Stary 27-02-2017, 18:39   #5561
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Podobnie. Też mi zaniżał 10% i skorygowałem. Teraz pokazuje tyle ile wynika z obliczeń.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - na ile lat wziąłeś? - ja też się teraz przymierzam ale 6 lat wydaje mi się optymalne. Planuję poprosić o łączona ofertę - wziać gwarancję na 6 lat i uzgodnić rabat na przeglądy roczne - chcę olej wymieniać raz na rok (tdci)
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 18:44   #5562
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisałem to w swoim wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przy Mondeo są wyższe ceny:
W porównaniu do C-Max x2 i więcej.
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
Ostatnio edytowane przez keiw ; 27-02-2017 o 18:48
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 18:49   #5563
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
No tak - czytałem tekst - nie zwróciłem uwagi na skan ...
Stary 28-02-2017, 19:33   #5564
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz (plss) powiedzieć jak to zrobiłeś?
Ja odpalam tryb testowy zegarów, przesuwam na opcję odnośnie przeliczania wskazań, zmieniam wartości i....? Co dalej trzeba zrobić? Bo jak tylko wyjdę z "trybu serwisowego" zegarów to mi nowych ustawień nie zapisuje. Coś źle robię ale nie wiem co.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 19:51   #5565
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Nie pamiętam dokładnie, ale po ustawieniu wartości na 900 trzeba chyba wcisnąć OK i tyle. U mnie pamięta
Stary 28-02-2017, 19:56   #5566
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tak, trzeb nacisnąć OK
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-02-2017, 20:46   #5567
Mondek16
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Mondeo 2016 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 100
Możecie napisać jak dokładnie zrobić korektę zużycia paliwa? Jak się wchodzi w ten tryb i co trzeba i gdzie zmienić?
Mondek16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 20:55   #5568
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Wchodzi się naciskając i trzymając jednocześnie - i tu już nie pamiętam - przycisk chyba ok i power. Potem szukasz AFE Bias i poprawiasz tak, żeby wynosił "1000*spalanie komputera/spalanie z dystrybutora". Zwykle jest to ok. 960.
Stary 28-02-2017, 21:12   #5569
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak, trzymamy lewy OK i naciskamy power. Kiedy wyświetli się komunikat o sprzęgle lub pasa trzeba puścić i wcisnąć OK raz jeszcze (dla pewności nawet kilka razy). Jest trochę loterii z tym, ja tez nie wchodzę w menu w 100% przypadków. Czasami zaskoczy za pierwszym razem, a czasami za n-tym
10% wymagało u mnie zmniejszenie AFE z 1000 do 900 (diesel). Benzyna chyba ma mniejsze odchyłki (tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) Aha AFE jest chyba jako ostatnie w parametrach, dlatego szukaj go strzałką do góry
Cytuję przepis za talkford
Here's how to enter that mode.
Sit in your mondy with the doors closed. Press and Hold the 'OK' button on the
left hand control cluster of your steering wheel.
Switch on the ignition and let the dash info show you the seatbelt status first.
Then it goes into the 'Press clutch to start' notice. At this point before this message
times out, release and press repeatedly and quickly, the same OK button. You will
see all the different status notifications appearing. Once they show, you can use the
up / down arrow select what you want to view. You can do this slowly and the sequence
loops back to the start because you will have missed some when you first entered the
menu.
It can be hit and miss at first but enentually you'll hack it
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 28-02-2017 o 21:17
Stary 28-02-2017, 21:36   #5570
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
"Auto Świat"Wzmianka która może zainteresować posiadacz Forda wyprodukowanego od 2010 roku . Moduł wpinany do gniazda OBD II.Dzięki wbudowanemu modemowi do łączności z telefonią komórkowa w technologii 4G(LTE) i odpowiedniej apce,można mieć "cuda"włącznie z hotspotem ,powiadomieniami gdzie znajduje się auto i czy czasami nie zaczęło się przemieszczać kiedy my robimy zakupy.
Wszystko pięknie.Tylko czy dostaniemy powiadomienie,że urządzenie zostało wypięte.Bo tego nie napisali.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
