Stary 16-09-2019, 13:45   #541
sqrlek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0pb
Postów: 16
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
A czy ktoś miał moze taki nietypowe problem jak ja?
Posiadam fabryczny moduł BT/USB z końcówka 112 w Mondeo 2009
Do tej pory USB i BT Audio działało bez problemu, jednak nagle w piątek(13go) po zgaszeniu i odpaleniu auta BT Audio po prostu znikło. Nie ma do wybour ani w NX ani w Conversie.
Próbowałem odpiąć klemy ale nic nie pomogło, jest tylko USB/AUX/iPod
Ktoś jeszcze jakieś pomysły może ma? Czy mogła się*zmienić*sama konfiguracja auta?
sqrlek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 23:10   #542
cofee
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: S-max
Silnik: 2.2
Rocznik: 09r
Postów: 0
Ja mam taką samą sytuację, BT działał a ja wziąłem się za aktualizację i niestety spadło napiecie na aku i wyłączyło się radio w trakcie aktualizacji - moduł jest zawsze na off. Resetowałem ale nic nie pomaga, jedynie po włożeniu pen lub podpięciu jacka w AUX jest komunikat Update Failed Please Restart...
Czy ktoś po winie może mi powiedzieć jaki moduł powinienem szukać? Mój gadał po niemiecku bo to Szwajcar ale jezyk mnie nie interesuje?
Radio SONY DAB 1xCD, USB + JACK IN 2009 Smax 2.2
Mogę podać VIN jeżeli to pomoże.
Chciałbym kupic i wtedy wyjąć schowek aby tego dwa razy nie robić.
Ew. może przy pomocy komputera serwisowego można wymusić napisanie softu w module?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
cofee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 14:46   #543
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Modułu albo wyciągasz i sprawdzasz jaki masz albo w ciemno kupujesz z początkiem 8.
Podjedzie do kogoś kto ma ucds to soft od nowa wygra i nowsze go.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 20:08   #544
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 253
cześć,
mam następujący problem z moim sony 6cd: przy wyłączonym silniku jak chce posłuchać radia, włączam (przedlift wyłącza radio po zgaszeniu silnika, mam soft Oriona ale jeszcze bez tego moda podtrzymującego radio), chodzi chwile (czasem 5 sekund, czasem 5 minut) i stwierdza, że musi zrobić aktualizacje ... radio nie reaguje wtedy na nic, czasem trwa ona dosłownie chwilkę, czasem ciągnie się w nieskończoność, czasem radio gra w jej trakcie lecz zazwyczaj jest cisza ... zawsze kończy się komunikatem o sukcesie i jest spokój ... na chwilę bo później proces zaczyna się od nowa.
Mam BT streaming (więc soft po aktualizacji), mam moduł wielojęzykowy z ustawionym polskim, wszystko to działa bez zarzutu ale tylko jak chodzi silnik. Nie mam podpiętego żadnego pendrive, płyty też wyciągnięte.
Wcześniej siedział moduł DE z USB i chyba nie było takich problemów. Nie zaobserwowałem tego też od razu po wymianie modułu bo nie używałem wtedy radia na postoju ... teraz jakbym czasem chciałbym posłuchać to zazwyczaj i tak się nie da.
Poratuje ktoś?
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 22:40   #545
Mystic_Art
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-11-2012
Silnik: 2.0 TDCI 140 ps
Postów: 25
Chciałem zaktualizować soft w module bt/VC i podczas aktualizacji padł akumulator. W tym momencie na NX nie ma opcji audio prze bluetooth, ani przez USB. Na Converse+ opcja telefonu jest wyszarzona.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Mystic_Art jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2019, 22:46   #546
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Normalne przy niedziałającym module.
Stary 29-10-2019, 23:28   #547
Mystic_Art
Imię: Sebastian
Postów: 25
Na szczęście dał się zaktualizować
Ostatnio edytowane przez Mystic_Art ; 30-10-2019 o 07:44
Stary 09-01-2020, 13:23   #548
pawtekmk4
Imię: pawtek
Zarejestrowany: 15-08-2019
Model: Mondeo Mk4
Zmieniłem moduł BT 8M5T-19G488-BM na 8M5T-19C112-AL
Wszystko działa oprócz BT Streaming,tzn.nie ma go na C+(jest ipod,usb i line aux)
Czy wystarczy zaktualizować moduł czy trzeba aktywować inaczej?Nie chcę nic skopać,dlatego pytam.
Radio Sony 1CD
05_06_01
RADIO_GGDS_8
BL:02-07-81
CD:3.0.0D
FB:06.00
EQ:24 GGDS
ALIGN
02/12/2008
SN:SOCD1X9V006910
CS:240A17AC
Convers+ wersja 1005
pawtekmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 13:28   #549
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zmienić w centralnej konfiguracji opcję dla modułu BT na taką ze streamingiem.
Stary 09-01-2020, 13:40   #550
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał pawtekmk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 8M5T-19C112-AL
dość stary moduł, przydałoby się go zaktualizować
aktywować w konfiguracji nie zaszkodzi, ale z sony'm powinno działać bez aktywacji
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
