Stary 23-03-2018, 23:06   #551
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Po przeczytaniu 50 stron, w foce 2014, pod jaki bezpiecznik podłaczyć drl?Już mam, F 39 komora silnika
Ostatnio edytowane przez Artur W/W ; 25-03-2018 o 10:00
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 11:29   #552
espe
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: Fiesta ST
Witam, mam pytanie do posiadaczy świateł Einparts Duolight w Focusie mk3
(przykładowa aukcja: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Czy osłona halogenu nie zasłania częściowo okrągłej diody światła dziennego?
Pomierzyłem to u siebie i wychodzi mi średnica wewnętrzna osłony ok. 70 mm a lampa einparts ma 90 mm,
nawet uwzględniając szerokość jej obudowy obawiam się, że ringi będą mocno przysłonięte a przez to słabiej widoczne.
Niestety nie mogę znaleźć nigdzie w sieci zdjęcia focusa mk3 na tych światłach.
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez espe ; 09-04-2018 o 11:32
espe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 21:08   #553
OORBAN
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus III
Postów: 13
Napisał matti393 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich i od razu pytanie a jednocześnie stwierdzenie zauważyłem że światła do jazdy dziennej inaczej zachowują się w wersji tytanium a inaczej w pozostałych wersjach a więc niższych i właśnie w wersji tytanium są problemy światła te migaja mrużą po włączeniu świateł pozycyjnych czy mijania nie wyłączaja się. Działaja jedynie prawidłowo przy opcji ograniczenia jasności o 50%. W innych wersjach, a więc trend, trend sport nie ma tego problemu. Zastanawiam się czy wersja tytanium ma jakiś inny rodzaj sterownika inne wartości w komputerze jeśli chodzi o pobór prądu żarówek pozycyjnych. Spotkał się ktoś z tym problemem. Dodam że chodzi o ledy skośne wstawiane w kratki trójkątne zderzaka. Dodatkowo mierzyłem pobór prądu przez cewke przekaźnika i wynosi ono 10 mA przy 50% off i 50 mA przy całkowitym rozłączeniu LEDów.
Mam wersję titanium. Ledy podłączone w lipcu 2017. Opcja podłączenia - nie przygasają na 50%. Święcą lub nie świecą. Jedyny problem jaki miałem przy podłączeniu, to ledy nie chciały zgasnąć przy zapalonej pozycji, a powinny po kilku sekundach. Po zapaleniu mijania przygasały na 50%, ale przy pozycji świeciły cały czas. Dlatego podłączyłem bez przygasania i wszystko działa jak należy. Nie zauważyłem żadnego żarzenia, migania itp. Włączam zapłon, odpalają się ledy. Czujnik zmierzchu zapala mijania - ledy się wyłączają, wyłącza mijania - zapalają się ledy. W dłuższych tunelach też wszystko jest jak powinno, światła się zmieniają. Z krótszymi jest już różnie, bo czasami jedzie się cały czas na ledzie, ale tutaj akurat to raczej nie problem samych ledów, a czujnika zmierzchu. Czasami gdy jest szarówka na dworze to auto startuje na ledach i przełącza na mijania później, powyżej 20km/h. Tak jakby czujnik zmierzchu miał jakąś zależność co do prędkości. Ogólnie jak na razie tfu, tfu wszystko jest ok i jestem bardzo zadowolony z tych lamp, bo foka wygląda superGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OORBAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 10:42   #554
krzemas
Avatar krzemas
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6
A niech mi ktoś powie, pod jaki bezpiecznik w komorze silnika sie podpiąć, Focus MK3 2011 rok.
krzemas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 16:15   #555
m23
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Focus MK3 2.0 Tdci 163PS PowerShift/Ford Cmax mk2 1.6 Ecoboost 150Ps
Silnik: 2.0 Tdci 163PS Power Shift/1.6 Ecoboost 150Ps
Rocznik: 2012/2012
Postów: 74
Napisał krzemas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F41 lub F42
m23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 10:11   #556
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Spotkaliście się może z takimi światłami do mk3: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo
Osobiście bardziej mi się podobają, niż te pionowe, tylko pytanie czy ktoś miał z nimi doczynienia i widział je na żywo?
Ostatnio edytowane przez grafiq ; 13-05-2018 o 10:19
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2018, 18:33   #557
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Ja mialem doczynienia i wedlug mnie wygladają wieśniacko, zaonteresuj sie drl zamiast halogenów, to przynajmniej wyglada jak ori.
Mam pytanie czy ktos przerabial ori halogeny na dzienne ? Tak sobie mysle ze gdybym wpiał moduł drl w wiazke halogenów a wczesniej wpiął diode aby napiecie się nie cofało, miał bym dzienne i halogeny. Jest tu jakis elektronik do podpowiedzi ?
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 13-05-2018 o 18:36
Stary 13-05-2018, 19:07   #558
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Znam kilka osób, które kupowało takie " spirale " ( kółka) ledowe.
Wystarczy rozkleic halogen , założyć te ledy , podpiąc jak należy i skleić. Tylko że najlepiej pierwsze rozkleic, aby znać średnicę obwód ledów.
Wygląda super, świeci mocno , koszt samych ledów to ok 80 zł na dwie lampy .
Są też minusy :
- lampa nie jest do tego przystosowana więc robota na własną odpowiedzialność
- podobno halogeny w fordach się ciężko rozkleja ( podobno )
O tutaj moi znajomi kupowali , bardzo zadowoleni.
Sam już byłem zdecydowany próbować rozklejać halogen, niestety za chiny nie mogłem go wyjąć że zderzaka
Stary 13-05-2018, 19:16   #559
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Gotowiec za 350zl
Stary 13-05-2018, 19:30   #560
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No tak ale 100 , a 350 zł to mała różnicaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A te chińskie to mają w ogóle homologacje?
Jak się dowiem jak się wyciąga lampę i czy łatwo się rozkleja to pierwszy założę te ringi
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
