Stary 20-10-2012, 09:46   #541
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Potrzebuję pomocy. Mam możliwość zakupu czegoś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W zasadzie to nie zakup tylko zamiana za starą nokię 6300.
Czy coś takiego łączy się z naszymi Fordami??
Czy możecie mi powiedzieć coż na temat tego urządzenia?
Pozdrawiam.
Kubus1605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 10:06   #542
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli to służy tylko do odczytywania i kasowania błędów, to moim zdaniem nie warto. Kilka razy taniej można kupić na allegro ELM-a, którym nie tylko odczytasz i skasujesz błędy, ale zrobisz też parę innych rzeczy.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 12:30   #543
DonRoza
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
ELM - to najrozsądniejszy wybór, chyba że ktoś ma warsztat.
DonRoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 18:51   #544
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Kubus1605 takie czytniki mozna bylo swego czasu kupic w DE np. w realu, lidlu czy pennym. Kosztowal on wtedy nowy 50€, plusem jest, ze nie trzeba taszczyc lapka, minusem za to, ze on czyta tylko bledy (podaje kody DTC) i mozesz je skasowac, w zasadzie to wszystko. Sam sie zastanawialem nad kupnem tego cuda jak byly w realu dostepne i oddalem po dwoch dniach z powrotem do sklepu, a zakupilem w PL ELM-a. Poza tym jesli ten ktos chce za ten sprzet 50€ to chyba upadl na glowe, jesli jest on uzywany to moim skromnym zdaniem jego wartosc to max 15-20€.
Moje Mondeo
Stary 01-11-2012, 20:11   #545
Dragi
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 87
Domyślnie Re: Interfejs diagnostyczny
Panowie a ja chcialem zapytac jaki kabel kupic aby podlaczyc sie o moneo mk3 z roku 2001 z silnikiem tddi. Kabel chce miec aby podlaczyc sie od czasu do czasu poparzec jak tam bledy skasowac jesli cos wyskoczy. Czy jest jakas opcja dla Diesli sprzed 2004roku ?
Dragi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 20:33   #546
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Dragi a przeczytałeś ten temat chociaż po łebkachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 20:37   #547
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
chyba po lebkach
sorki ale calosci tematu nie ogarnalem
podpowiesz ?
Ostatnio edytowane przez Dragi ; 01-11-2012 o 20:57
Stary 02-11-2012, 10:15   #548
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
ABS i poduchy bez problemu, a silnik poprzez PowerTrain. Musisz też wiedzieć, że nie wszyskie parametry będziesz miał dostępne bo masz OBDI.
Stary 02-11-2012, 17:02   #549
Dragi
Model: mondeo MKIII
Postów: 87
Dzieki wielkie.
czyli kupuje kabel ELM327 i szukam powertraina do tego i cos juz sie da ?
Kabel na obdII od VW pewnie nie podejdzie ? (co pamietam to bylo cos KKL VAG - czy jakos tak).
czy poprzez ten powertrain bede mogl sprawdzic bledy ? Czy to zalezy od tego jak sie to trafi ??
Stary 02-11-2012, 19:03   #550
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
PowerTrain to jest tylko rodzaj połączenia w programie ScanXL który obsługuje ELM327. Błędy bez problemu będziesz mógł odczytać. ELM327+ScanXL gada z Vag-iem (sprawdzałem) ale tylko silnik. Najważniejsze żebyś kupił nie wadliwego ELM.
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
