#541 | |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
#542 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Tak, wczoraj pojawiły się kolejne poprawki czytania PCMa jako wersja c
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#543 | |
Wniosek: UPGRADE oprogramowania może skończyć się TRWAŁYM USZKODZENIEM zegarów. W necie od kilku dni widzę tylko wersje z małym wyświetlaczem. Czy ktoś z Kolegów ma może namiar na zegary do diesla z dużym wyświetlaczem? |
#544 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Podobno od Kugi tez pasują. ? Mariusz |
#545 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
#546 |
![]() Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
Pytanka do znawców. Jaka jest różnica między driverami (V)CP oraz FTDI 2DXX, który powinienem wybrać? Czy ELMConfig ma możliwość wykonania Resetu KAM w moim aucie, tj Ford Focus C-Max 2.0TDCI 136KM 2004 rok (zaznaczę, że zegary mam małe dwu linijkowe, chyba z pierwszą wersją softu, tj takie, na których nie działa między innymi chwilowe spalanie)? Czy ten reset powoduje to, że wartości EGRa ustawiają się na nowo? |
#547 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
VCP - virtual comm port - czyli jakikolwiek sterownik działający na porcie RS wirtualnym, a więc też jakikolwiek układ interfejsowy do USB w samym kabelku
FTDI 2DXX - specjalny rodzaj driverów (tak właśnie oznaczony u producenta) dla układu intefejsowego do USB produkcji FTDI - ten wybór uzależniony od zainstalowania owych driverów i posiadania kości FTDI w swoim kablu. Reset KAM w silnku 2.0tdci spróbuj zrobić wybierając typ sterownika PCM SIM28/29. U mnie zadziałało (choć ja mam specyficzny sterownik w swoim samochodzie z powodu PowerShifta). Jeśli się nie uda wybieraj inne typy - ale tylko dla funkcji "Reset KAM"!!! Generalnie diesle nie są wsperane na razie przez ELMconfig, więc można liczyć tylko na łut szczęścia. Reset KAM powoduje adaptację EGR.
#548 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Witam, mam taki oto problem. Zakupiłem interfejs ELM 327 1.5 Zainstalowałem sterowniki które dostałem na płytce, laptop z win xp. Podpiąłem kabel do auta, odpaliłem fordscan, i działa. Ale po chwili rozłącza. To samo elmconfig. Małe problemy z połączeniem, po czym znó rozłącza. żeby podłączyć jeszcze raz odłączam i podłączam ponownie kabel usb, resetuje elmconfig i działaprzez chwilę. Wywala komunikaty np. " Cannot response from ELM timed. Received response to request "AT L0 : ''
I tak w kółko. W czym może być problem? Forscan rozłącza po chwili gdy wcisnę odczyt lub test, i przerywa w trakcie. Kabel nie przerobiony. Co może być winne? Sterowniki, kabel, sam procesor ELM (tania wersja z ebay)? |
#549 | |
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
#550 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
