Stary 07-11-2014, 09:31   #541
maciekj
Avatar maciekj
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KUCY
Postów: 48
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
mam takie pytanko mam program ELMconfig i forscan do tego kabel elm327 czy jest ktoś na forum kto zrobiłby taki przełącznik HS MS....ja do lutowania nie mam talentu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ???
maciekj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 09:55   #542
tommobile
Avatar tommobile
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Napisał maciekj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzedawca viaken_pl z allegro sprzedaje: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nic nie trzeba lutować.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 23:36   #543
wojtech
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-08-2014
Silnik: 2.2 TDCI
Witam Panowie, kupiłem taki ELM327 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zainstalowałem najnowszy Forscan 2.1.22. (Windows 8.1)
W moim Mondeo MK3 2005 po lifcie 2.0 TDCI świeci się kontrolka MIL z powodu zaslepionego EGR. Nie pytajcie jak i kto to robił, tak kupiłem i po kilku dniach się zaświeciła. Teraz juz wiem że ten egzeplarz ma ten "trudniejszy" model EGR z czujnikiem.
Problem z tym że o ile Forscan odczytał błedy, EGR + błędy żarówki i udało sie je usunąć, o tyle kontrolka na liczniku się tym zabiegiem nie przejeła i nadal się świeci. Co mogłem zrobić nie tak?
Pozdr!
wojtech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 08:29   #544
rockybalboa
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: MK4 Titanium S
Postów: 42
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie ma F_INJ to powinno być Cyl_Balance.
jak przełożyć cyl_balance na korektę dawki?
wartości u mnie, co możecie o tym powiedzieć?:
1) 1,01295
2) 1,01936
3) 1,05870
4) 0,90824
średnia arytmetyczna wynosi 0,999813 więc wydaje się być ok.
przy 2000obr wszystkie mają taką samą wartość ok 1,0005.
z tego co wiem, to przekłada się to na wyrównoważenie pracy silnika.
rockybalboa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 17:24   #545
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Jest nowa wersja programu
Stary 20-11-2014, 19:58   #546
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał wojtech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widocznie nie usunąłeś wszystkich błędów z pamięci. Odpal proga raz jeszcze, sczytaj ponownie błędy i skasuj wszystkie. Musi zgasnąć, nie ma inaczej.
Stary 20-11-2014, 21:26   #547
wojtech
Imię: Wojtek
Silnik: 2.2 TDCI
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za sugestie, w wolnej chwili podepnę się ponownie. Jednak zaraz po usunięciu łączyłem się z Monde jeszcze dwa razy i za każdym razem w zakładce DTC miałem pusto... Chyba że moje usuwanie to nie bylo usuwanie? Kliknąłem ikonke "Reset DTC" - od tego momentu nic już nie znajdował.
Stary 20-11-2014, 23:46   #548
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ok, ale masz interfejs tylko po hs-can, a błędy możesz mieć w modułach ms-can i tych nie skasujesz tym co pokazałeś.
Z drugiej strony nie wiem czy błędy z ms-can zapalają kontrolke na desce.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 15:20   #549
wojtech
Imię: Wojtek
Silnik: 2.2 TDCI
Witam chłopaki ponownie.
Od czasu kiedy ostatnio pisałem zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów. Dziś podpiąłem się ponownie przez wspomniane wyżej ustrojstwo i wyskoczył jeden błąd w DTC: P0401. Kliknąłem Reset DTC, błąd się wykasował, pojawił sie tylko P1000 ale z tego co wiem on ginie po odpaleniu samochodu. Jednak lampka na desce nadal się świeci. Nie zgasła choćby na sekundę. Po usuwaniu odpaliłem samochód i tak samo świeci się nadal.
Pytanie: Czy jeżeli jakiś kabelek lub wężyk nie będzie podpięty pod EGR, to jest taka możliwość że nie da się wykasować błędu? Może on zaraz po wykasowaniu powraca tylko nie od razu wpada w loga z którego błędy zczytuje ten ELM? Teoretyzuje ale narazie tylko to mi przychodzi do głowy. Jeśli chodzi o kabelki i wężyki u mnie to te które widać na pierwszy rzut oka są podpięte.
Pozdrawiam!
Stary 23-11-2014, 15:32   #550
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
EGR nie jest zaślepiony?
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
