Stary 19-09-2018, 07:55   #541
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Domyślnie Odp: Egr zaślepiony prymitywnie, ale jaki efekt!
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaślepić rurę zaraz za filtrem powietrza i przez rurę od odmy podać z 2-3 bary ze sprężarki. Będzie słychać najmniejszą nieszczelność. Jak nie masz sprężarki, to wdmuchać dym papierosowy i świecić latarką.
Rurkę od odmy rozłączyć w miejscu gdzie wchodzi do wlewu oleju czy gdzieś indziej?
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2018, 14:45   #542
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Domyślnie Odp: Egr zaślepiony prymitywnie, ale jaki efekt DW10!
To jak z tym sprawdzeniem dolotu? Gdzie co rozłączyć żeby dymek wdmuchnąć?
Stary 03-10-2018, 09:35   #543
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Nie znam budowy silnika 2.0. Sam musisz się przyjrzeć i stwierdzić co i gdzie odłączyć, zaślepić, gdzie dmuchnąć. Są raczej dwie drogi powietrza do intercoolera: z filtra i z odmy.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 11:16   #544
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Czytam tak cały ten wątek i nasuwa się pytanie, czyli można zaślepić EGR bez żadnych konsekwencji? Nawet nie trzeba nic zmieniać w sofcie?
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 11:56   #545
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał lsz11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak można i tak nie trzeba nic zmieniać w sofcie.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 22:42   #546
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Panowie a jak wygląda sprawa z przeglądem na zaślepionym EGR ??
Czy nie ma problemu jeśli sprawdzą spaliny ??
Każdy wymienia i zaślepia a czy nie lepiej było by wykorzystać emulator zaworu egr ?
Kosztuje troszkę ponad 100 zł.
Ciekaw jestem tylko czy działa to w esiu.
Dzięki
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 22:55   #547
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie wyjdzie, tylko po co, skoro wymiana zaworu rozwiązuje problem?
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 21-02-2019, 22:58   #548
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Bardziej chodzi mi kolego o to że zawór egr nadaje się np. Tylko na szrot, zawsze można było by go zaślepić i wstawić emulator tylko pytanie czy to działa.
U mnie czasem lubi się przyciąć czeka mnie czyszczenie.
Stary 21-02-2019, 23:12   #549
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak coś się nadaje na szrot to trzeba wymienić. Można wyczyścić stary, myjka czy dobry rozpuszczalnik.
Można też kupić używany jeżeli jest w dobrym stanie.
Stary 22-02-2019, 06:06   #550
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Wszystko się zgadza ale przy zaślepieniu egru on nie spełnia swojego zadania bo jest zaślepiony wiec nie musi być sprawny.
Ale by błędu nie było to coś musi emulować sprawny zawór - i ciekaw jestem jak sprawdzają się emulatory egr.
Kolego ja nie rozwodzę się nad tym byś coś montował lub nie.
Nowy zawór gdy się wstawia to po co go zaślepiać !, zaślepiony nie działa jak z założenia powinien i tu moje pytanie odnośnie emulatorów Egr próbował ktoś.
P.S ja nikogo nie namawiam na zaślepienie jak również na wstawianie emulatora po prostu jestem ciekaw czy takie rozwiązanie w esiu działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
