Stary 28-12-2017, 07:14   #541
kuras1000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Domyślnie Re: Wymiana akumulatora
Kup Akumulator Kozak - to jest private label robiony przez Autopart Mielec - bardzo dobre akumulatory o których mało słychać, a w każdym teście są w czołówce. Cena Kozaka bardzo atrakcyjna. Parametry ktore podałeś będą ok do benzyny.
kuras1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 23:41   #542
Seyton
Imię: Damian
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: MK4
Silnik: 2.0 140 KM
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Planuje kupić akumulator do mondeo mk4 2.0 tdci 140 km: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i poszukuję opinii.
Co o nim sądzicie?
Seyton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 23:53   #543
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Według mnie mało. Szukaj 85Ah i z 800A rozruchowego.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 08:59   #544
Sokra
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Domyślnie Akumulator do 2.5T
Cześć,
Jaki akumulator jest zaleceny przez producenta (o jakich parametrach) do mondeo 2.5T? Nigdzie nie moge znalezć oficjalnej informacji. Obecnie mam 56Ah 480A który właśnie skończył swój żywot i wydaje mi się że był trochę za mały?
Sokra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 09:07   #545
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: Akumulator do 2.5T
Ja mam 74 Ah i działa bez problemu.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 15-01-2018, 09:22   #546
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
też miałem jakiś za mały, a kupiłem tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 10:30   #547
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie już piąty sezon zaczyna i jest git.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 11:00   #548
Sokra
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Myślicie że Banner Power Bull 74Ah będzie pasował? Wymiary tego aku są trochę inne i ma on wysokość 190mm przy czym u konkurencji zazwyczaj wysokosc jest równa 175mm. Zmieści się do wnęki? kable na długość starczą?
edit:
Odpowiem sobie sam, mój stary ma 190mm wysokości więc i Banner powinien pasować
Ostatnio edytowane przez Sokra ; 15-01-2018 o 11:12
Stary 15-01-2018, 19:02   #549
maicke
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2,5 T
Postów: 13
Potwierdzam, wymieniłem na 74 Ah
maicke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 19:10   #550
Chmielsen
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Akumulator Mondeo mk4 koniec 2008 2.0 TDCI 140KM
Witam musze wymienic akumulator w moich mondku. Chcialem zaglądnąć na stary akumulator zeby odczytac jakie parametry powinien miec, niestety musial bym go wyciągnąć całkowicie. Mógłby mi ktos powiedziec jaki akumulator byłby odpowiedni? szukalem w internecie lecz nic sensownego nie znalazłem.
Drugie pytanko czy slaby akumulator moze byc powodem błędów?
Wyskoczył mi komunikat Silnik Usterka, po podłączeniu do komputera pokazały się dwa błędy p0087 oraz p253f
p0087- za niskie cisnienie paliwa
p253f- zużyty olej
komunikat pojawil sie po zwolnieniu- zjazd z autostrady, co do oleju- wymieniony razem z rozrządem ~200km temu co do cisnienia paliwa silnik chodzi normalnie, nie zauwazylem spadkow mocy czy czegokolwiek niepokojącego. Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Kamil Chmielewski szczęśliwy posiadacz Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chmielsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
