Stary 08-09-2017, 22:26   #541
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o
Wygodniej już się nie da zaprojektować HLA. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest dopracowany. Jeżeli masz lepszy pomysł od inżynierów to napisz jaki i jakie są tego plusy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja innej opcji nie widzę od tej która jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawuje się bardzo fajnie i jestem zadowolony z MODa ale czasem zdarza się ze stoi się pod gore dłużej niż te kilka sekund i można by na ten czas zdjąć nogę z hamulca zupełnie i trzymać ją już nad "gazem". Po co mam przez kilkanaście sekund deptać hamulec jak może to za mnie zrobić auto jak już coś takiego realizuje? Wiem ze to jest jedynie asystent ruszania pod górę a nie automatyczny hamulec... ale mógłby nim być jako opcja konfiguracyjna
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 08-09-2017 o 22:31
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 22:32   #542
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
HLA to nie hamulec a wspomaganie ruszania pod górę
W tym rzecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jako wspomaganie ruszania wykonuje swoją pracę w 100 % , jako hamulec nie. Ale to nie hamulec
Stary 08-09-2017, 22:33   #543
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zgadza się. Dokładnie to napisałem w ostatnim zdaniu. Tylko właśnie jako opcja mógłby być hamulcem. Nic chyba nie stoi na przeszkodzie...
Stary 08-09-2017, 22:47   #544
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tylko jak biedny system będzie dostawał info, że kierowca chce stać na hamulcu 5, 10 czy 25 minut. Ale mam dla Ciebie dobrą informację - już wymyślono taki system, nie musisz trzymać nogi na hamulcu - wystarczy zaciągnąć ręczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. czytałem, szukam
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 22:50   #545
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hehe zgadza się. Wiesz ja bardziej myśle w kategoriach automatyzacji jeśli coś się da. Myśle ze znajdzie się więcej elektronicznych/automatycznych systemów które są bardziej niepotrzebne niż to o czym ja myśle w wypadku HLA. A skąd będzie wiedział? Dopóki nie dodam gazu ma trzymać hamulec.
Poza tym to dyskusja stricte akademicka. Jest takie HLA a nie inne i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest Ok. To do czego służy jest w 100% satysfakcjonujące.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 08-09-2017 o 23:35
Stary 15-09-2017, 22:54   #546
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Odpaliłem i ja.
Największy problem z wymianą pompy to późniejsze odpowietrzanie hamulców. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale działa... to teraz reszta gratów znowu musi poleżakować kilka miesięcy i czas na ACC chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 23:52   #547
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpaliłem i ja.
przedlifta czy polifta ?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 07:47   #548
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Przedlifta. Ale w 100% sam począwszy od przełożenia YAW-a przez przełożenie pompy po odpalenie wszystkiego. W kwestiach odpalania pomocny okazał się telefon do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i metoda prób i błędów.
Najgorsze ze wszystkiego to odpowietrzanie hamulców po całym zabiegu. Odpowietrzanie forscanem nie daje właściwie nic poza odpowietrzeniem samej pompy, a do klasycznego odpowietrzenia żeby się nie męczyć to trzeba zrzucić tylne koła no i mieć druga osobę do pompowania pedałem z czym był największy problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 17-09-2017, 12:49   #549
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A było dać 5 złociszy zbieraczom 😁
Stary 17-09-2017, 21:07   #550
pgrob
Postów: 1,114
Wiem, bo też wszystko u siebie w przedlifcie robiłem sam (gdzieś to w tym wątku lub wątku o ACC opisałem), ale przy odpowietrzeniu hamulców pomagał mi syn. Bez drugiej osoby ciężko to dobrze zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
