#541 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W wielkim uproszczeniu:
To nie jest tak, że można powiedzieć, że olej 5W/50 jest bardziej gęsty od oleju 5W/30. Olej 5W/50 ma o wiele szerszy zakres temperatur pracy, w których zachowuje prawidłowa lepkość, zbliżoną do optymalnej. Natomiast w temperaturze nominalnej obydwa oleje mają zbliżone parametry. Czyli ogólne można postawić tezę: olej 5W/30 już dawno skończy się w ekstremalnie złych warunkach pracy, w której 5W/50 będzie nadal całkowicie prawidłowo pracował. Podam przykład: każdy wie, że po bardzo szybkiej szosowej jeździe silnikiem z turbiną trzeba przed zgaszeniem schłodzić turbinę, tak by jej rozgrzane do lekkiego żaru elementy nie uszkodziły łożysk. W przypadku, gdy stosowany byłby zwykły mineralny olej, taka akcja zakończyłaby się prawdopodobnie wytrąceniem na łożyskach żużli i innych smolistych składników i zablokowaniem turbiny. A w przypadku oleju 5W/30 lekkim zażółceniem smołą osi wałka turbiny. Może nastąpić samoistne oczyszczenie, a może zbierać się jej więcej - różnie to bywa. Ja kiedy grzałem A1 już jakiś czas ok. 140 km/godz, eksplodował mi silnik - obróciła sie panewka korbowodowa i korbowód poleciał w ... kosmos. Silnik zatrzymał się natychmiast. Podczas naprawy (wymiany silnika) i weryfikacji części do naprawy, dawałem sobie głowę uciąć, że turbina jest skończona, wręcz zablokowana. I co się okazało? Full syntetyk Mobila 5W/50 swoje zrobił, turbina była całkowicie sprawna. Od wypadku przejechałem już grubo ponad 100 kkm, razem ponad 350 kkm i turbina nadal (odpukać) jest ok. Twierdzę, że przy oleju 5W/30 już byłoby po niej... Jeżeli ktoś ma ciężką nogę i lubi dać często i długo silnikowi ostro w płuco - to stosowanie oleju 5W/30 to jest moim zdaniem zła robota. Ale jak już pisałem - na Forum lepiej nie rozpoczynać dyskusji o olejach, bo znawców jest tysiące i każdy ma inne zdanie. Taka dyskusja jest po prostu... jałowa.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-03-2017 o 15:52 |
#542 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Wlałem Motorcrafta 5W30. Wojtekanus jaki zatem olej polecasz? Cena nie ma znaczenia. Auto będzie wozić ładunki do 2 ton
#543 | |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Porównanie polega na tarciu metal o metal z stałym naciskiem 2kg przez 30 sekund lub 1kg przez 5 minut Następnie suwmiarką sprawdza się uszkodzenia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest tabela gdzie jest już WC ten sposób wiele olejów sprawdzonych i dla przykładu Castrol EDGE wypadł bardzo słabo bo uszkodzenia są 0.18-0.19 a np. olej Royal Purple 10W40HPS ma tylko 0.09!!! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Więc ja od tetraz zalewam swoje auta 10W40HPS ponieważ pierwsza cyfra oznacza lepkość w niskich temperaturach i 5W oznacza że jest do -35stopni C natomiast 10W do -30stopni C gdzie w naszych warunkach klimatycznych -30 stopni C występuje naprawdę rzadko. Dlatego proponuję obejrzeć filmik na YouTube i oraz tabelkę i myślę że wnioski każdy sam wyciągnie.
Hm Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 11-03-2017 o 20:45 |
#544 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 450
Do tej pory jeździłem Masterem na Edge i zastanawiałem się, żeby wlać go do Transita
#545 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tylko testy porównawcze z doświadczalnymi silnikami na dużych dystansach dadzą obiektywny wynik. I takie testy się robi. Co nie znaczy, że twierdzę, że ten olej jest zły - tylko, że pokazany eksperyment niczego nie udowadnia. Druga sprawa - olej 10W/40 podczas rozruchu po mroźnej nocy będzie miał zbyt dużą lepkość. Co więcej, diesle CR podczas miejskiej eksploatacji są stale niedogrzane i taki olej nie osiąga parametrów smarowania w niedogrzanym silniku (zbliżonych do optymalnych) jak olej 5W lub najlepiej olej 0W. Warto spojrzeć tu na filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dla mnie szczyt szczęścia to zimą markowy 0W/40, a latem 5W/50. Ale w Auto-Waś mają w beczkach tylko 5W/50, więc na takim jeżdżę...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-03-2017 o 21:36 |
#546 | |
Rocznik: Są różne
Postów: 661
A trzeba sobie wyobrazić że olej ma za zadanie dobrze smarować, odebrać ciepło, przez co im gorsze smarowanie tym większe tarcie oraz większa temperatura. Mój Transit dostał tetraz nowy silnik i zalałem go olejem Royal Purple 10W40HPS
Hm |
#547 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 450
Zatem jaki? Edge, Mobil czy coś innego? Bump: A może warto dodać Modifikator +? |
#548 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: custom turneo
Silnik: 2.0 ecoblue
Mam przejechane 33 tys na tym silniku ecoblu i 4 razy wymieniany olej na gwarancj
#549 | |
Rocznik: Są różne
Postów: 661
I kto za niego płacił Ty czy serwis?
Hm |
#550 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.0 ecoblue
Kontrolka na desce konieczna wymiana oleju .pierwszy raz po 14tys,potem 21,24 i teraz 31 tys, pierwsze trzy gratis czwarta płatna ford polska (określa sie czy na gwarancji czy nie) u mnie zwrot za fakturę Z tego co wiem problem forda z oprogramowaniem chodzi o adblu przy oczyszczaniu filtra wtrysk do silnika (chyba za duza dawka i za czesto) rozwala olej (interwał olejowy w/g gwarancji co 60 tyś) poza tym oczyszcznie filtra włancza sie nawet przy zimnym silniku .u mnie jazda trasa miasto z przewagą trasy ,znam przypadek że pierwsza wymiana po 4tyś u niego wiekszość miasto .Z teg co wiem ci co trasa głównie mają z tym mniejszy problem.
