Stary 31-08-2020, 09:48   #5531
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ja tylko dopisze do swojego problemu z charczącym prawym kanałem po updacie radio przez ucds.
Update radio można bez problemu zrobić, ale na stole, bo z jakiegoś powodu convers nie pozwala robić updatu przez ucds.
Natomiast sprawdzilem całe. Okablowanie, koniec końców wpinalem się bezpośrednio w piny radia z aux in i GND, I dalej trzeszczy prawy kanał.
Więc niestety coś nie tak z radio, mam drugie i musiałem zrobić update i to samo.
Radio działa okej, więc to coś z wejściem aux.
Chciałem kupić trzecie radio które będzie od strzała obsługiwać usb żeby nie musieć robić updatu,, ale chyba już nie będę kupować kolejnego, tylko zainwestuje w jednostkę na arduino.
Więc moja przygoda z upgrade do BT audio kończy się tak, że działa wszystko jak trzeba wg. Info z tego forum, ale niestety gdzieś po drodze chyba uszkodziło się radio. Podobno update nie jest w stanie tego tak zepsuć, więc jedyne wyjaśnienie dla mnie jest tskie, że może miałem gdzieś zwarty prawy kanał może do masy, a może do +12 gdzieś I uszkodziłem wejście w obu radiach. Innego wytłumaczenia nie mam.
Zaglądałem do środka i nic oczywistego nie widać, żadnej przysmolonej części ani nic.
Więc to by było na tyle.
Update:
Koniec końców kupiłem Radio DAB żeby mieć pewność że nie będzie potrzebny update i wszystko śmiga aż miło.
Konkluzja jest taka, że po stare radia po updacie przez ucds trzeszczy prawy kanał. Dlaczego.. Nie wiem może jakiś trefny software i klon ucds. Prawdopodobnie dało by się odratowac oryginalnym ucds.
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 02-09-2020 o 13:54
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 08:12   #5532
maciek-basia
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Ford s max st line
Rocznik: 2021
Postów: 48
Hej potrzebuje pomocy, dałem znać na forum ale tylko dostałem linki albo mądre słowa pacjent s max 2012 jak kupiłem było radio sony na 1 cd działało wszystko voice, bt z telefonem muza szla przez bt, jest USB, przesiadłem się na nx plus oczywiście pospinalem i działa bt z telefonem można normalnie rozmawiać brak stromingu przez bt, usb też działa navi język polski itd nie działa niestety voice pokazuje coś jakby zablokowane z kluczem mam zdjęcia bo niewiem które kable pozmieniac dziś to wszystko rozbebeszylem i stanelem moduł bt 8m5t 19c112 br proszę o podpowiedź w sprawie kostek od radia i modułu bt, czy na 3 zdjęciu jest to poprawnie polonczone?
Typ Pliku: jpg IMG_20200906_105937.jpg (94.8 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200911_185631.jpg (82.2 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200912_092324_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg (93.6 KB, 72 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maciek-basia ; 12-09-2020 o 09:25
maciek-basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 13:11   #5533
maciek-basia
Rocznik: 2021
Postów: 48
Witam ponownie opanowałem już to voice komendy działają głosowe, dziwi mnie tylko brak steamingu przez bt?
Stary 12-09-2020, 13:46   #5534
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Jaki soft modulu jest jak za niski to streaming nie pojdzie musisz pewnie modul zaktualizowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2020, 13:54   #5535
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolega napisał,że już mu działał bt streaming,zginął po wymianie radia.
Stary 12-09-2020, 13:57   #5536
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
No rzeczywiscie
Stary 12-09-2020, 13:59   #5537
maciek-basia
Rocznik: 2021
Postów: 48
Wcześniej po podlonczeniu pendriva z aktualizacja bt wyskoczył napis że nie potrzebuje aktualizacji
Stary 12-09-2020, 14:07   #5538
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
a probowales aku odlanczac u mnie czasami modul wiesza ze wszystko inne dziala tylko streaming nie
Stary 12-09-2020, 14:17   #5539
maciek-basia
Rocznik: 2021
Postów: 48
Nie tego nie próbowałem ale wyczytałem że w elconfig bt ma być ustawione na +navi
Stary 12-09-2020, 14:21   #5540
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
a to konfiguracji nie zmieniales ?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
