Stary 08-03-2018, 11:53   #531
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Napisał Yoo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co o tym myślicie?
Bałbym się o wilgoć, grzyby i pleśń itp. Pod dywanami raczej nie masz - 20 C a potem szybkie odmarzanie. O ile w lato to jakoś będzie, chociaż klejenie tego też może być niełatwe i nietrwałe, to po zimie może być kiepsko.
Temat trochę umarł narzazie u mnie i już zgubiłem linki. Jak znajdę to podeśle. Uszczelka miała coś około 40 mm, tylko bez kleju. Na alleg.. wyszukałem wtedy.
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 08-03-2018 o 11:57
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 11:07   #532
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Temat poniekąd związany trochę z wyciszeniem/wygłuszeniem wnętrza. Otóż pytanie do znawców. Czy możliwa jest regulacja docisku drzwi w mk4 (przednie lewe, kierowcy)? U mnie poprzedni właściciel miał jakąś przygodę skutkiem czego drzwi nie domykają się jakby do końca. Brakuje im jakieś 3 mm tak żeby się zgrały z tylnymi.
Artysta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 11:42   #533
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Poluzuj śruby zaczepu na słupki i najlepiej młotkiem gumowym puknij. Powinien się ruszyć do środka , a tym samym drzwi tez powinny bardziej przylegać. Śruby są na klucz torx.
Stary 17-04-2018, 12:51   #534
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem już tego tzn. odkręcałem ten cały uchwyt i nic to nie dało a dlatego że miejsca na śruby są stożkowe i podczas dokręcania i tak się ustawiają do położenia 'fabrycznego' A od strony zamka możliwa jest jakaś regulacja ?
Stary 17-04-2018, 13:45   #535
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Nieprawda poluzuj śruby i zdecydowanym ruchem uderz młotkiem albo gumowym albo przez drewienko. Pod spodem są podkładki które się przesuwka w blasze słupka. Musi się przesunąć mocowanie a nie sam uchwyt . wielokrotnie juz tak regulowalem drzwi w Mondeo.
Stary 17-04-2018, 15:51   #536
Artysta
Avatar Artysta
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK IV
Postów: 51
Aaa to zmienia postać rzeczy. O tym nie pomyślałem. Kiedyś jak to wykręciłem to była przyklejona jakaś uszczelka albo coś takiego i za bardzo nie przyglądałem się w mocowanie. Dzięki za podpowiedź, teraz na pewno to wyreguluje. Dzięki wielkie koszka.
Stary 03-06-2018, 17:57   #537
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Chce wyciszyć s-max wężykiem silikonowym, może ktoś napisać ile metrów kupić tego wężyka?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 08:56   #538
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Napisał jarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupiłem 50 metrów i sporo mi zostało. Dałem w 4 drzwi i tylna klapa.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 08:59   #539
jarowo
Postów: 244
Dzięki, tak myślałem żeby około 45 metrów kupić.
Stary 04-06-2018, 09:01   #540
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Spokojnie powinno wystarczyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
