Stary 16-07-2021, 11:41   #5501
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Kolega Tedi_k jak zwykle wymownie i z przytupem informuje...po co stresowac chlopakaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Aso ma to do siebie, ze prawie zawsze nie da sie, nawet jak chcesz zrobic aktualizacje to tez szukaja, zeby tylko nie zrobic. Ostatnio bylem na przegladze i delikatnie sugeruje, zeby zrobili mi aktualizacje pcm. Widze w etis, ze jest. Pan cos klika na kompie i gada, ze jakis malo istotny modul (tcu, ale to sam se sprawdzilem, bo pan az taki wylewny nie byl, zeby powiedziec jaki to) jest do aktualizacji, ale pcm-a nie ma, ale moze nastepnym razem jak bede to juz cos sie pojawiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wez zagadaj do kogos z okolicy kto jest ogarniety i za pare pln wlaczy to i moze jeszcze cos innego.
aaa...i lepiej nie chwal sie w aso, ze cos wlaczyles, po co wdawac sie pozniej w dyskusje bez sensu.
Bump: Już ich poinformowałem ze jeżeli tego im się nie uda zrobić to dla mnie jest to wada ukryta i niezgodność towaru z umową na co zapadło długie milczenie.
Nigdzie nie masz napisane, ze auto posiada takowa funkcje, zatem zapomnijGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 11:44   #5502
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z tego, co się orientuję ta funkcjonalność jest niezgodna z wymogami dot. bezpieczeństwa w UE, więc ASO Ci tego raczej nie włączy. W moim mk4 ASO mi to nawet kiedyś wyłączyło w ramach jakiegoś podpięcia się pod kompa...
Stary 16-07-2021, 11:58   #5503
kubu11
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
Qrcze to mnie zbiło z tropu.
Miałem mk5 przed Fl i ASO mi to włączyło bez problemu wiec myślałem że jest to tylko formalność.
W mk4 miałem to już aktywne
Wcześniej miałem OPLA C i można to było włączyć/wyłączyć kombinacją przycisków.
No nic zobaczymy - pewnie jak nie włączą to poszukam kogoś w Gdańsku kto by mi to zrobił ale po przeglądzie co by serwis nie dezaktywował.
Napiszę czy się udało jak będę po. Wielkie dzięki za pomoc.
kubu11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 12:21   #5504
Postów: 18,048
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Z tego, co się orientuję ta funkcjonalność jest niezgodna z wymogami dot. bezpieczeństwa w UE...
Kolega Marek ma rację - formalnie autozamykanie po ruszeniu wymaga zaimplementowania w RCM (moduł poduszek) funkcji ODRYGLOWYWANIA drzwi w momencie zadziałania poduszek. Ford tego nie ma i nie zamierza robić - wynika to z konstrukcji zamków Forda. W Fordzie klamka wewnętrzna otwiera drzwi nawet jeśli są zaryglowane. W związku z tym wg Forda nie ma potrzeby "komplikować" RCMa.
Ale przepisy są napisane jak są...
Stary 16-07-2021, 12:27   #5505
kubu11
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
ok to pytanie - jeżeli jest to jednak możliwe ( poza serwisem ) to w momencie zadziałania poduszek zamek zostanie odryglowany ? Inaczej pytając czy poza serwisem można ten moduł zaimplementować aby to działało w porządku ?
Stary 16-07-2021, 12:30   #5506
Postów: 18,048
Napisał kubu11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok to pytanie ...
Wyżej jest napisane wyraźnie - w Fordzie nie ma takiej opcji. ALe nie ma też takiej potrzeby.
Stary 16-07-2021, 12:56   #5507
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Mozna ustawic mozliwosci autoryglowania, ale nie sadze zeby samo sie odryglowalo po wystrzale poduch.
Czy to potrafi zrobic aso swoimi narzedziami tego nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale mozna np forscanem, na forum bylo co trzeba zmienic, mozna skorzystac tez z yt a jesli nie czujesz sie na silach lepiej pogadaj z kims kto to potrafi.
Stary 16-07-2021, 14:04   #5508
bromsky1
Zarejestrowany: 10-03-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5
Postów: 27
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem. To jak działa odryglowanie po wypadku jeśli zarygluję drzwi ręcznie? Czy ryglowanie automatyczne różni się czym od ręcznego?
bromsky1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 14:08   #5509
Postów: 18,048
Napisał bromsky1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...To jak działa odryglowanie po wypadku jeśli zarygluję drzwi ręcznie? ...
Nijak.
Jak się ma siłę chwycić za klamkę i "blachy pozwolą" to się drzwi otworzą. A jak straż przyjedzie - to bez zbytecznego tracenia czasu na sprawdzenie czegokolwiek otworzy drzwi rozpierakami hydraulicznymi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2021, 14:39   #5510
kubu11
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
Dzięki za rozjaśnienie tematu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
