Stary 22-05-2011, 09:30   #541
BadBoy
Zarejestrowany: 26-07-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130PS
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
jeśli to ten czujnik to pół biedy bo załatwię go sobie jeszcze dziś, moge dodać tylko tyle że rano ciężko było mi go odpalić(musiałem kilka sekund pokręcić, mam zimny garaż), a jak już odpaliłem to kupa jasne go dymu nie był to niebieski dym bardziej biały i na niskich obrotach chodził musiałem troche pedał gazu ruszyć aby normalnie zacza pracować, uszczelka pod głowicą cała bo oblukałem w koło jak tylko mogłem.
Mondka mam na takich zasadach że raczej oddanie go nie wchodzi w grę...
Ostatnio edytowane przez BadBoy ; 22-05-2011 o 12:19
BadBoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 16:49   #542
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał BadBoy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"oblukanie" niewiele pomaga w przypadku uszczelki bo najczęściej puszcza między cylindrem a kanałami wodnymi albo olej/woda.
Stary 22-05-2011, 20:21   #543
BadBoy
no tak ale płyn chłodniczy jest w stanie olej tak samo, wydaje mi sie że niestety bedzie to wtrysk, muszę sprawdzić tylko który leje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje że to będzie tylko jeden z tego co sie orientowałem to w Olsztynie regeneracja 350 zł
może macie jakiś inny pomysł niż mój z wtryskiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez BadBoy ; 22-05-2011 o 22:03
Stary 22-05-2011, 22:53   #544
beren1
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: FFI 1.8 TDCI KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 34
Miałem tak samo, biały dym z rana jak zimny nierówny na wolnych obrotach przez kilkanaście sekund. Pewnego dnia wywaliło mi błąd p2337, spalanie stukowe na 3 cylindrze wtrysk nr 2... zakodowałem wtrysk, u 4 mechanika, 3 potrafiło tylko dużo gadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., po kodowaniu 2 tygodnie spokoju. Próba przelewowa pokazała 2 wtryski do robienia. Więc auto stoi u mechanika i czeka na regenerację. Bad daj znać co tam wyszło u ciebie, ja dam znać czy u mnie pomogło. Wszędzie gdzie człowiek szuka tylko dyskusje nikt ich nigdy nie kończy... pozdr
beren1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2011, 23:38   #545
BadBoy
beren1 jeździłeś tak z migającą sprężynką?? bo ja boje sie ruszyć auto, mam dobrego znajomego mechanika od diesli ale 50 km odemnie i nie wiem czy czekać tydzień az wpadnie do mnie z kompem i sprawdzimy co i jak czy po prostu jechać mondkiem do niego i zostawić go tam, a samemu PKS-em wrócić
co znaczy zakodowałeś?? tzn da sie to jakoś na chwilę naprawić??
Stary 23-05-2011, 09:26   #546
wkk
no raczej powinno się dać, ale czy jest sens płacić komuś za to i jechać do mechanika i znowu mu płacić za wymianę wtrysków i ponowne programowanie? Wydaje mi się że najlepiej jak ten twój znajomy podjedzie zakoduje Ci te wtryski spróbuj wtedy do niego dojechać i niech dokończy robotę. Napisałeś, że mondka masz na takich zasadach , że nie możesz go zwrócić... hm trochę dziwne. Chyba ze go dostałeś za freeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 23-05-2011, 11:04   #547
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Witam, powracam po weekendzie z nie rozwiązanym problemem ze sprężynką. Wróciłem właśnie od speców sprawdzone wtryski, pompa, regulator na pompie wszystko posprawdzane, nawet filtr paliwa wymieniony i nadal to samo. Przed wywaleniem sprężynki czuć lekkie szarpnięcia i miga w różnych zakresach obrotów, na różnych biegach raz pod dużym obciążeniem a raz bez obciążenia jakieś pomysły jeszcze macie bo już nie wiem co sprawdzać
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2011, 11:29   #548
wkk
to może wymień czujnik wału korbowego? u mnie chyba pomogło bo na razie mondzio śmiga jak złyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mnie wymiana całą taka przyjemnosć z nowym czujnikiem, wymianą i kasowaniem błędów wyniosła 270 zł
Stary 23-05-2011, 11:35   #549
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ale co ma czujnik wału korbowego do błędów związanych z ciśnieniem paliwa bo taki błąd cały czas wyskakuje
Stary 23-05-2011, 12:10   #550
wkk
skoro masz wszystko posprawdzane i dalej nic to może warto spróbować? zapytaj się mechanika najlepiej czy to może mieć jakieś znaczenie, ja tylko staram sie podpowiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
