#541 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Chodzi mi mniej więcej o to co na foto |
#542 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Kamera nie jest równolegle do klapy (ktora i tak jest zakrzywiona).
Nie wiem na ile moja pomoc się przyda ale łap: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakby co to pisz (cytując lub dodając @ przed moim nickiem to będę miał powiadomienie) |
#543 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jak wytniesz, powinno do blendy w wycięcia pasować.
Mniejszy od środka, większy od zewnątrz. Daj maila. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 15-08-2019 o 21:05 |
#544 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,064
Dzięki panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#545 |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 16-07-2019
Model: C max
Silnik: 1'5 tdi Duratorg 120 KM
Postów: 0
Witam panowie. Po kilkukrotnym czytaniu tematu i mnie zachciało się kamery cofania. Kamera i wiązka zamówiona, szara wtyczka w bagażniku jest z wszystkimi przewodami ale bez napięcia, bezpieczniki f29 i f28 są pod napięciem. Kłopot zaczyna się przy lokalizacji złącza c23 w konsoli środkowej. Potrzebuję pomocy przy zdjęciu bocznego plastiku, niestety w c-maxie nie jest tak łatwo. Boczna osłona jest w całości, po wyjęciu kołka spod zaślepki nie da się tego przesunąć do przodu, prawdopodobnie trzeba będzie rozebrać schowek. Może ktoś pomoże, jak się do tego zabrać. Mam zamiar kupić także kabelek, pytanie tylko czy jako laikowi uda mi się uruchomić forscanem kamerę. W wyposażeniu jest start - stop, parktronic i sync2.
Ostatnio edytowane przez Jorg58 ; 16-08-2019 o 19:25 Powód: Uzupełnienie |
#546 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,064
Panowie to ja dołożę jeszcze ostatnie pytanko. Jak rozebrać te plastiki pokazane za załączonych zdjęciach i oznaczone jako 1 i 2? Jedno zdjęcie to prawy bok bagażnika i pytanko czy da się wyciągnąć tylko to białe (1) bez ruszania czarnego dużego elementu (2)? Druga sprawa to demontaż plastików klapy. Ten duży czarny to wiem jak, są śrubki pod rączkami, a potem zatrzaski. Natomiast jak zdjąć te białe górne plastiki 1 i 2? Próbowałem to podważyć w swoim kierunku ale nie szło, bałem się by czegoś nie połamać. Jeśli ktoś to już rozbierał i ma jakieś fotki to będę wdzięczny.
#547 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#548 |
![]() Imię: Jurek
Model: C max
Postów: 0
Skorzystam i ja z podpowiedzi kolegi. Sprawdziłem wtyczkę C23 i wygląda że mam wszystkie kable podłączone. martwi mnie tylko brak napięcia w szarej wtyczce w bagażniku. ma ktoś jakiś pomysł dlaczego?. Jutro powinna dojść przesyłka z kamerą i wiązką, pomoże ktoś w okolicach aktywować kamerę.
#549 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,064
A patrzyłeś z obu stron tej wtyczki? W sensie od strony wejścia i wyjścia? (Część A i B). Być może nie masz poprowadzonej masy.
#550 |
![]() Imię: Jurek
Model: C max
Postów: 0
Do wtyczki c23 mam utrudniony dostęp ale sprawdziłem szarą wtyczkę w bagażniku i faktycznie masy też nie ma. Może po drodze jest jeszcze jakieś połączenie np. przy słupku środkowym.
