Stary 03-09-2016, 20:50   #541
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduły 9G9T- to moduły poliftowe
Nie koniecznie... Moduły 9... były montowane także w przedliftach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 03-09-2016, 21:36   #542
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
OK. Zgadza się. W ostatnich 3-4 miesiącach przedlifta, a dokładnie od 28-09-2009 były montowane moduły 9G9T-. Przyjmuje się, że od pierwszych miesięcy 2010 to międzylifty, ale widać że Ford już pod koniec 2009 zaczął ładować moduły poliftowe.
Moduły 9G9T- były montowane do 22.12.2014 czyli do końca produkcji MK4 (część z nich od 03-09-2012 zmieniła oznaczenia na CG9T-).
Mając powyższe na uwadze podtrzymuję to co napisałem we wcześniejszych postach o modułach przedliftowych z zastrzeżeniem, że dotyczą samochodów do 28-09-2009.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2016, 21:42   #543
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Łatwiej napisać,że to co pisałeś(jest pudle light=są piny od światełek w tapicerce) dotyczy modułów zaczynających się na 7...
Stary 03-09-2016, 21:48   #544
pgrob
Postów: 1,114
O to mi właśnie chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko co pisałem dotyczy modułów 7G9T-
Stary 04-09-2016, 13:17   #545
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Panowie no i cif. Sytuacja wygląda tak jak na zamieszczonych zdjęciach.A myślałem że będzie super. Myślałem nawet wczoraj o założeniu zamiast lampek, czegoś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Pomyślałem teraz, a może by pociągnąć z oświetlenia lusterek , ale nie wiem czy to dobry pomysł? A jeśli uważacie że tak, to które to kabelki naciąć i podłączyć się na krótko?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1 - moduł drzwi.jpg (80.0 KB, 168 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2 - moduł po wyjęciu wtyczki.jpg (83.2 KB, 170 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3 - wtyczka lusterka widok z przodu.jpg (65.9 KB, 138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4 - wtyczka lusterka widok z tyłu.jpg (86.1 KB, 114 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5 - kostka lusterka.jpg (97.2 KB, 122 wyświetleń)
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 13:46   #546
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie bardzo rozumiem co pokazujesz na zdjeciach.
Modul obsluguje lampki. Co to za wtyczka ktora pokazujesz na fotkach 3-5 (chyba do lusterka, ale jak ma sie do lampkek w drzwiach?)
Lampke wpinasz w 2 pierwsze nieobsadzone piny wtyczki ktora wypiales na fotografii 2 (+ na gorze, masa na dole). Tyle ze musisz sie zaopatrzyc w piny do tej wtyczki wsuniesz. Czyli standard - tak to robia wszyscy.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 04-09-2016 o 13:49
Stary 04-09-2016, 14:04   #547
Roland074
Postów: 126
Na zdjęciach od 3-5 to wtyczka i kostka od lusterka, myślałem o ewentualnym podpięciu się tu.
Obawiam się, że wpięcie się we wtyczkę nic nie da, bo jak widać na zdjęciu nr2 - moduł po wyjęciu wtyczki (brakuje w górnym i dolnym rzędzie po jednym pinie, zaraz za dużymi pinami licząc w prawo). A ewentualnie gdzie można kupić takie kompletne piny (pin + wsuwka) i czy trzeba lutować, czy wystarczy w płytkę modułu wsunąć pin? Pozostaje jeszcze podanie napięcia.
Ostatnio edytowane przez Roland074 ; 04-09-2016 o 14:14
Stary 04-09-2016, 15:13   #548
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Moze jestem slepy... a raczej mam zwidy. Ale wg mnie tam zadnych pinow w module nie brakuje. Dla przykladu modul typu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ktory na pewno ma obsluge lampek. Ma te sama liczbe pinow. A tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]modulu o dokladnie tym samym nrze co masz ty. I wyraznie widac ze sa wszystkie potrzebne piny.
Jedyne czego ci brakuje to piny do wtyczki. Te piny sa zagniatane ale ostatecznie mozna lutowac. Do zagniatania sluza specjalne kleszcze ale z pewna doza cierpliwosci i zdolnosci i normalnymi mozna zagniesc (tylko moze byc problem ze zmieszczeniem w dziurkach - trzeba potrenowac)
Inna sprawa ze takie piny moze byc trudno dostac. Szukac w sklepach z czesciami elektronicznymi. Jest ich wiele rodzajow i wielkosci. Na pin w gniazdku nasunie sie wsuwka znana z komputerow (jumper). Ale jest za mala i do samej wtyczki (bedzie luzna, nie zablokuje sie etc)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 04-09-2016 o 15:19
Stary 04-09-2016, 20:09   #549
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-09-2016, 21:17   #550
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
http://konektory.pl/product.php?id_product=2065
To nie są piny do modułów drzwiowych
Tak wygląda taki pin:
Typ Pliku: jpg WP_20140508_015.jpg (92.5 KB, 139 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20140508_018.jpg (44.7 KB, 130 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20140508_011.jpg (67.0 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20140508_006.jpg (109.2 KB, 78 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-09-2016 o 21:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
