Stary 17-09-2017, 15:09   #541
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Gdzie jest napisane ,że nie założyłem anteny GPS? Zamontowałem ją nad radiem ,nad kanałami wentylacyjnymi, na podszybiu. Mikrofon zastosowałem zewnętrzny, podłączony bezpośrednio do radia. Czy jak podłącze oryginalny mikrofon z zest. głośnomówiącego to faktycznie coś to zmieni? Myślałem ,że będzie możliwość zaprogramowania tych przycisków z manetki od zestawu głośnomówiącego tak samo jak tych z kierownicy.
Ogólnie pierwsze wrażenia są ok, poza słabszą jakością dźwięku i słyszalnym cichym pisku przy głośniejszym słuchaniu muzyki.
Może to kwestia ustawień, muszę jeszcze pokombinować.
Przy montażu musiałem jeszcze wyciąć kawałek plastiku z tylnej ramki w której jest zamontowane radio. Antena WIFI i wtyczka od GPS blokowały możliwość wsunięcia radia.
Od czego zależy wyświetlanie informacji z radia na Conversie? U mnie nic nie ma a widziałem na Youtube ,że może wyświetlać częstotliwość stacji itp.? Nie działa też sterowanie jasnością podświetlenia z oryginalnego pokrętła.
Ostatnio edytowane przez tomtom13 ; 17-09-2017 o 15:54
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 23:12   #542
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Napisał tomtom13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ja nic takiego nie pisałem
i to ma się Tobie podobać a nie innym
ja miałem na początku nad samym radiem w tunelu ale czasami potrafił zgubić sygnał więc pociągnąłem za lusterko i przykleiłem do szyby i jest rewelacja
ale zadałem pytanie
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sparowałeś telefon z radiem przez BT
wpisywałeś kod w radiu - telefonie aby sparować
no i czy poprzednie radio miało takie funkcje jak BT wybieranie głosowe ,
bo jedli nie posiadałeś to w nowym radiu też to nie zadziała
jak możesz to sprawdź wpięcie kostek może, którąś za słabo wcisnąłeś
a masz coś takiego
nr8 na liście Canbus decoder
lub
rożnie takie coś wygląda
to odpowiada za wyświetlanie info podstawowych na wyświetlaczu jak i możliwość programowania przycisków
możliwe, że samo radio jest ustawione pod inne samochód
u mnie było vv
częstotliwości ameryca
i inne takie
jak sobie poustawiałem pod siebie radio inaczej gra trzyma stacje mniej szumi wyszukuje stacje nawet te słabo odbierające
życzę miłej zabawy w poznawaniu nowej zabawki
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 08:43   #543
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
wybieranie głosowe nie zadziała bo po prostu odpinamy mikrofon, który jest w schowku na okulary (spróbuj się pod niego podpiąć i sprawdź czy działa)
a co do odbierania połączeń to u mnie normalnie działa po naciśnięciu słuchawki mam możliwość przeglądania książki z kontaktami w telefonie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ty wiesz co mówisz piszesz? Chcesz powiedzieć że jak naciśniesz słuchawkę na manetce to masz przegląd kontaktów z telefonu na wyświetlaczu radia?
A to co ma do rzeczy?
Albo to z wciskaniem:
cichym pisk przy głośniejszym słuchaniu muzyki. - jak możesz to sprawdź wpięcie kostek może, którąś za słabo wcisnąłeś
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dziś po pracy idę badać manetkę. Może cud i masz rację. Tymczasem myślę że albo nie zrozumiałeś o czym tu mowa, albo ściemniasz. Jeśli to co napisałeś naprawdę działa to czekam (i chyba sporo innych z całego świata, bp podzielę się tym newsem na XDA) na informację jaki masz model radia, softu i na filmik, fotkę jak to działa. Ode mnie prywatnie wtedy masz flaszkę ;-)
Jak masz jaja a nie focha, to do boju. Sprawdźmy to ;-)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1 - Szum jest niestety spowodowany jakością toru audio, w dokładnie to z jego odseparowaniem. Można by zadać pytanie kiedy ten szum; kiedy nic nie gra, czy na słuchania radia, czy na oryginalnym odtwarzaczu muzyki ?
Jeśli kiedy nic nie gra, to raczej nic nie zrobisz - bo oryginalny equalizer nie potrafi sterować poziomami. A nawet jak dograsz, to bez przeróbki na płycie głównej on nie działa.
Jeśli to jest w czasie słuchania Radia - to też nic nie zrobisz - bo jej niczym nie zamienisz.
Jeśli podczas słuchania mp3 - to jest szansa. Zmień odtwarzacz na inny, np mp3player.
Generalnie zobacz też przy zgaszonym samochodzie - bo może coś z auta sieje.
Możesz ogólnie powalczyć też z aplikacją ViperFX i tam coś dostroić. Powodzenia.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2017, 10:06   #544
tomtom13
Rocznik: 2021
Postów: 97
Tak radio sparowane z telefonem. Mam wpiętą skrzyneczke do can bus.
Może po czasie się wyjaśni sprawa braku info na conversie i braku regulacji jasności podświetlenia.
Gdy włączę bieg wsteczny to ekran przełącza się na kamerę, tak że nie jest źle.
