| Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ? | |||
| Tak, polecam. |
67 | 41.88% |
| Nie, odradzam. |
3 | 1.88% |
| Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. |
74 | 46.25% |
| Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. |
16 | 10.00% |
| Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie | |||
#541 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Juzek robie cały czas swoje opinia innych nie wpływa na mnie jako tako znacząco , spawam plastiki , naprawiam reflektory i nikt jeszcze nie wrócił z reklamacją , w sobotę był właśnie klient z forum , patrzył na cała prace wymiany soczewek , był zadowolony z usługi do tego kupił u nas dzienne ledy , pozdrawiamy go serdecznie , i zapraszamy ponownie
Bump: Cytat:
Na odwrót nie zamontujesz jak i soczewki tak i żarówki , soczewki masz wypalone ale nie aż tak mocno , na twoim miejscu patrzył bym już za oryginalnymi nowymi , lub regeneracją , do zimy powinny wytrzymać twoje.
Tel: 518-505-765 |
#542 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Akurat mówiłem do Nokitela ale spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#543 |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Panowie, pytanie do regularnie rozkładających i składających te reflektory.
Rozłożyłem sobie na kawałki moje biksenony i po złożeniu na granicy światłocienia mam niebiesko-żółte rozszczepienie światła. Wcześniej tak nie było. Dodatkowo mam dziwny placek światła. Wszystko zaznaczyłem na zdjęciu. Demontowałem zarówno odbłyśniki jak i te przesłony na odbłyśnikach. Pytanie do Was - czy to rozszczepienie do kwestia odpowiedniego ustawienia zespołu soczewki / przesłony określającej kształt eu / lampy wyładowczej? Liczę, że ktoś już miał coś takiego i podzieli się doświadczeniem. Ten sam stan występuje w dwóch reflektorach. Lampy wyładowcze są świeże. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#544 |
![]() Imię: Łukasz
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
przede wszystkim zacznijmy od początku, lampy wyładowcze są świeże ? proszę o wyjaśnienia , regenerowane ? nowe? jakie?
składając soczewkę z odbłyśnikiem wystarczy 1mm i już świecenie jest inne , więc sprawdziłbym -soczewkę-przesłone-odbłyśnik , po regeneracji jest tak że źle zregenerowany odbłyśnik , źle skręcona soczewka , i źle dokładnie zamocowana przesłona , są takie własnie przybliżone korekty jak wyżej umieszczone zdjęcia ,
Tel: 518-505-765 |
#545 |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 118
Lampy wyładowcze są nowe, standardowy Osram od Wiśniewskiego.
Czyli muszę je porozkładać i poskładać jeszcze raz, dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#546 | |
![]() Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
moim zdaniem wcześniej tego nie widziałeś tak,bo wypalone odbłyśniki miałeś..po regeneracji masz tak samo jak ja miałem i podejrzewam całą reszta ludzi z orgi soczewkami. Jak chcesz to możesz sprawdzić jeszcze raz złożenie soczewki z odbłyśnikiem ale moim zdaniem tak po prostu było i jest..i będzie.. Dopiero zmiana soczewek u Nokitela niweluje placek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć delikatna łuna też jest tyle,że nie jest widoczna na drodze.. |
#547 |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Ostatni czyscilem u siebie soczewki ściereczką, dodam że nie rozmontowywalem projektorów, wyjalem tylko zarniki na czas czyszczenia. Dziś jadąc w nocy zauważyłem ze lewa lampa świeci wyżej niż prawa, tzn widać linie światła prawej lampy na tle światła lampy lewej. Możliwe ze coś poprzestawialem podczas czyszczenia soczewek? Pytanie czy zwykła regulacja na ślubie wystarczy aby oba zarniki miały jedna linie załamania światła, czy trzeba to ustawiać w jakiś sposób komputerowo?
#548 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Sprawdź czy długie też świecą inaczej. Jeżeli tak to coś mogłeś przestawić i trzeba na stację diagnostyczne wyregulować ale spr. Czy środek się nie rusza. Jeżeli długie są ok to pozostaje regulacja nakrętkami wewnątrz ale jeżeli projektorów nie ruszałeś to wątpię. Może być też problem z samopoziomowaniem !!!
Kontakt 790-350-540 |
#549 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Oba reflektory samopoziomuja się równocześnie, jednakowo. A czy problem może tkwić w tym ze jedna z lamp była wymieniana po stluczce? Może wcześniej nie zwróciłem uwagi, bo auto mam od niedawna, a rzadko jeżdżę po nocy, wydaje mi się że długie świeca jednakowo tak samo, ale sprawdzę to jeszcze
#550 |
![]() Imię: Łukasz
Model: MK2
Postów: 572
Sprawdź bo jeżeli długie też świecą inaczej to trzeba na stacji wyregulować i po problemie.
