Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 08-07-2016, 19:24   #541
Elberr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-01-2012
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 11
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo szukać to trzeba umieć:
I tani jak barszcz Sosnowskiego
Bump: Przyznawać się, który kupił.
To byłem ja.
Dzięki za popdpowiedź
Ostatnio edytowane przez Elberr ; 09-07-2016 o 17:38
Elberr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 22:37   #542
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Proszę o odpowiedź czy w alarmie obwodowym można założyć zamiast klaksonu syrenę np taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 21:25   #543
Elberr
Imię: Krzysiek
Postów: 11
Czujniki ruchu do lifta mam, ale niestety nie ma koło lampki zielonej wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę musiał kawałek wiązki dorobić. Z tego co sprawdziłem wtyczki do czujników przed liftem i po lifcie są takie same. Same moduły czujniķów też wyglądają tak samo.
Stary 10-07-2016, 21:37   #544
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Urzekła mnie Twoja historia.
Masz schematy w tym wątku, więc DO DZIEŁA! Pamiętaj, żeby korzystać ze schematów do Mondeo FL.
Ja żeby dorobić brakujący kawałek instalacji kupiłem całą wiązkę dachu od Mondeo przed liftem. Jak kupisz wiązkę, to wyplatasz potrzebne kabelki i zieloną wtyczkę. Kolory kabli są takie same przed liftem i po lifcie. Jedynie układ pinów we wtyczce przy BCMI się różni.
BTW. chyba były przed liftem inne wtyczki przy module czujnika ruchu.
Stary 11-07-2016, 13:16   #545
Elberr
Imię: Krzysiek
Postów: 11
Ja też zamierzam kupić wiązkę podsufitki z potrzebną wtyczką i wyplątać z niej kabelki, ale w czytaniu schematów elektrycznych jestem cienki jak ....
Będę musiał trochę pokombinować żeby to ogarnąć.
Dzięki za wszystkie dobre rady!
Pozdrawim,
Krzysiek
Ostatnio edytowane przez Elberr ; 11-07-2016 o 13:52
Stary 15-07-2016, 06:25   #546
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka syrenka nie za bardzo podejdzie bo ma ona dźwięk modulowany . Natomiast w alarmie w mondku sygnał dochodzący do klaksonu alarmu jest przerywany i po podłączeniu takiej syrenki mamy taki dziwny dźwięk jakby była ona popsutaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.- też taka chciałem podłączyć ale efekt jw. W sumie kupiłem klakson za 10 PLN i był tańszy niż syrenka
Stary 15-07-2016, 08:11   #547
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Dziękuję bardzo za info
Stary 22-07-2016, 09:57   #548
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
6G9N-19G229-DG - znalazlem cos takiego na ebay'u pochhodzui z forda transita - czy podejdzie pod S maxa?
Dziekuje za info.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 25-07-2016 o 03:10
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 12:52   #549
wysoki_22
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
panowie, a czy takie "standardowe" czujniki ultradźwiękowe nie podejdą do naszych alarmów, bo znalezienie oryginału wraz ze schowkiem na okulary do mk4 poliftowego graniczy z cudem.
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wysoki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 00:50   #550
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dzisiaj przy okazji montażu zrobiłem fotki sposobu mocowania syrenki alarmu.
Widok na wtyczki w komorze silnika po wyjęciu obudowy akumulatora
Typ Pliku: jpg syrr.jpg (52.5 KB, 448 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg syr.jpg (68.4 KB, 452 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sy.jpg (86.2 KB, 456 wyświetleń)
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
