Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 04-02-2016, 12:03   #531
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Dobra i ja dorzucę swoje 3 grosze, może ktoś mi powiedzieć gdzie ma być podłączona wtyczka oznaczona nr1 bo 2 to pewnie (o ile nie na pewno) wtyczka do wiązki poduszki z przyciskami na kierownicy
Udało mi się dorwać całą niepociętą wiązkę z rozbitka TDDi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze by było żebym wiedział co jeszcze mogę stamtąd zabrać...proszę o sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 22:16   #532
patryk87l
Zarejestrowany: 09-03-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Koledzy a może znacie kogoś kto w miarę blisko okolicy mojej miejscowości tj. Radomsko woj.łódzkie zajmuje się aktywacja tempomatu?
patryk87l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 22:54   #533
pokus1
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Pb
Witam Klubowiczów
Może orientuje się ktoś kto lub też jaki zakład miał sprzęt i zdolności aby uaktywnić tempomat w województwie warmińsko - mazurskim lub podlaskim ? Może już ktoś przerabiał ten temat w tych okolicach ?
pokus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 19:43   #534
patryk87l
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Witam ponownie
Mam taki problem kolejny zresztą ale mam nadzieję że ostatni.
Otóż założyłem u siebie tempomat miałem dawce anglika ten sam silnik tylko młodszy o rok (2004)
Przełożyłem czujniki pod pedały poduszkę z przyciskami licznik GEM resztę instalacji miałem już w aucie pociągnieta.
I mimo tego tempomatu nadal brak przy opalaniu auta na liczniku wyświetla się ikonka tempomatu jednak później a żaden sposób nie mogę aktywować tempomatu
Próbowałem też ustawiać przycisk przy pedale hamulca również bez efektu czy ktoś tutaj z kolegów przerabial taka sytuację?
Co może być nie tak że tempomat się nie uaktywnia ?
Stary 07-06-2016, 21:14   #535
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
A czy na pewno instalacja jest kompletna? Sprawdzałeś złącze C100/C200, czy są tam wszystkie potrzebne piny? A aktywowałeś tempomat w ECU? Masz ropniaka, wiec samo przełożenie bebechów nic nie daje tak jak w benzynie.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 07-06-2016 o 21:19
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 22:12   #536
Krzysiora97
Avatar Krzysiora97
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Koledzy poratujcie, całą wiązkę dorobiłem łącznie z pinami we wtyczce komputera posprawdzałem przejścia wybrałem się na aktywację tempomatu i niestety ale po wejściu w programowanie modułu-pozycje zwiazane z prędkością wyskakuje błąd "Wybór(opcja) niedostępny." Możliwe żeby zaoszczędzono nawet na sofcie komputera? Czy może to wina IDS'a? Mechanik twierdzi ze może to byc wina sterownika ze nie ma oprogramowania sprawdzał wersję IDS'a i ma 45b czy coś takiego już nie pamiętam, czytając ten temat kolega tlopuc też miał ten problem i odpowiedziano mu że to wina nieaktualnego oprogramowania w IDS'ie. Jak sądzicie?
P.S. Jeśli jeszcze ktoś walczy z tempomatem i pinami mam parę pinów z wtyczki to mogę odstąpić bo wiem jak ciężką ją zdobyć w dobrej cenie bez reszty wiązki. Aaa i wtyczki mam c100 i c200 bo sie pomylilem i kupiłem jedną złą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysiora97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 13:05   #537
Sz_Cywa
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Rocznik: 12/2001
Postów: 13
Jak pisałem w moich postach w tym temacie u mnie też nie można było aktywować tempomatu bo nie było takiej opcji. Po aktualizacji PCMu pojawiła sie dodatkowa funkcja i została aktywowana. Mam namiar na osobę, która to robiła kompleksowo ale to na wschodzie Warszawy.
Sz_Cywa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 20:43   #538
Krzysiora97
Avatar Krzysiora97
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Czyli musiałbym jeszcze dopaść komputer najlepiej od auta które miało fabrycznie tempomat?
Stary 16-08-2016, 17:53   #539
Sz_Cywa
Imię: Szczepan
Rocznik: 12/2001
Postów: 13
No nie. Niepotrzebujesz żadnego dawcy. Jak osoba w ids/wds nie mógła znaleźć odpowiedniej opcji to zaktualizowała lub jak kto woli wgrała nowszy soft do PCMu. Do końca nie wiem jak to zrobił. Czy miał pozgrywane inne softy, czy serwerów forda zaciągnął, tego mie wiem.
PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2016, 18:04   #540
Postów: 18,078
Napisał Krzysiora97 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak sądzicie?
Niech kolega podjedzie (po telefonicznym uzgodnieniu terminu). Aktywuję.
Napisał patryk87l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba aktywować w PCM. Jeśli ciągle aktualne - można podjechać do mnie.
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
