Stary 22-03-2019, 15:45   #541
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Chu.... baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.
Skoro nie widzisz róznicy miedzy monochromem a sony które ogarnia kamere cofania to poprostu szkoda ci kasy....
Stary 22-03-2019, 22:48   #542
djbully
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: focus
Silnik: emeryt wersja
Postów: 9
Domyślnie Odp: Re: Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zespół grajacy w samochodzie składa się:
Jednostka sterująca Radio CD zwane ACM
Wyświetlacz zwany FCIM
i klawisze zwane.... FDIM
Klawisze i wyświetlacz muszą być z tego samego typu/wersji -> przedlift<>przedlift lub polift<>polift
W polifcie komunikacja między FCIM a FDIM została zmieniona i nie ma możliwości użycia wyświetlacza polift w przedlift bez wymiany klawiszy.
Sprawdzone na własnej skórze.
ACM - możesz brać przedliftowy do polift i odwrotnie ale
- sa wersje ubogie wyposażone w USB ( kolega dzwiedziu dobrze gada) bez SYNC
- i wersje bez USB z SYNC gdzie USB obsługiwane jest przez inny podzespół APIM.
Nie ma sensu (jak masz chęci i kase) przechodzić w SYNC1 bo niewiele większym kosztem mozesz mieć SYNC2 z ekranem 8" i nawigacją.
SYNC2 można kupic za grosze na alle...
Te grosze to czterocyfrowe sumy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc kupiłem za grosze BM5T-18955-BE przedlift, ale się zdziwiłem, bo to nie kolor a graficzny monochrom, zmylił mnie brak przyciskow zegara.
No ale niestety duże różnice klawiatur miedzy przedliftem a poliftem i dużo przycisków nie działa. Ale gorsze jest to że czujniki cofania nie działają. Da się to uaktywnić?
djbully jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 20:13   #543
Superafi
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1.6 16V BENZYNA
Postów: 44
Temat wyświetlaczy prawie rozgryzłem, więc pora na radio.
Pytanie, jak odróżnić ACM po jego numerze. Wiem że różnią się tylko ostatnimi 2 znakami.
Dotyczy tylko przedlift.
Dziękuje.
Superafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 23:00   #544
Superafi
Postów: 44
Ok, konkrety...
Czy radio BM5T18C612CL będzie działać z modułem bt AM5T-14D212-ED ?
Kable już sobie organizuje.
Stary 31-03-2019, 09:04   #545
arinoko
Avatar arinoko
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Focus / Connect
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2014 / 2016
Postów: 13
Panowie pytanie czy panel Sony z wyświetlaczem 4,2’ zagada mi bez problemu z jednostką od oryginalnego radia Forda 9 przyciskowego (bardziej rozbudowane + monochromatycznym wyświetlaczem)?
arinoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 10:15   #546
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tak, ale trzeba skonfogurować.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 19:04   #547
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Superafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie radio tylko panel klimatronika :-)
Stary 31-03-2019, 19:55   #548
Superafi
Postów: 44
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyliłem aukcje :-P
AM5T-14D212-ED
Właściwy ;-)
Stary 31-03-2019, 20:03   #549
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
AM5T-14D212-ED
Właściwy ;-)
W tym nie ma j.polskiego, to jest sync 1. szukaj takiego co zaczyna się na D lub E i potem wgrasz się aktualizację do sync 1.1 i będziesz miał polską Grażynkę.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 20:13   #550
Superafi
Postów: 44
Napisał Pshemack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko pomyliłem, przepraszam:
Radio BM5T-18C815-GM
Moduł BT AM5T-14D212-ED
Będzie działać?
Jeśli nie to proszę o pomoc jaki symbol radia z jakim modułem BT, tylko nie sync, będzie działał.
Dziękuję
Ostatnio edytowane przez Superafi ; 31-03-2019 o 20:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
