Stary 24-01-2019, 10:42   #541
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał tate00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co jest nie tak?
Kompetencje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2019, 10:53   #542
tate00
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Jak zawsze można na Ciebie liczyć. Dziękuję.
tate00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 11:04   #543
swiss_liner
Avatar swiss_liner
Zarejestrowany: 16-06-2018
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 20
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Ten sam problem mam i ja, ale widzę że specjaliści w tym temacie pomagają tylko odpłatnie w swoim garażu mimo że już każdy może zainstalować nowe mapy z minimum wiedzy..
Wysłane z mojego VTR-L09 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-01-2019 o 17:56
swiss_liner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 11:09   #544
Raggio
Imię: Giorgio
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: KUGA
Silnik: benzina
A ja dalej nie mogę zaktualizować mapy...
Ten ruszył zainstalował pierwszy etap i na tym koniec teraz pokazuje błąd PKG_ERR03.
Co jest nie tak?
You must replace the USB
Reformat in ex-fax
use 7-zip to decompress the files
Enjoy
If you turn on the Sync without turning on the panel first, then starting from the off position, it stays on for 60 minutes and you have the time to make all the updates you want.
Bye, Giorgio.
Raggio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 11:58   #545
Misiek_WR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: Ford S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 km
Postów: 36
Jestem jeszcze przed instalacją nowych map F8 ale z identyczną sytuacją zetknąłem się w zeszłym roku podczas pierwszego upgrade do F7 (pliki ściągnięte ze strony Forda po VIN). Jednym rozsądnym wówczas rozwiązaniem okazało się doinstalowanie samego pakietu gracenota.
Do tego potrzebny jest również zmodyfikowany plik autoinstall (tylko z gracenotem) oraz sama instalka JR3T-14G423-AA.tar.gz
Przykładowy plik autoinstall do instalacji samego Gracenote przedstawił kilka stron wcześniej tedi_k
Nie wiem dlaczego tak się dzieje…Próbowałem z różnymi pamięciami przenośnymi i nie tu leży problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak widać na niektórych SYNC3 tak się dzieje.
Misiek_WR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 14:01   #546
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Piotrek Ci powinien pomóc
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-01-2019, 14:09   #547
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Napisał swiss_liner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego kolega uważa, że za wiedzę nie trzeba płacić?
"Rozpracuj" dowolny temat i wtedy udostępniaj za darmo wszystko,
wszystkim => nic nie stoi na przeszkodzie
Sam piszesz, że może to każdy z minimum wiedzy i jednocześnie piszesz,
że nie dałeś rady => wniosek nasuwa się sam
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 24-01-2019, 14:11   #548
tate00
Model: Mondeo MK5,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
I tak się już od jakiegoś czasu zbieram do zadzwonienia , bo przestał mi się cofać fotel kierowcy po zgaszeniu silnika.
Stary 24-01-2019, 14:28   #549
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Masz w liczniku zaznaczoną opcję łatwe otwieranie/wysiadanie ?
Stary 24-01-2019, 14:32   #550
tate00
Model: Mondeo MK5,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Tak, już raz tak miałem w serwisie na gwarancji coś niby programowali (nie pamiętam dokładnie co robili).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
