Stary 25-05-2022, 14:53   #5561
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał fatall1ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej Panowie, czy istnieje techniczna możliwość zmiany temperatury, przy której uruchomi się wentylator w module PCM?
Tak, zmodyfikować software PCM
Bump:
Napisał ptasioroo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś będzie tak miły i napisze mi jak zmienić czas podtrzymywania zasilania w gniazdach zapalniczki? Mam kabel i forscana.
W BCM jest parametr o tym wyrażony w sekundach, domyślnie wynosi on 4500 (czyli 75min)
Stary 25-05-2022, 21:43   #5562
ptasioroo
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-04-2022
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 TDCi 180km PS
Postów: 17
Znalazłem, zmieniłem i działa. Dziękuje!
ptasioroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2022, 14:57   #5563
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Jak w MK5 wyłączyć Forscanem "dodatkowe machnięcie" wycieraczek po użyciu spryskiwacza?
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2022, 18:40   #5564
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Powinno być ustawienie w menu wycieraczek....
Nie pamiętam jak to się nazywa... Komfortowe/ inteligentne czy jakoś tak...
Stary 30-05-2022, 12:04   #5565
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno być ustawienie w menu wycieraczek.....
Pamiętasz może, w który module są wycieraczki?
Stary 30-05-2022, 12:05   #5566
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Menu IPC /zegary/
Stary 30-05-2022, 12:06   #5567
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale to raczej w ustawieniach licznika jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2022, 13:06   #5568
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No rzeczywiście!! Szukałem w Forscanie a miałem pod nosem! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję!
Stary 20-07-2022, 13:21   #5569
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 79
Cześć, kupiłem Sync3 z Fusiona 2017 rok, według zdjęcia, które przesłał mi sprzedający auto nie miało nawigacji, ale chcialbym sie upewnic ze to wersja 8GB. Czy moglby ktos zerknac na numery fabryczne?
Tak wyglada Sync w samochodzie:
https://i.imgur.com/eTlXIvK.jpg
A tak wygląda od tylu z numerami seryjnymi:
https://i.imgur.com/Iy50qXo.jpg
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 19:20   #5570
sabaciontko
Postów: 1,847
Ten model nie ma navi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
