#5421 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Witam. Mam parę pytań dysponuję programem Forscan i Fusionem z 2016r:
1. Auto ze stycznia 2016r. licznik pewnie z końca 2015 czy można włączyć licznik cyfrowy w zegarach z jednym kolorowym wyświetlaczem pośrodku i dwoma zegarami analogowymi po bokach (obrotomierze i prędkościomierz) czy trzeba dograć soft? 2. Nie widzę opcji włączenia świateł przeciwmgielnych przednich, możliwe, że jak dokupię cały zestaw z włącznikiem, podłączę to będą działały czy jednak muszę szukać opcji do włączenia? 3. Planuję dołożyć światło przeciwmgielne tylne i podłączyć pod bcm, znalazłem manual po angielsku i z tego co wyczytałem to muszę poprowadzić 1 przewód od włącznika świateł do bcm, drugi od bcm do lampy, dołożyć bezpiecznik i włączyć opcję REAR FOG LAMPS na ENABLED w forscanie i to wystarczy? Jak uruchomić doświetlanie zakrętów halogenami? 4. Światła dzienne mam w mijania świecą na 40%, mam lampy nowe soczewkowe oryginalne od mondeo i mają światła długie na żarówce h15 z żarnikiem od dziennych, jaką opcję przełączyć aby świeciły nie mijania - soczewki a dedykowane DRL (u znajomego widziałem, że można bo tak ma a ma identycznego jak mój ale nie wie jak to zrobić). 5. Sync 2 z nawi ale bez anteny gps i gniazda karty sd i w miejscu globusa są kreski czy to właśnie ze względu na brak anteny i mam jeden błąd APIM: ===APIM DTC U016A:00-2B=== Kod: U016A - Utrata łączności z modułem globalnego systemu pozycjonowania Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ===END APIM DTC U016A:00-2B=== Wystarczy dołożyć uniwersalną antene gps na gniazdo fakra? 6. Brak innych błędów a nie blokuje się kierownica po wyjęciu kluczyków i zamknięciu auta czy w automacie tak może być? Zdjęcia podglądowe poniżej. |
#5422 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Jeśli Fusion - to pewnie był w nim Sync3 i handlarz zamienił go na Sync2 "dla lepszego zarobku"... W USA Sync3 był montowany od II/IV kwartału 2015... Mediahub i brak GPSM jasno wskazują, że fabrycznie "nie miał prawa" tam być Sync2!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5423 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
1. soft jest zapewne modelowo do 16, wiec bez cyfrowego, ale nawet jakby był 15, to nic by to nie zmienilo bo jest blad w tych licznikach i cyfrowy predkosciomierz pokazuje w milach. Trzeba inny soft.
Ale na obecnym możesz pewnie aktywować jeszcze parę bajerów odnośnie spalania. 2. wrzuć przełącznik i powinny działać po podłączeniu, ale musisz zakodować kontrolkę w IPC. 3. tu chyba juz wszystko było dokładnie opisane, Tadek wrzucał dokładne schematy i to w tym wątku. 4. Dorzucenie instalacji i kodowanie na dedicated drl. Też dokładnie opisane w watku o Full Ledach, a nawet niedawno był wątek dokładnie otym samym w lampach soczewkowych. |
#5424 |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Sync 3 był dopiero w poliftach od połowy 2016r. Dzięki za odpowiedz kolego zenq.
A czy przełącznik od świateł od focusa mk3 wygladający inaczj ale z innym numerem części będzie pasował? Cenowo są dużo tańsze. Ostatnio edytowane przez adams502 ; 22-02-2021 o 17:55 |
#5425 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Sync2 nie używa anteny GPS (i nie ma gniazda Fakra...), więc trzeba po prostu dołożyć brakujący moduł GPSM albo naprawić kabelki tego co jest na swoim miejscu.... Napisane wiele razy - szukać za tapicerką słupka "A", w szczelinie pomiędzy deską a słupkiem. Do wymiany też mediahub - Sync2 MUSI mieć mediachub z gniazdem karty SD.
#5426 |
Rocznik: 1991
Postów: 801
nie wiem czy nie lepiej wrzucic spowrotem sync3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5427 |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez adams502 ; 24-02-2021 o 11:31 |
#5428 |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 30
Witaj. Skąd miałeś soft licznika z polifta.
#5429 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 38
Temat był już kilkukrotnie wałkowany, ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi.
Mam kilkudniowe Mondeo MK5. Fajne, nowe, pachnące (jest kilka ale, ale o tym innym razem). Brakuje mi tam przede wszystkim 2 rzeczy. 1. Ryglowania zamków po ruszeniu. Może nie żyjemy w kraju gdzie co chwilę ktoś traci torebkę na skrzyżowaniu, jednak nigdy nie wiesz kiedy przyjdzie ten dzień, że ktoś jednak będzie chciał zaglądnąć do stojącego samochodu. Zawsze tę opcję miałem, a tutaj mi jej brakuje. 2. Autoalarm. Taki prosty, że jak ktoś otworzy zamknięte auto od środka to będzie klakson wył a migacze będą mrugały. Nie mam tego, a mój ubezpieczyciel tego wymaga jako drugie zabezpieczenie (pierwsze to immo). Z jednym i drugim tematem byłem dziś w Fordzie. Chciałem prawilnie zapłacić za włączenie tych opcji, dostać papier i po temacie. Ale okazuje się, że oni mają to poblokowane, albo w ogóle takich opcji nie widzą. Sami przyznali, że tempomatu na przykład jak ktoś nie ma nie są w stanie włączyć, ale wiedzą że spece robią to w 10 minut. Ich oficjalny soft na to nie pozwala. Klops! No i teraz mam mega dylemat. Spec włączy mi na kompie oba te tematy w okolicach stówki. Ford może mi zamontować dodatkową instalację spiętą z samochodem za 1500 pln, a ryglowania nie ogarnie. Widziałem na YT, jak pewien ziomek włącza alarm forscanem i przy zapisie konfiguracji pojawia się komunikat o niepoprawnej sumie kontrolnej i to mnie nieco martwi. Czy to oznacza, że jak na serwisie podłączą mojego Forda ich komputer zacznie im krzyczeć, że ktoś, coś grzebał i podziękują mi za gwarancję na silnik, skrzynię, etc, czy jedank dopóki nie wejdą do konkretnego modułu będzie to niewidoczne, a połapią się dopiero analizując dodatkowe komponenty, które oryginalnie nie są włączone? Wiecie, trochę słabo stracić gwarancję w tygodniowym samochodzie :| Jest tu ktoś kto posiada takową wiedzę?
Jest 10 rodzajów ludzi. Ci którzy rozumieją zapis binarny i ci którzy go nie rozumieją. |
#5430 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Nikt z ASO nie bedzie przeglądał tobie as-builta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w razie bardzo dużych obaw przed utratą gwarancji dla spokoju sumienia można podjechać i wrócić do fabrycznej konfiguracji. Jeżeli ktoś uruchomi tobie alarm to tylko obwodowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie |
