Stary 09-10-2019, 15:09   #541
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Ja posiadam wgrany Rusko soft do C+ i właśnie rano zauważyłem, że grzałka PTC od razu się nagrzewa a ciepłe powietrze z nawiewu leci po około 4 minutach jak ciecz osiągnie temperaturę około 38 stopni
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 09-10-2019 o 20:25 Powód: Reklama
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 17:41   #542
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś jakoś rozwinąć, co miałeś na myśli? Bo chyba nie wiążesz pracy PTC z nagrzewaniem się płynu chłodniczego?
Stary 09-10-2019, 19:22   #543
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
W żadnym wypadku nie wiąże tego razem, tylko zauważyłem że Ciepłe powietrze zaczyna lecieć gdy samochód nabierze trochę temperatury, poerwszy raz mam nagrzewnicę PTC ido końca nie wiem na jakiej zasadzie ona działa, podejrzewam że na zasadzie suszarki do włosów ale to szybciej leciało by cieplejsze powietrze. Chyba że posiadam jeszcze grzałkę płynu chłodniczego bo ostatnio - 2 na zewnątrz i dokładnie po 4 minutach temperatura płynu wynosiła 48 stopni.
Wygrawerowane na szkle.
Ostatnio edytowane przez matsen ; 09-10-2019 o 19:24
Stary 09-10-2019, 21:03   #544
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
ptc pomaga w nagrzewaniu bo wtedy nie studzi sie tak plyn chlodzacy
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 21:19   #545
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał woojtoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Gdańska i okolic pomógłby mi w montażu elektrycznej nagrzewnicy?
Masz instalację w aucie "siłową" albo chociaż sterowanie ?
Stary 10-10-2019, 10:58   #546
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Witaj, wysłałem PM. Nie wiem czy posiadam takowe.
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 11:12   #547
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe! Możesz mi tą zależność jakoś wytłumaczyć?
Stary 10-10-2019, 20:41   #548
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
wystarczy ze powieterze nie bedzie kierowane na nagrzewnice a jedynie na PTC i nie bedzie studzic silnika, wydaje mi sie to logiczne ze przy dzialajacej PTC nie ma potrzeby zeby powietrze chlodzilo dodatkow nagrzewnice dzieki czemu silnik szybciej sie nagrzeje.
Stary 10-10-2019, 21:18   #549
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Źle Ci się wydaje. Jedynym powodem szybszego zagrzania auta po włączeniu ptc może być zwiększone obciążenie, przez pobór prądu,ale to już raczej bardzo minimalne różnice .
Stary 10-10-2019, 21:21   #550
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
To w końcu jak dokładnie działa to PTC ogrzewa tylko powietrze? Taka farelka zamontowana przed/za nagrzewnicą?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
