach na autostradzie po 10 min "pałowania" spręzynka też wyskoczyla.
i teraz:
a)Jesli elm potwierdzi spalanie stukowe na którymś z cylindrów to zdecyduje sie na rozpylacz.
b)Jesli elm powie ze to wina pompy to mam dwie możliwosci
1 postarac się naprawić najgorszy parametrycznie przelew (zaworek)
2 regeneracja pompy.
w najgorszym wypadku czeka mnie regeneracja pompy i robienie rozpylacza/y
bo tak też może być, wszak to może być uszkodzenie złożone.
czy dobrze wnioskuje?
Ostatnio edytowane przez lukaszu ; 27-11-2011 o 13:28
lukaszu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 13:34   #539
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
by sprawdzić czy masz problem z wtryskiwaczami (rozpylaczami) to możesz przeprowadzić sobie domowy test (najlepiej by były dwie osoby) - chodzi o problem wchodzenia na obroty przy ciepłym silniku:
odłączasz czujnik temperatury
włączasz zapłon
druga osoba jednocześnie podłacza czujnik temperatury
jeżeli wejdzie na obroty to masz końcówki do wymiany
Uwagi:
należy to sobie zgrać bo jeżeli zrobi się to bez zgrania lub za późno to załączą się wentylatory i już nic nie sprawdzisz i trzeba będzie zacząć od nowa.
Stary 27-11-2011, 13:51   #540
lukaszu
Avatar lukaszu
Model: focus mk3
Postów: 12
włączasz zapłon
kolego, a możesz napisać dlaczego?
test oczywiście zrobie i dzięki za info(!), ale móglbyś powiedzieć jak to dziala?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
