Zamknięty Temat
Stary 15-03-2006, 19:10   #541
a1cygan
Zarejestrowany: 10-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.4tdci
Postów: 8
Domyślnie Gaz do zapalniczek :)
Napisał Struna
Napisał a1cygan
ciekawe było to że po założeniu jak go zapaliłem to chodził idealnie jakby był do tego samochody wyregulowany a ustawiony jest tak jak mówi instrukcja odkręcone 2 obroty dużą śrubą i 1 obrót małą
zazwyczaj tak jest - ja jak montuje ludziom to zazwyczaj od kopa chodzi w miarę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to tylko pozornie - zawsze trzeba potem coś poregulować bo albo się dławi na wysokich albo za dużo pali.
Napisał a1cygan
ale jak kręciłem małą srubką od obrotów wkręciłem ją całkiem to nie było żadnej różnicy w obrotach i nie zgasł jak co poniektórym co pisali kilka postów wcześniej. dalczego tak jest :fcp9
widocznie jakieś nieszczelności w dolocie za blos-em, może być nieszczelna przepustnica lub nie do końca domknięta.
na razie sprawdzę ile pali bo nie przydławia się jak go kręcę do 5500 obrotów
jak bedzie za dużo palił to którą śrubką kręcić małą czy dużą :fcp9
dzisiaj nawet roztoczyłem trochę klapę przeciw wybuchową więc mam piękną średnicę dolociku.
co do nieszczelności to nie wiem ale teraz nie mam już prowizorki tylko na stałe zrobione i wydaje mi się że jest szczelnie
oto fotki mojego zamontowania blosa
:fcp14 :fcp14 :fcp18
a1cygan jest offline
Stary 15-03-2006, 19:41   #542
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
a co to masz tam na środku węża doprowadzającego gaz do blos-a ?
Struna jest offline
Stary 15-03-2006, 20:15   #543
a1cygan
Model: Fiesta
Silnik: 1.4tdci
Postów: 8
mam tam śrubę tą którą się reguluje ilość gazu w instalce z mikserem ale jest ona wykręcona całkiem :fcp2 muszę skołować sobie wąż do gazu do sobie wymienię wtedy i nic nie będzie na tej rurze :fcp4
jak podoba sie mój dolocik :fcp9 :fcp13
Stary 16-03-2006, 12:08   #544
dzidzia
Zarejestrowany: 10-06-2005
Postów: 50
Domyślnie
Ja bym wywalił puche i załozył stozek!
BEDZIE (...) RYCZAŁ. :fcp27 tez miałem kiedyś vra, ale latałem na benzynce, bo świat nie wiedział co to blosik.Niestety wyciągnoł kopyta :fcp11 .
Mój lata bez zastrzezeń spalanie oscyluje w okolicach 10 litrów, no i od 2 tyś kilometrów mam wkońcu spokój, nic sie nie dzieje, prawie zapomniałem ze smigam na gazie, no i jeszcze jedna dobra wiadomość ze gaz staniał o 4 grosze :fcp29.
Trzymam kciuki za nowych blosiarzy. Niech BLOS będzie z wami :fcp2
Nie rozbrykałeś się zabardzo :fcp13 Edit-Assan
dzidzia jest offline
Stary 17-03-2006, 00:51   #545
.Misio.
Zarejestrowany: 22-01-2006
Postów: 24
Domyślnie
Auto chodzi jak złoto - równiutko, fajnie pali i ma kopa ze .... hoho
Dla przypomnienia Hyundai Sonata 2,0i (bez lambdy) + Blos :-)
pierwsze szacunkowe wyniki
trasa autostrada (dla przypomnienia) beznyna 10-10,5l/100km 100-120km/h
LPG
trasa autostrada
12,5l/100km 140-160km/h
11,5l/100km 120-140km/h
trasa boczne drogi
12l/100km 70-100km/h (teren zabudowany starałem sie nei przekraczać 60km/h)
bardzo szacunkowo miasto
około 13-14l/100km
Jestem w szoku całej tej zabawki
Ekonomia, dynamika, kultura pracy .... Blos POWER !!
Pozdrawiam.
Misio
.Misio. jest offline
Stary 17-03-2006, 14:28   #546
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Napisał dzidzia
taaaa - i stracisz na momencie w niższych przedziałach obrotów jak nie obliczysz dobrze pojemności dolotu - no ale ryczał będzie zaje...ście - fakt - tylko co z tego.
Struna jest offline
Stary 18-03-2006, 10:12   #547
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Mam dwa pytania do innych użytkowników blosa:
1) Czy ktoś z was ma zrobiony monitor składu mieszanki czyli odczyt napięcia sondy lambda na diodach LED lub na woltomierzu?
2) Jeśli ktoś ma takie odczyty to czy zauwałył jakieś dziwne/nietypowe odczyty na blosie?
U mnie zachodzi takie zjawisko że jeśli przyspieszam i powoli odpuszczę gaz w celu jazdy ze stałą prędkością to mam np wzbogaconą mieszankę. Jeśli w tym momencie na chwilę odpuszcze pedał gazu i znów dodam, to przy tej samej prędkości mam uboższą mieszankę.
Podejrzewałem, że możę przepustnica blosa się zaciera, ale ostatnio do niego zajrzałem i porusza się luźniutko i bezproblemowo w całym zakresie. Jakieś pomysły?
Dla uściślenia: Monitor lambdy mam od jakichś 3-4 lat i na zwykłych mikserach nie zanotowałem nigdy takiego zjawiska.
gondoljerzy jest offline
Stary 18-03-2006, 10:16   #548
dzidzia
Postów: 50
Domyślnie
Ja jeżdze na stożku i sportowym tłumiku KM. Uwielbiam straszyć ludzi na przejściach dla pieszych :fcp27 jak usłyszą ryk to wieją aż im sie podeszwy palą.
Stary 18-03-2006, 19:59   #549
kuki23
Zarejestrowany: 18-03-2006
Domyślnie
witam wsadziłem już z miesiąć blosa do mojej audi 90 mam problem ustawiłem mieszanke w całym zakresie optymalną ale nie daje rady z jałowym cały czas bogato kreciłem blosem i parownikiem i nic cały czas bogata co otym myslicie
[ Dodano: 2006-03-19, 11:42 ]
i doszedłem z tą mieszanką na jałowym wymieniłem oringi w blosie i wszystko jest dobrze, były nieszczelne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuki23 jest offline
Stary 19-03-2006, 16:38   #550
Troopek
Zarejestrowany: 04-03-2006
Domyślnie
U mnie lambda pokazywala caly czas ubogo i to bardzo.Jak ustawilem tak ze lambda miala ok 0,4-0,6V to autko palilo dobrze ponad 20 l/100km w miescie.Po roznych szopkach z parownikiem pojechalem na analizator i teraz jest ok ze zuzyciem i dynamika ale lambda nadal pokazuje 0,0 V.Na benzynie jest tak jak trzeba wiec lambda wogole sie nie przejmuje.Nie wiem,moze na gazie nie uzyskuje odp temp bo jest jednoprzewodowa??
Ale parownika nie mam rozkreconego na max mimo ze sprezynka w parowniku jest nareszcie oryginal(patrz kilka postow wyzej).
pozdro
Troopek
### Trooper 2,6i ###
### Capri Mk II ###
### Taunus 12M ###
Offroad team "Zacisze"
Troopek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
