#531 |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
jaki uzywacie płyn hamulcowy??? Czy jest jakis specjalny forda??? Czy wystarczy Orlenowski DOT-4???
#532 | |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Jeżeli nie masz ESP to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
brakeparts.pl - tarcze i klocki : EBC, ATE, Zimmermann, Black Diamond, DBA, SP Performance, Hawk Performance Facebook <- lajkować! |
#533 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ale to ten sam płyn?
#534 | |
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Do ESP - ATE DOT4 SL.6 Bez ESP - ATE DOT4 Typ200
#535 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Próbuję zlokalizować źródło problemu w swoim aucie. Przy hamowaniu czuć bicie na kierownicy. Bicie zaczyna się jak hamuję od ok. 80-90 km/h (przy mniejszych prędkościach nie czuć). Pomyślałem, że to pewnie przód i pewnie tarcze. Byłem dzisiaj zmierzyć pomiar bicia tarcz (przez użycie czujnika zegarowego). Pomiary: Lewy przód - maksymalna amplituda - 0,06 mm Prawy przód - maksymalna amplituda - 0,03 mm Nie wiem jakie są normy - mechanik twierdzi, że do 0,1 mm może być. Czy takie wahnięcia są w normie (i nie powinny mieć wpływu na drgania na kierownicy)? Ktoś to może potwierdzić? Zmierzyliśmy też tył (bo mechanik twierdzi, że to też może mieć wpływ na bicie po kierownicy - na moją logikę nie ma, ale to nie ja jestem mechanikiem). Lewy tył - maksymalna amplituda - 0,10 mm Prawy tył - maksymalna amplituda - 0,12 mm Niby dużo gorzej, ale twierdzi, że to nie powinno mieć wpływu. Tarcze i klocki nie są jeszcze do wymiany na tyle, więc tak w ciemno trochę szkoda mi kasy wydawać, bo może się okazać, że to nie to. Dodatkowo zaciągając (z umiarem, co by w poślizg nie wpaść) ręczny nie czuję drgań na kierownicy - więc to nie tył? Oczywistych luzów na zawieszeniu w przodzie nie czuć. Pytanie zatem - co może być nie tak? Zamierzam zmienić koła letnie na zimówki, żeby wykluczyć czy to coś z kołami (wyważane alusy były po zimie, ale jakby coś z nimi było nie tak, to czy nie powinno być bicia cały czas, a nie tylko podczas hamowania?).
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#536 |
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Możesz podesłać zdjęcie tarcz? Stawiam na przegrzane klocki... U mnie w Insignii było bicie 0,03mm i 0,02mm a telepało tak, że się nie dało kierownicy utrzymać - winne były przegrzewające się klocki. Gdy klocek spali się na tarczy tworzy pola o większym i mniejszym współczynniku tarcia i wtedy występuje bicie kierownicy. Czasami tworzą się jeszcze rowki w tarczy własnie z tego samego powodu...
#537 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Hmm, mogłem zrobić jak były zdjęte koła u mechanika... Ale z tego co widziałem - z przodu tarcze są równomiernie zużyte, bez niepokojących śladów (zresztą w zeszłym roku je zmieniałem wraz z klockami oczywiście).
Natomiast z tyłu na tarczy są widoczne takie jakby plamy - czy to może mieć wpływ? (zużycie na tyle jest również równomierne).
#538 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Zwichrowane tarcze to chyba typowy problem Mondeo. U mnie bije praktycznie przy każdej prędkości i to coraz mocniej. Przy zaciągniętym lekko ręcznym czuć też bicie tylnych tarcz. Na początek pojadę przetoczyć. Ale zastanawiają mnie przyczyny tych zwichrowań...
#539 | |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Ok Panowie - metodą garażową (więc trochę to trwało) zamieniłem koła na zimówki, przejechałem trochę przetestować i co? - to samo - nadal trzęsie kierownicą - niemalże tak samo jak na letnich (różnica jest minimalna - drgania kierownicy na zimówkach były częstsze). Może minimalna różnica jest dlatego, że letnie to 18'', a zimowe 16''.
Także problem z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozostaje aktualny. Czy jest możliwe, że takie bicie jak podałem wyżej w poście może mieć wpływ na drgania? Nie chciałbym w ciemno wydawać 800 zł na nowe tarcze i klocki z przodu, skoro nie mam pewności, że to pomoże. Cytat:
#540 | |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
| Tagi |
| bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze |
