Stary 31-03-2020, 13:22   #541
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
No to już się nie zgadza bo załączenie telestartu jest równoznaczne z włączeniem ogrzewania-startem całego cyklu,więc ten PID od samego początku powinien być na "ON".
Stary 31-03-2020, 13:29   #542
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
To w takim razie limit cyklu 20min dla uruchomienia z pilota nie jest prawdą. 100% pracował mi ok. 25 min od naciśnięcia ON na pilocie do wyłączenia dmuchawy wnętrza
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 13:32   #543
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak może być,nie neguję tego.Kto tam wie jak oni to w fabryce ustawiają.
Ori zdalne webasto T91 ma ustawiany czas włączania ogrzewania od 10minut do 120minut w krokach co 10minut i ten czas rzeczywiście jest taki-sprawdzałem to.
Stary 31-03-2020, 13:34   #544
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Rozumiem, że fordowski moduł/odbiornik/pilot nie pozwolą na to? Co tu jest ograniczeniem pilot z ograniczonymi funkcjami nadawania czy moduł z ograniczonymi funkcjami odbioru?
Stary 31-03-2020, 14:25   #545
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pisałem już o tym,musi być komplet ori webasto by móc korzystać z pełnej funkcjonalności.
Dodam tylko,że pilot fordowski można sparować z centralką webasto i na odwrót,czyli centralkę forda można pożenić z pilotem webasto.W jednym i drugim przypadku otrzymujemy tylko podstawową funkcjonalność na poziomie ON/OFF.
Stary 31-03-2020, 14:28   #546
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ok dzieki, to juz szkoda zawracania glowy. Bardziej zastanawiam sie nad kolejnym krokiem czyli Thermocall TC4 Advanced, tylko cena nie zachęca. To jest p&p z jakąś przejściówką do wiązki (wtyczki) po stronie instalacji forda?
Stary 31-03-2020, 14:34   #547
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakby co to mam aktualnie "do oddania" TC4 Entry.
W moim poprzednim mk4 miałem TC4 Advanced i działało wyśmienicie,czego nie mogę powiedzieć o mk5,działa,ale nie obyło się bez "fikołków" przy parowaniu z piecem a i tak dalej potrafi czasem/rzadko być kapryśne.
Stary 31-03-2020, 15:02   #548
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Podłącza się p&p z jakąś przejściówką?
Stary 31-03-2020, 19:09   #549
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
A tu manual Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 09:14   #550
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie wytrzymałem i porobiłem jeszcze testy czasu uruchomienia webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 2.0 EB
Warunki początkowe:
Temperatura płynu chłodzącego z PCM: 1°C
Temperatura płynu chłodzącego z HVAC: -1°C
Temperatura wewnętrzna: -2°C
Temperatura zewnętrzna: -2°C
Temperatura oleju: 1°C
Uruchomienie nagrzewnicy z pilota.
Czas pracy:
0:00 - Uruchomienie wentylatora nagrzewnicy
1:45 - Uruchomienie nagrzewnicy i pompy paliwa
7:00 - Uruchomienie nadmuchu w kabinie
30:00 - Wyłaczenie nadmuchu, nagrzewnicy i pompy paliwa
32:30 - Wyłączenie wentylatora nagrzewnicy
Warunki końcowe:
Temperatura płynu chłodzącego z PCM: 54°C
Temperatura płynu chłodzącego z HVAC: 61°C
Temperatura wewnętrzna: 6°C
Temperatura zewnętrzna: -1°C
Temperatura oleju: 5°C
Wniosek z tego taki, że uruchomienie z pilota również wykorzystuje maksymalny możliwy czas pracy - 30 min. Poza tym nie jest on wcale proporcjonalnie krótszy niz przy -10°C i niżej jak twierdzi w ETIS szczegółowy opis działania nagrzewnicy
w FORScan PID o nazwie AHCM.HEATERWR... (Heater Power) jest cały cykl na OFF. Nie wiem w takim razie czego dotyczy.
Mam też wrażenie że czujnk temperatury wewnętrznej ma sporą inercję i nie nadąrza z podaniem właściwej temperatury w kabinie. Subiektywne wrażenie temperatury w kabinie było zdecydowanie powyżej 6°C które wskazywał czujnik. Pewnie ze względu, że wpierw głównie nagrzewa się powietrze, a później oddaje elementom stałym, w tym czujnikowi temperatury w kabinie, który jest jednak osadzony wokół zimnych elementów
Ciekawostka:
Jeden pełny cykl "zjada" około 0,25V z napięcia aku (oryginalny Ford, 80Ah, 2018 rok, ostatnio niedoładowany bo krótkie cykle jazdy lub wcale, a dużo zabawy na zapłonie)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 01-04-2020 o 12:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
