Stary 28-07-2017, 23:25   #551
Forders
Imię: Luki
Zarejestrowany: 11-07-2015
Model: Focus MK2 FL Econetic Kombi
Silnik: 1,6 tdci 90KM
Postów: 26
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Dzięki bercikmk, będę próbował jutro
Forders jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2017, 08:40   #552
Forders
Imię: Luki
Postów: 26
Sterowniki pomogły, połączyłem się przez elmConfi. Odczytuje wszystkie modułu. Jednak wywala mi błąd przy próbie odczytu Configuration w PCM. Information w PCM i Procedures odczytuje bez problemu.
Stary 06-08-2017, 01:17   #553
bercikmk
Zarejestrowany: 21-02-2017
Model: Ford focus mkII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Masz za wolny interfejs. Ja też tak mam i nic na tym fejsie przy PCM nie rób bo będziesz miał bliskie spotkanie z lawetą.
bercikmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 11:39   #554
Forders
Imię: Luki
Postów: 26
Mam już Viakena v3, teraz śmiga. Programowanie tempomatu w PCM zajeło 30 sek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Był to jednak problem interfejsu. Dzięki "bercikmk" za rady. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2017, 23:04   #555
tomaszek07-89
Zarejestrowany: 08-10-2013
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 18
Hej Wszystkim,
czy jest ktoś na forum z Łodzi lub okolic, który pomógłby wgrać nowy soft do Focusa Mk2 FL 2.0 duratec?
DzięęęękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszek07-89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 00:36   #556
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Mondeo MK4 2012
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłącz klemę od akumulatora. Po tej czynności zawsze trzeba od nowa programować szyby.
(jeśli masz oryginalne radio - pamiętaj o kodzie do niego)
A jak się je programuje? Po wymianie akumulatora przy podwójnym wciśnięciu przycisku nie jedzie automatycznie na sam dół?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Suchy_666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 07:25   #557
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał Suchy_666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na dół jedzie ale do góry już nie.
opuszczasz szybę, zamykasz trzymając i jak dojdzie do samej góry, puszczasz i jeszcze raz do góry na kilka sekund.
Stary 07-12-2017, 09:56   #558
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomogło! Dzięki serdeczne!
Ostatnio edytowane przez Suchy_666 ; 07-12-2017 o 13:48
Stary 13-12-2017, 18:09   #559
matti103
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Fiesta nk7
Silnik: 1.25
Mi niestety wszędzie pokazuje n/a już załamuje rece.
matti103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 20:24   #560
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Próbujesz się podłączyć ELM Configiem do Fiesty?
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
