Stary 25-05-2021, 17:53   #5411
slf
Zarejestrowany: 25-05-2021
Model: SMAX
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Dzień dobry,
mam kłopot z komunikatem "Proszę włożyć oryginalny nośnik danych", który się pojawił po wymianie akumulatora. Nie mogę sobie z tym poradzić, może ktoś by poratował?
Dane Radia:
Numer seryjny: 3F0935D2328087
Model: Travelpilot Navigation (v)
Producent: Blaupunkt
Nr części: 7 612 330 XXX
slf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 18:04   #5412
flybird
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-05-2021
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Podczas aktualizacji nx sd wszystko jest ok do momentu zakończenia ekranu fgs dnl mode. Okienko to kończy się wraca do aktualizacji i wyskakuję błąd: download failed. Radio restartuje się ale nic nie idzie z nim zrobić. Jakieś pomysły?
Edit://
Wszystko jest ok, soft od mm32 działa perfekcyjnie, w moim przypadku było 2 resety radia. Pierwszy reset po wyskoczeniu Download Faild, radio zmieniło na polskie napisy ale chciało ponownie się aktualizować i nie prosiło o pin radia. Wcisnąłem "ok" i poszło kolejne aktualizowanie tym razem już po polsku opisane wszystko, po odczekaniu kilku minutek , minęła część "FGS DNL MODE " wróciło do ekranu aktualizacji i po chwili : Pobieranie powiodło się. Nastąpi uruchomienie radia :-)
Poszedł restart radia, pomogłem mu się włączyć pokrętłem i brawo polskie napisy, ustawiłem wszystko jak trzeba. Następnie Menu+NAVI i Wysuń kartę SD. Karta wyciągnięta, a włożona karta z FORD MAP .... zapytanie o aktualizację po włożeniu karty oryginalnej .... akceptacja 3 sekundy i wszystko działa cacy łącznie z polskimi komendami głosowymi.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Masz kartę sd czy płyta? Dla karty SD :
Spróbuj MENU + NAVI -> Eject Sd card ( wyjmij kartę na chwilę ) -> ponownie ją włóż i powinno być po problemie ;-)
Pozdrawiam :-)
Ostatnio edytowane przez flybird ; 25-05-2021 o 18:42 Powód: Odpowiedź dodatkowa dla slf
flybird jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 18:59   #5413
slf
Model: SMAX
Napisał flybird Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam :-)
Dzięki za odpowiedź! Chyba płyta, bo to Pole "Eject SD Card" mam nieaktywne:
To może wystarczy wrzucić tę płytkę podaną w pierwszym wpisie w wątku?
Ostatnio edytowane przez slf ; 25-05-2021 o 19:01
Stary 25-05-2021, 19:09   #5414
flybird
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
W pierwszym wątku masz podaną instrukcję o aktualizacji oprogramowania :-)
Komunikat o "Proszę włożyć oryginalny nośnik danych" oznacza ori płytkę forda
Nie wiem jak jest z płytami... Ale pod czarną zaślepką masz wejście na płytę ... sprawdź czy włożona jest tam ori płytka :-) Ewentualnie spróbuj wyjąć i włożyć ponownie.
Stary 25-05-2021, 19:17   #5415
slf
Model: SMAX
Wielkie dzięki, powalczę gdy tylko znajdę taką płytkę!
Stary 25-05-2021, 19:19   #5416
flybird
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale ta płyta powinna być pod czarną zaślepką :-) wysuń ją i włóż ponownie :-)
powinno pomóc.
Tutaj instrukcja z pierwszego postu dotycząca aktualizacji:
Instrukcja instalacji:
1-Załącz zapłon i uruchom silnik
2-Ściągnij pokretło gŁośnosci z Navi NX
3-Zdejmij czarną osłone napedu DVD
4-Jednoczesnie nacisnij i puść przyciski NAV+MENU (Menu serwisowe)
5-Nacisnij DVD EJECT
6-Wprowadz pin radia i naciśnij OK (Wysunie się płyta z navigacją DVD)
7-Włóż płytę z aktualizacją do napędu DVD
8-Po chwili zostanie wyświetlona wersja oprogramowania zainstalowanego i tego na płycie oraz pytanie czy aktualizować (Wybieramy OK)
9-Po ok 15-20min system się zrestartuje jeśli się sam nie włączy naciśnij pokrętło głośności aby go włączyć ręcznie. Po ponownym uruchomieniu wykonujemy punkty 4 do 6 wyciągamy płytę CD i wkładamy DVD z naszą navigacją.
10-Wyłączamy silnik na ok 5 sekund i włączamy ponownie (System załaduje w tle dane z navigacji i polecenia głosowe ok 3min)
11-Po tym zabiegu możemy się już cieszyć nowym oprogramowaniem.
Ale jak sam widzisz, opis nie pasuje do Twojego radia ;-) Bo nie masz opcji wysuń dvd, więc wnioskuję , że pod czarną zaślepką masz kartę sd ;-) Sprawdz to miejsce ... jeżeli faktycznie po prawej stronie masz kartę to może "wyskoczyła" ze slotu :-)
Ostatnio edytowane przez flybird ; 25-05-2021 o 19:24
Stary 25-05-2021, 19:23   #5417
slf
Model: SMAX
slf ale ta płyta powinna być pod czarną zaślepką :-) wysuń ją i włóż ponownie :-)
powinno pomóc.
Ale tam gdzie normalnie się wkłada CD? Bo trochę zbaraniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam tego przed oczami bo biegam między komputerem a parkingiem.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , już wszystko widzę na YouTubie, zaraz będę walczył...
Ostatnio edytowane przez slf ; 25-05-2021 o 19:32
Stary 25-05-2021, 19:34   #5418
flybird
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Wyciągasz gałkę głośności radia, następnie podważasz delikatnie zaślepkę ;-)
Stary 25-05-2021, 19:58   #5419
slf
Model: SMAX
Faktycznie, karta SD była wysunięta. Wielkie dzięki!
Stary 25-05-2021, 20:01   #5420
flybird
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Fajnie, że udało się pomóc ;-) Pozdrawiam :-)
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