Ostatnio edytowane przez tomtom13 ; 18-09-2017 o 10:10
Stary 18-09-2017, 14:19   #545
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak właśnie chcę powiedzieć tak mam i możliwość odbioru połączenia i zakończenia rozmowy
A co w tym takiego dziwnego
Przeca w radiu w instrukcji napisali możliwość programowania wszystkich przecinków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PROSZĘ
Napisał jarek33
a ma bardzo dużo bo jak nie masz Voice kontrol to jak chcesz tą funkcję uruchomić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet zmiany mikrofony nic nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam też inne bajery skonfigurowane
nie wiesz nie pisz bzdur
i ostatnie stwierdzenie jakość dźwięku
jak masz kicha sprzęt to i z najlepszego radia nic nie zrobisz i odwrotnie
To tak jak byś poszedł do kibelka walnął kloca spuścił wodę i wyszedł i zastanawiasz się cemu śmierdzxi
bez obrazy do tomtom13
Stary 18-09-2017, 14:58   #546
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Dobra - jest na YT.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - idę do sklepu po flaszkę dla ciebie, a potem do samochodu zboczyć czy aby nie działa. Pytania i uwagi później.
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 18-09-2017 o 15:07
Stary 18-09-2017, 15:01   #547
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
mi tam działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: i co działa
a nie mówiłem
a co powiesz o jakości dźwięku też kibel
Stary 20-09-2017, 13:00   #548
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - To jesteś pierwszy który to pokazał. Do Świdnicy mam trochę daleko (zatem zapodaj plizz na PW adres, a flaszka ruszy w drogę).
U mnie to nie działa i choć mi na tym nie zależy (od dwóch lat radzę sobie doskonale) to z czystej inżynierskiej ciekawości mam jednak parę pytań:
1 możesz podać model twojej maszyny z (Settings->About tablet -> MCU Version): czy to jest MTCB lub MTCC czy MTCD
2 jaka jest wersja MCU (np KLD6 v.2.85)
3 z jakie fabryki (Klyde, HuiFei (KGL), Joyous (Joying is the reseller), GS, Eonon, itd) - jak masz link do strony to podaj
4 masz oryginalny soft czy od Malaysk, DSA lub inny
5 andek 4.4.4 czy wyższy
6 mapowanie klawiszy masz z oryginalnej aplikacji radia czy korzystasz z Xposed i MVG-V70
7 jakie masz ustawienia w Ustawieniach fabrycznych (najlepiej fotki zrób)
I bardzo cię proszę, zrób filmik jak mapujesz te przyciski. Teraz użyłeś tego od góry, to na przykład zmapuj ten drugi do aplikacji Ustawienia. Przy okazji zamiast pisać to pokaż te rzeczy o które pytam w 1, 2, 4, 6, 7;-)
Pytam o to powyżej bo: manetka Voice Control jest częścią oryginalnego zestawu głośnomówiącego Forda. Było ich co najmniej dwa rodzaje. Ta manetka komunikuje się właśnie z modułem BT/VC a on dopiero z radiem (nie wiem jakie miałeś wcześniej radio, ale u mnie z FX tak było). Nie wiem czy komunikacja po CAN, LIN czy analogowa. Radio które wstawiliśmy może się komunikować sie poprzez interfejs CAN z komponentami samochodu, ale pod warunkiem że ten interfejs umie je interpretować i radio umie ja rozpoznać. Analogowo nie ma opcji żeby radio umiało je ogarnąć. Tak tylko działają przyciski z kierownicy (tam jest drabinka rezystorowa).
Ja mam radyjko MTCB od resellera Pumpkin a z fabryki Klyde (MCU KLD6 v.2.85). Niestety nie wiem jaką mam wersję adaptera CAN (musiałbym wyjąć radio).
Ty masz Modneo ja mam Smax - ale tu elektryka jest ta sama.
PS. Do do jakości dźwięku: mógłbym powiedzieć że totalna sieczka bez podziału góra, środek, dół, ale przecież to jest nagranie z telefonu, a ja to oglądam na laptopie - więc jak to oceniać? Na żywa to całkiem inna sprawa. Tobie pasuje - i o to chodzi. Ja mogę powiedzieć że odszedłem od dźwięku z radia na rzecz zewnętrznego wzmacniacza, wytłumiłem drzwi oraz mieniłem głośniki z przodu oraz dałem suba własnym wzmacniaczem. Dla mnie teraz dopiero jest ok. Choć jeszcze bym wygłuszył parę elementów.
PS2. Nie przypadkiem użyłem słowo sieczka, bo w pewnym momencie na filmiku wygląda że masz włączone radio FM, ale równocześnie masz odpalona aplikacje telefon. U mnie nie jest to możliwe i będzie albo dźwięk z radia FM, albo dźwięk z aplikacji telefonu (właściwie to dźwięk z telefonu przez BT gdybym coś puszczał, bo inaczej jest cisza). U mnie nie miksuje się to. Podobnie nie mógłbym mieć naraz dźwięku z dvd oraz radfia FM czy DVD i aplikacji telefon. Gdy ja słucham czegoś a ktoś dzwoni, wszystko się wycisza.
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 20-09-2017 o 13:02
Stary 20-09-2017, 19:47   #549
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
Jutro to mogę posprawdzać dziś już mi się nie chce
a masz coś takiego
Stary 22-09-2017, 10:29   #550
jarek33
Imię: jarek
Postów: 311
sorki że nie piszę ale jestem na zlocie MondeKlubPolska w zieleńcu
w poniedziałek zrobię co potrzeba
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
