#551 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2012
Model: Mondeo Mk IV HB Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 218 KM
Rocznik: 12/2010
Postów: 17
Polift, przedliftowy PCM - przy pomocy kolegi radzik22 udało się załączyć aktywny tempomat u mnie, graty do polifta. Póki co bez grilla, jednak ACC działa, zaadaptował się dość szybko. Przyciski z limiterem prędkości (wcześniej brak limitera, sam tempomat) i niestety owy limiter zwyczajnie nie działa :-( Zero błędów w PCM - w celu weryfikacji (za radą kolegi
) włączyłem sobie automatyczne kręcenie przyciskiem Ford Power i opcja ta zadziałała.
Zatem, czy ktoś ma jakieś pojęcie, dlaczego limiter nie działa? Jak wspomniałem, żadnego błędu, auto nie reaguje na przycisk limitera w żaden sposób. Soft conversa bodajże 1412, wgrana rosyjska nakładka. Ostatnio edytowane przez _elf_ ; 29-08-2015 o 19:50 |
#552 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
moze wlasnie dlatego ze masz miedzylifta (przedliftowy pcm). bo rozumiem ze silnik masz DW12C
Co do pytan o wyposazenie w kupowanym aucie. oczywiscie jesli auto ma hla to mniej jest zachodu chcac dolozyc ACC. Jednak tak naprawde to sprowadza sie to do znalezienia i kupienia pompy abs oraz znalezienia serwisu ktory ma IDSa i zechce te pompe zalozyc. Potem ew troche strachu przy aktywacji elmem. tak ze ilosc pracy jest duzo mniejsza w porownaniu z dorabianiem brakujacych wiazek. Oczywiscie najlepiej jesli auto ma kompletne wiazki i wszystko sie rozbija o podpiecie modulow. ale jak ktos juz trafnie zauwazyl, nie ma jak sprawdzic istnienia kabinowej wiazki acc. nawet jesli jej nie ma to bezpiecznik jest osadzony w BCMie
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 30-08-2015 o 13:22 |
#553 |
Rocznik: 12/2010
Postów: 17
Chciałbym poznać definicję słowa międzylift, bo zaczynam się gubić. A silnik... 170 wersja 2.2, a nie 200.
Dodam, że Marcin (mm32) dosyłał mi numery części (przyciski, radar, moduł) po VINie i numery przycisków się pokrywają - tak samo radar, tylko moduł jest "nowszy". Mam pod ręką jeszcze moduł z międzylifta, ale ten zaś nie chce się w ogóle dogadać z radarem. Zsynchronizowałem teraz jeszcze konfigurację BCM z IPC, gdyż zapomniałem wczoraj do tego drugiego wgrać zmiany, ale nie ma różnicy. Ostatnio edytowane przez _elf_ ; 30-08-2015 o 13:33 |
#554 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie wiem jaka jest dokladna definicja miedzylifta. pewnie czesc modulow jest z przedlifta a czesc z polifta. ty masz karoserie FL a PCM z przedlifta. stad moja sugestia. moze limiter jest realizowany wlasnie w PCM? Bo limitery sa dostepne tylko w polifcie i tylko dla wybranych silnikow
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 30-08-2015 o 13:52 |
#555 |
Rocznik: 12/2010
Postów: 17
Z przedlifta oprócz PCM mam jeszcze oświetlenie wewnątrz, a cała reszta z polifta.
Zakładam, że istnieje możliwość włączenia go w PCM, ale to zapewne wymaga już IDSa. Swoją drogą, nie sądziłem, że ogranicznik prędkości może być trudniejszy do zaimplementowania aniżeli tempomat, czy nawet ACC - producenci aut potrafią jednak zdziwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS Na Allegro jest do wyhaczenia grill pod ACC z polifta (wersja Ghia z chromami) za 130zł z przesyłką - z tym, że zdemontowany jest właśnie chrom. Gdyby ktoś miał chętkę i identycznego grilla tylko bez chromów, to może sobie z dwóch złożyć jeden "fajny". EDIT Dobra, doczytałem się w innych tematach, że z tym limiterem to nie taka prosta sprawa. Póki co stwierdzam "trudno", czy to OFF, czy nie działający limiter - dla mnie nie ma znaczenia. Ostatnio edytowane przez _elf_ ; 31-08-2015 o 02:51 |
#556 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#557 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
Wydaje mi się, że w poliftach pompy z końcówką -C.. IVD-S potrafią to co w przedliftach -F.. IVDC.
Dobrze by było jakby ktoś kto ma polifta z fabrycznym HLA lub ACC odczytał Forscanem lub ELMConfigiem nr pompy. Wtedy mielibyśmy pewność czy te pompy się nadają. |
#558 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#559 |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Hej
Mam graty go aktywnego .Teraz pytanie czy te części są OK dla polifta Mondeo MK4 ? Podejdą części ? pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Ostatnio edytowane przez leszcz ; 12-09-2015 o 15:32 |
#560 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
po co Ci dwa radary? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HLA juz masz? Przyciski z limiterem w twym aucie powinny byc OK (masz limiter z fabryki?)
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
