Stary 07-06-2021, 21:45   #5431
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał tomala47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nowszą mapę
ale oryginalną ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-06-2021, 22:53   #5432
tomala47
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: FUSION
Silnik: EcoBoost 2.0
Postów: 8
Już wszystko jest jasne, dzięki za pomoc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , okazało się, że zwyczajnie po włożeniu ponownym SD Oryginalnej należy pozwolić na aktualizację, a ja anulowałem, wszystko działa. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
ale oryginalną ?
Sorry, mam MK4 od kilku dni, jeszcze nie rozróżniam softu od mapy, zaktualizowałem soft i mam teraz pl menu, mapa stara
tomala47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 18:51   #5433
egonp
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Ford Galaxy
witam czy gdzieś można pobrać mapę Polski + nasz język do NX?
egonp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 17:32   #5434
flybird
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-05-2021
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Samej mapy polski nie pobierzesz :-) Co to softu w 1szym wątku są linki do softu, który możesz wgrać, będziesz miał dostępny język polski ;-)
Co do map to sposobów jest kilka:
1. Kupienie karty sd ze zmiennym CID i wgranie na nią mapy
2. Kupienie karty sd na portalach ewentualnie aso ;p
3. Użycie softu MCA Patch
Więcej informacji nie mogę przekazać, regulamin forum mówi jasno co wolno a czego nie :-) , ale polecam w wolnej chwili przejrzeć forum, sporo wątków na ten temat jest :-)
Pozdrawiam.
flybird jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 20:57   #5435
Rewerswtf
Zarejestrowany: 23-06-2021
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Domyślnie Radio mk4 2007
Mój pierwszy wpis także mam nadzieję że nie powtarzam. Pewnie to standard ale padło mi na amen Radio blaupunkt z navi itd. Wysłałem do naprawy ale nawet "specjalista" twierdzi że go nie jest w stanie naprawić. Jakieś rady czy można je zamienić na inne ?? Czy np numer z tyłu z radia gdzie na końcu ma J robi różnicę jakbym wziął z literką B ??? Wizualnie sie nie różnią Możesz ktoś jest w temacie bo podejrzewam że to częsta usterka Dziękuję z góry pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20210611_133718.jpg (94.3 KB, 61 wyświetleń)
Rewerswtf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2021, 21:04   #5436
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Radio mk4 2007
Blaupunkt NX wersja z dolnym napędem DVD
Wysyłałeś to zakładam że pewnie ktoś ogarnięty do tego zaglądał.
Ta nawigacja ma obsługę klimatyzacji.
Wymiana na inny model oznacza, spore zmiany ramka,kosz, panel klimatyzacji, konfiguracja auta.
Kupienie innego tak samo wyglądającego to zwykła wymiana, na numery seryjne nie patrz.
Jeden warunek, musi być sprawne, musi mieć kod, dolny napęd musi mieć sprawny laser.
To ze zdjęcia wygląda porządnie, można by coś wyrzeźbić z niego i z jakiegoś dawcy.
Trochę już tego dłubałem.
Stary 21-07-2021, 17:40   #5437
flybird
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Siema, potrzebuję ogarniętej osoby do pomocy przy MCA PATCH :-) Jak ktoś ma doświadczenie to zapraszam do rozmowy, bo mam kilka pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Stary 22-07-2021, 16:47   #5438
yamato1
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-07-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Pin do radia NX
Hej, czy jest możliwość zdobycia pinu do radia NX bez rozbierania schowka? (WF0EXXGBBEEJ51940).
yamato1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2021, 16:54   #5439
Antej
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Pin do radia NX
PINu nie ma nawet jak rozbierzesz schowek,
jest co najwyżej numer seryjny, na podstawie którego generuje się PIN.
Przy odpowiednim wygięciu się można zrobić zdjęcie tej naklejki bez wyjmowania schowka, albo próbować odczytać nr seryjny programami diagnostycznymi.
Stary 22-07-2021, 16:56   #5440
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Ja miałem kiedyś w formie karty z nadrukiem. Zobacz z ciekawości do instrukcji/książki serwisowej, może ktoś tam przepisał. Warto sprawdzić.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
