Stary 28-06-2012, 07:46   #531
bundy-er
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 tdci 90 KM
Postów: 64
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Wojtek ok.
mjprzem w trybie serwisowym?? tzn?? Nie mam wyśietlacza do kompa po dlatego pojawia mi się tylko czerwona kontrolka, czy chodzi Ci o opcje przyciśnięcia przycisku od zerowania przebiegu i pozycję II kluczyka? itp. A masz może jakiś rysunek gdzie znajdują się wszystkie czujniki na silniku?
bundy-er jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 08:09   #532
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niemam aktualnie na tyle czasu aby ci to sprawdzac. tak chodzilo mi o tryb serwisowy w liczniku. poszukaj w opisach na forum i znajdziesz tam informacje o temp..tylko sprawdz jak sie zachowuje bez wpietej wtyczki z cht a jak z i czy widzisz jakas roznice.
Stary 28-06-2012, 09:49   #533
bundy-er
Postów: 64
OK dzięki wielkie. czyli odpiąć wtyczkę sprawdzić kompa i z podpiętą, później zmierzyć czujnik na zimnym i na gorącym silniku. Dobra sprawdzę dzisiaj. Z tego co zrozumiałem mam skupić się na czujnikach niż na turbie, przepływce i EGRze. OK dzięki wielkie
Stary 29-06-2012, 07:34   #534
bundy-er
Postów: 64
Witajcie,
Poniżej wyniki pomiarów. opis tej pozycji w tabeli z manuala "Czujnik temperatury cieczy chłodzącej"
Silnik gorący - wskazówka ok 87 C (nigdy nie dochodziłą do pełnego pionu 90 C)
podpięty czujnik 121 stopni
odpięty czujnik - - - stopni
Slinik zimny - wskazówka leży na 60 C (samochód stał od wczoraj 22 dzisiaj do 6.30 rano)
podpięty - 60 stopni
I jak chłopaki, który to czujnik ?
W tabeli z forum znalazłem opis że to pomiary czujników IAT CHT Więc nie wiem, który padł :/
Stary 29-06-2012, 08:25   #535
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak bo moze tak byc ze sterownik silnika usrednia wartosci z czujnikow po dluzszym staniu.
w takim razie musisz sprawdzic ....
MAF -bo tam jest jeden
-i TMAP lub IAT bo tam jest drugi.
Stary 29-06-2012, 08:32   #536
bundy-er
Postów: 64
Please gdzie one są MAF to przepłuwka Tmap gdzie i IAT gdzie
Nie mogę znaleźć żądnej fajnej servisówki ani żądnego posta gdzie się znajdują.
Witajcie,
więć przeczyściłem przepływkę, czujniki za intercoolerem na róże chyba przy przepustnicy i lipa. Przy dzisiejszej pog w Wawie tj deszcz i chłodno samochodzik na chwilę odpalił bez błędu ale zaraz jak poszedłem otw bramę znowu się pojawił. co mogę jeszcze sprawdzić
Ostatnio edytowane przez bundy-er ; 02-07-2012 o 12:10
Stary 02-07-2012, 12:39   #537
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
maf i tmap sa przed kolektorem dolotowym.. takie czujniki na wejsciu powietrza dolotowego do silnika.
Stary 02-07-2012, 13:00   #538
bundy-er
Postów: 64
Czyli to są te, które czyściłem, przy przepystnicy czy gdzieś styłu?? Istnieje możliwość że P0102 pojawia się bo mam jakiś przedmuch przy EGR?? Bo mam takie wrażenie, że gdzieś mam przedmuch z wydechu, ale nie słychać go na biegu jałowym tylko przy obciążeniu :/
Wziąłem od kumpla kompa i sam się pobawiłem:
Temp na wskaźniku (zegary) 121 C na diagu o -40C mniejsza czyli 81 C przy podłączonym czujniku jw. na zegrach ---C na diagu -40C przy odłączonym :/ gdzie tego szukać??
Ciśnienie dolotowe przy 740 0br 101 kPa - jaka powinna być wartość?
Brak masowego przepływu stąd chyba błąd P0102 więc to przepływka?
Ostatnio edytowane przez bundy-er ; 03-07-2012 o 08:09
Stary 03-07-2012, 12:39   #539
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
najpierw zacznij od mozliwej dziury i od przeplywki..co do egr i P0102 to tak moze byc
Stary 11-07-2012, 08:33   #540
bundy-er
Postów: 64
Hej wymieniłem przepływkę i wtyczkę i lipa, Masa zasysanego pow 0 g/s, czy po odłączeniu powinna być inna??
Czytałem że po odłączeniu przepływki powinny wskakiwać wartości zastępcze ale diagu nic nie pokazuje temp zasysanego pow 28 stopni masa zas pow 0, Co może być nie tak?? Ale ostatnio po nocy stania kontrolka gaśnie i pojawia się dopiero po kilku minutach.
Ostatnio edytowane przez bundy-er ; 11-07-2012 o 08:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
