#541 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
#542 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Ja nie mam jeszcze afr, może kupię blosa nie ustawiałem w ogóle tylko wolne obroty regulowałem.Dlatego też nie wiem czy jest w tym momencie tak jak powinno być, czy jest w najwyższym momencie mocy a przy tym ekonomiczny.Spalanie zaraz po założeniu wyszło 12,5litra, ale zdrowo go poganiałem i męczyłem na postoju.Nie wiem jak jest u innych z takim silnikiem ze spalaniem, nie chce przedobrzyć z ustawianiem żeby nie pogorszyć.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jerzuu123 ; 21-04-2011 o 21:11 |
#543 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
jerzuu123, albo masz jakiegokolwiek kompa do gazu i zapniesz tam laptoka, albo weźmiesz afr albo jak pisał struna w poradniku, podjedziesz do "mającego" miernik składu mieszanki i ustawisz.. teraz jeździsz na jakiejś tam mieszance.... Nie zostawiaj tak tego. Wiem, że blos ustawiony jakkolwiek daje frajdę bo jeździ się na tym lepiej niż dotąd, ale Twój silnik może mieć inne zdanie na ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zadbaj o niego
#544 |
![]() Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Wyczytałem gdzieś, nie wiem czy tutaj że po założeniu blosa powinno się wkręcić na reduktorze śrubę regulacji od wolnych obrotów i wstępnie odkręcić ze dwa obroty na blosie.Zrobiłem tak z tym że z tą wkręconą śrubą jest problem z wolnymi obrotami po przegazowaniu więc odkręciłem ją z powrotem.Jak powinno być prawidłowo?
#545 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
#546 |
![]() Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Ale nie chodzi mi o ustawianie blosa bo wiem że na oko jest ciężko tylko o tą śrubę na reduktorze od wolnych obrotów ,czy ma być wkręcona czy zostawić ją tak jak była.Z tego co kojarze ona odpowiada za napięcie membran
#547 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
reduktory mają zazwyczaj jedną ( czasem dwie ) śruby regulacyjne. Jedna od "czułości" a druga to zazwyczaj bypass dla jałowych.
I teraz tak - to od jałowych zazwyczaj pozostaje zamknięte ( chyba ,że w dalszym etapie wyniknie, że jednak jest nieco średnio, to się nieco "dodaje" ) Natomiast ta druga ( główna ) śruba to początkowo gdzieś tak w połowie zakresu można przyjąć. Rozkręcanie na MAX nie jest właściwe. |
#548 |
Postów: 3,198
Jerzu , powiedz co za ustrojstwo masz założone na dopływie gazu do blosa. Mam nadzieje że jest to drożne i nie ogranicza dopływu gazu. Najlepiej włożyć tam wąż bez żadnych dławików
#549 |
![]() Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
To jest śruba regulacyjna wykręcona na max bo nie miałem tak długiego węża, wymienie na cały gdy kupię.Ten w jakimś tam minimalnym stopniu może ograniczać przepływ
#550 | |
Postów: 3,198
