Stary 19-09-2020, 08:13   #5551
maciek-basia
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Ford s max st line
Rocznik: 2021
Postów: 48
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam po tygodniowym walczeniu nic się nie zmieniło zrobiłem pajączka według zdjęcia kolegi Tediego dołożyłem 2 kable do bt +, _ i konfigurację z zdjęcia poniżej działa wszystko prucz audio bt, chłopaki z forum też pisali o tym niestety nie znalazłem rozwiązanie, przypomnę że na wcześniejszym sony audio bt działało, i jeszcze 1 pytanie od czego są te 2 pierwsze kable w Białej kostce od radia?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200910_054216_com.android.chrome.jpg (101.6 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200912_073515_com.android.chrome.jpg (102.7 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200911_191625.jpg (76.2 KB, 101 wyświetleń)
maciek-basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 12:23   #5552
maciek-basia
Rocznik: 2021
Postów: 48
Napisał maciek-basia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę że nikt z szanownych forumowiczów nie ma zamiaru nawet napisać, ja swój temat uważam za zamknięty sam sobie pomogłem i to ogarnolem teraz jyz mam cały komplet
Typ Pliku: jpg IMG_20200920_102717.jpg (85.7 KB, 101 wyświetleń)
Stary 21-09-2020, 14:17   #5553
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Nie oczekiwałbym, że ktoś w przeciągu 2 dni odpowie ze szczegółową instrukcją - jeszcze w trakcie weekendu.
Może pochwalisz się jak ogarnąłeś temat aby było dla potomnych?
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 22:25   #5554
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Wymieniłem dzisiaj moduł na 112, uruchomiłem BT audio oraz Usb i niestety jedno i drugie charczy lub gra tylko jedna strona. Focus mk2fl, Sony 6CD, wiązka niby stereo. Ktoś rozwiązał problem? Niby szukałem, trafiłem tylko na takie same posty bez rozwiązania.
Czy aktualizacja modułu coś da? Są aktualne linki albo ktoś ma najnowszy soft? Bo wszystkie linki martwe.
A może za niska wersja softu radia? Tylko czy wtedy w ogóle by się pojawiły te dwa źródła?
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 01-10-2020 o 22:58
Stary 07-10-2020, 23:12   #5555
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ktoś coś w temacie tego charczenia przy odtwarzaniu przez moduł (usb, bt audio)? Przez kilka dni nie znalazłem rozwiązania. Zaktualizowałem moduł i jest trochę lepiej, myślę że to kwestia połączenia modułu i radia. Mam soft 05-03-03 i myślę o ryzykownej aktualizacji lub wymianie radia, ale nie chcę robić tego zupełnie w ciemno.
Stary 13-10-2020, 21:16   #5556
cajmerek
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 05-04-2020
Model: s max
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: upgrade 2.0 tdci 140 do wersji 163 KM - DW10C
i jeszcze jedno pytanie czy wybieranie głosowe mozna zmienic głos na polski bo mam włoski
cajmerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 03:48   #5557
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
W podstawowych modułach nie, każdy ma jeden język, tylko najwyższa wersja ma różne języki.
Stary 19-10-2020, 17:42   #5558
zippoe
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2013
Silnik: 2.3 PB / 161KM
Postów: 15
mam Mondeo MK4 wrzesień 2008, chcę wymienić moduł żeby streamować muzykę. Czy taki moduł CS7T-14D212-BC to umożliwia. Gdzieś wyczytalem, że tylko moduły z USB mają taką możliwość. Z góry dziękuję za odpowiedź.
zippoe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 18:09   #5559
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Moduł z jezykiem polskim ale bez usb.Streaming ma w sobie.
Ale mozesz nie miec wszystkiego zeby to ruszylo.
Mam cos u siebie z usb i streaming,jak masz juz zrobiony dostep do wtyczki to nawet dzis to podlaczysz.
Stary 19-10-2020, 19:42   #5560
zippoe
Imię: Grzegorz
Postów: 15
Chodzi o wiązkę czy mam mono czy stereo? Wiązkę na stereo ewentualnie przerabia się od strony modułu czy radia?
Z tym językiem polskim to lipa, niestety mam NX-a i podobno nie gada po naszemu.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
