Stary 04-07-2020, 16:44   #5461
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
wszyatko juz zostało napisane i to po kilka razy, od patrzenia nie zrobi się samo poprawnie
Stary 05-07-2020, 09:16   #5462
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Ok,tylko jedno pytanie, bo każdy pisze co innego, a muszę odesłać jeden sprzęt..........na module, który teraz mam czyli 8M5T-19C112-BL będzie można puszczać muzykę przez BT czy zostawić i montować CS7T14D212AB ?
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 17:42   #5463
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Wedle mojej wiedzy (a trochę już tego "przerzuciłem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to ... dokładnie WSZYSTKIE moduły ...112... i ...212... obsługują muzę poprzez BT.
Więc przedmiotowe cyt.: "8M5T-19C112-BL ... CS7T14D212AB" - również.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2020, 20:08   #5464
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Dzieki
Stary 06-07-2020, 16:40   #5465
rvdek
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.2
Postów: 10
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz. B to oznaczenie języka. Ostatnia litera to wersja softu, która możesz podnieść do v.
Panowie, niemiła niespodzianka mnie przed chwilą zastała. Otrzymałem paczkę z allegro z modułem 8M5T-19C112-AN sam mając wcześniej 8M5T-19C112-BM.
Niestety wejścia na ten mały kabel są inne, na ten szeroki są identycznie.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Czy jest sens rozwalać kabelki i je łączyć na dziko czy odsyłać do sprzedawcy?
I teraz już zaczynają się schody, bo nie chodzi tylko o kwestię AM, AT, BM, 19C112 tylko jeszcze trzeba się starać o prawidłowe wejścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rvdek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 17:04   #5466
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Tutaj o tym było:
Stary 06-07-2020, 18:27   #5467
rvdek
Silnik: 1.2
Postów: 10
Dzięki za wyjaśnienie.
Stary 06-07-2020, 19:33   #5468
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał rvdek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz czegoś takiego
Stary 07-07-2020, 11:22   #5469
rvdek
Silnik: 1.2
Postów: 10
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj o tym było:
...to w takim razie:
->M.. posiadają szare duże USB
N..-> posiadają mini czarne USB
Mogę cię prosić tak dla pewności o rozwinięcie tych skrótów?
czyli: wszystko co ma końcówkę z N (BN, AN) posiada mini czarne USB, a reszta ze spokojem standard czyli szare duże USB?
czyli np. 8M5T-19C112-AT będzie już okej?
poniżej foto jak to wygląda u mnie kiedy nieświadomy kupiłem złą wejściówkę na allegro:
https://i.imgur.com/iJbrIpS.jpg
Stary 07-07-2020, 11:35   #5470
Antej
Postów: 9,102
Wystarczyło przeczytać post wcześniejszy
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
