Stary 19-08-2020, 13:58   #5511
dromik
Zarejestrowany: 05-10-2013
Silnik: Disel
Postów: 17
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Moze i lepiej ale znow kolejna osoba nie przeczytala tych kilkudziesieci wpisow wstecz dlaczego dla FXa nie jest to "lepiej".
Będzie obsluga z kierownicy.
Z wyszukiwarką na forum jest ten problem, że same dwie litery FX nie powodują wyszukiwania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz przypomnieć dlaczego 212 nie jest lepszy bo nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi? Podobno 212 jest droższy, ale załóżmy że nie ma to znaczenia.
W NX pomimo 212 nie będzie VoiceCommand ale u mnie jest FX.
O tym czy Spotify z iOS będzie wyświetlał nazwy utworów też nic nie znalazłem.
dromik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 18:39   #5512
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Zabrałem się za przerobienie i siebie z mono nma stereo.
O tyle o ile przewodów z modułu do radio nie ma (pin 5,6, 23) to te wchodzące z aux są (37,3Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A 19 nie ma. Patrzyłem miernikiem i nie wiem mogę znalezc.
Na jakiej zasadzie działa mono?
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 15:08   #5513
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
To jeszcze raz, przerpbilem wszystko i zaczęło grav wszystko ładnie pięknie.
Postanowiłem zrobić upgrade firmware, niestety za pierwszy razem radio zgasło bo akumulator slaby
Udało się ponowić upgrade i dokończyć.
Ale po tym updacie firmware, prawy kanał trzeszczy jakby przesterowany. Przez usb I bt to samo.
Jeszcze raz wgrac się nie da, a starego firmware to w ogóle nigdzie nie ma.
Ktoś może miał coś podobnego?
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 28-08-2020 o 15:12
Stary 28-08-2020, 19:19   #5514
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ta usterka nie jest spowodowana przez upgrade softu VC/BT.
Brak dobrego połączenia lub masy.
Stary 28-08-2020, 19:23   #5515
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
A przez flash acm? Bo też robiłem.
Działało, nic nie dotykałem oprócz flashowania radio przez ucds, a teraz harczy prawe wejście liniowe.
Wiem że to nie moduł BT bo zamieniałem lewyz prawym i zawsze prawe wejście harczy.
Na szybko znalazłem lokalnie kolejne story niestety starsze i nie obsługuje BT/VC audio.
Chcialem zrobić update UCDSem ale usunął eeprom i nie chce wrzucić nowego softu i ubiłem kolejne radio. Nie mam plików vbf żeby jakoś wymusić programowanie.
Moje oryginalne radio rozebrałem, nic na pierwszy rzut oka nie widać żeby coś się tam zadziało...
Stary 28-08-2020, 19:34   #5516
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
z tego co pamiętam z forum ucds to update sony robi sie tylko w focusie, chociaż mi się udają na stole przez obd.
Stary 28-08-2020, 19:36   #5517
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
W ucds napisane Mondeo I focus, mi się udało zrobić update do końca. Ale może właśnie jakieś dziwne kwiatki z tego wyszły i jeden kanał jakoś źle się przełącza na dsp czy coś :/
Radio za to działa normalnie... Wszystko inne też, tylko taka jedna duża lipa :/
Nie chce próbować jeszcze raz firmwara wrzucać bo boję się że całkiem sobie swoje radio uwale...
Stary 28-08-2020, 19:42   #5518
Antej
Postów: 9,034
Napisał uneasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno że można w obu autach? Czy oba typy?
Zmianę GGDS/KW można robić tylko siedząc w Focusie i jest to napisane w ucds.
Stary 28-08-2020, 19:44   #5519
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
No jakoś zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I są do wyboru Mondeo > 2008, focus>2008 czy jakoś tak.
Zrobiłem I niby doszło do końca i że success.
Ale może jednak nie do końca....
Stary 28-08-2020, 19:48   #5520
Antej
Postów: 9,034
Raczej "spróbowałeś",
dobrze wiem co jest napisane w ucds, wiele razy robiłem soft w sony 1CD,z ubiciem radia włącznie (i odratowaniem).
Zaznaczam że robię je w Focusie lub na stole przez obd.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
