Stary 05-10-2021, 18:24   #5471
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Kenzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że ani Convers+
nie ma opcji ... każdy ma PL ... przeklikaj menu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-10-2021, 18:33   #5472
Kenzie
Imię: Filip
Zarejestrowany: 04-10-2021
Postów: 9
Okej, mój błąd. Zwracam honor. W Convers+ jest język polski. Radio + Navi nie ma. Mam rozumieć, że soft z pierwszej strony mogę śmiało instalować ? Aktualizacja map to już inna para kaloszy ?
Kenzie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2021, 18:49   #5473
Postów: 18,049
...Main_Ver_SW: 2012_101125
To jest "pierwszy" soft do NX SD. Bez menu PL i bez lektora PL. Musi być zaktualizowany by było PL menu i lektor. Do tego mapa musi być minimum 2012 by dało się ustawić to PL menu i PL lektora.
W tego typu okolicznościach kupić sobie nową mapę na allegro szukając wg tekstu "Ford SD MCA" - oferty zaczynają się od ok. 100zł. Wybrać najbliższego dostawcę karty 2021 - tak by móc ją sprawdzić "na miejscu". Wszystkie te oferty to oczywiście "piraty", więc trzeba uważać by był to chociaż "działający pirat"...
Swoją kartę 2019 "sprezentować" teściowej - będzie (po aktualizacji NXa) zupełnie wystarczająca. A sobie - "w ramach wynagrodzenia za aktualizację auta mamusi" - przydzielić mapę 2021 (działającą...).
Stary 05-10-2021, 19:08   #5474
Kenzie
Imię: Filip
Postów: 9
[...] - tak by móc ją sprawdzić "na miejscu".
[...] Swoją kartę 2019 "sprezentować" teściowej - będzie (po aktualizacji NXa) zupełnie wystarczająca.
Z tym sprawdzeniem na miejscu może być ciężko, ale będę próbował.
Co do aktualizacji dla teściowej wystarczy, że wrzucę do jej Forda moją aktualną kartę i już ją tam zostawię ? Czy aktualizuję za pomocą mojej karty, a po wszystkim zostawiam tą co ma obecnie? Dobrze rozumiem ?
Stary 05-10-2021, 21:23   #5475
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał flybird Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zabawa softem ogólnodostępnym w internecie nie jest kolego kradzieżą. Posiadanie swojej karty również nie oznacza kradzieży.
Zabawa w zaciszu domowym - Twoja sprawa
Zabawa na tym Forum = ostrzeżenie zgodnie z Regulaminem:
Kod:
§14
Zabrania się zamieszczania treści nawołujących do przemocy, o charakterze
 rasistowskim, szowinistycznym, pornograficznym, naruszających panujące normy
 społeczne i obyczaje oraz innych naruszających obowiązujące prawo (w tym
 dotyczących nielegalnego oprogramowania). Dotyczy to również zamieszczania
 odnośników (bezpośrednich i pośrednich) do takich treści.
Stary 06-10-2021, 19:12   #5476
Kenzie
Imię: Filip
Postów: 9
Co do moich spostrzeżeń z poprzedniego postu, dobrze wnioskuję? Dajcie znać jeśli jestem w błędzie. W przeciwnym wypadku zamówię już kartę z mapami 2021 u lokalesów.
Stary 20-10-2021, 21:04   #5477
bogusr
Zarejestrowany: 01-07-2015
Model: Kuga
Witam, link z pierwszego postu do aktualizacji nie działa. Czy ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest najbardziej aktualny?
bogusr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 21:21   #5478
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
To już taki problem przeczytać kilka postów wstecz?
Choćby do #5450 ?
Wrzucając link do paczki niewiadomego pochodzenia (bez podania źródła) nie liczyłbym na szybką odpowiedź, czy paczka ucegli NXa czy może jest dobra.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-10-2021 o 21:27
Stary 20-10-2021, 22:19   #5479
Kris91
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.5/2.0 TDCi
Rocznik: 2003/2013
Postów: 32
Witam, szybkie pytanie. Mam mapy z 2013 roku. Wyciągam swoją kartę z radia, wrzucam mapy z neta i będzie działało czy jest jakieś zabezpieczenie? A druga opcja jest taka, mając dostęp do oryginalnych map z 2018 roku, gdybym przerzucił z karty na kartę to będzie działało?
Kris91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 22:28   #5480
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
#[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czytał Ty?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
