Stary 17-03-2014, 12:59   #551
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał lapp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- str.2, 2 kolumna, poz. 9 (od góry) "Automatic locking by speed' - wystarczy zaznaczyć tylko to żeby była autoblokada drzwi po ruszeniu?
musisz zaznaczyć with automatic locking
- Dimmed dipped HeadLights - ściemnianie świateł mijania - czy ta opcja działa sama czy trzeba zmienić też 'Dayrunning light'?
Rozumiem, że to sa włśnei tzw. światła skandynawskie?
nie nie są to światła skandynawskie
Opcja właczenie wyłączenie skandynawskich jest w Dayrunning Light . Wyłączasz skandynawskie jak zaznaczysz standard light czy jakoś tak
- czy muszę odczytywać każdy moduł, żeby zapisać ustawienia do pliku czy wystarczy że zapiszę konfigurację z CC przed i po zmianie do pliku?
zapisujesz konfigurację sczytaną z BCM lub IPC i zapisujesz to co zmieniasz bo BCM oraz możesz do IPC
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 17-03-2014 o 13:03
Stary 17-03-2014, 18:32   #552
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 60
dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i w ten sposób dołączyłem do grona szczęśliwych posiadaczy MK4 z ryglowaniem i włączonymi światłami dziennymi (z wył. tyłem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w zakładce nr 4 jest interesująca pozycja: 'Language for Instrument and Radio' - zaznaczyłem Polski ale nic to nie zmieniło w ustawieniach języka...
Ostatnio edytowane przez lapp ; 17-03-2014 o 18:40
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 21:03   #553
Postów: 18,069
...w zakładce nr 4 jest interesująca pozycja: 'Language for Instrument and Radio' - zaznaczyłem Polski ale nic to nie zmieniło w ustawieniach języka...
No to albo wcześniej miałeś polski na conversie (bo opcja dotyczy conversa...), albo nie zapisałeś zmiany... Innego wyjścia nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2014, 21:53   #554
mziolkowski
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
Koledzy ja napiszę z takim zapytaniem .
Pobrałem najnowszego elm configa i mam problem z połączeniem.
W ELM zgłasza mi się na COM4 - prędkość standardowa 9600
Aby połączyć się z autem wybieram w elm config com4 ale przy wyborze automatycznym prędkości wywala błąd "elm timed out ... " - przy wyborze 38400 bez problemu się łączy ...
W starszych wersjach nie było tego problemu
Stąd moje pytania :
1) Czy jest jakieś rozwiązanie na taki problem ?
2) Czy można gdzieś sciągnąć starsze wersje elm configa ?
mziolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 22:15   #555
lapp
Postów: 60
Tedi-K> aaaaaa i to dlatego nie widziałem różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem i nadal mam j.polski w Conv+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapisałem oryginalne ustawienia na wszelki wypadek. No i dobrze wiedzieć ze dot. to Conv+
A w CCC zgłosił mi się język 'Dutch' - i co Ty na to? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2014, 22:37   #556
Postów: 18,069
Tedi-K> ...A w CCC zgłosił mi się język 'Dutch' - i co Ty na to? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalnie był w conversie holenderski, ale ręcznie był przestawiony na polski. "Ręcznego" przestawienia nie widać w CCC.
Napisał mziolkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...2) Czy można gdzieś sciągnąć starsze wersje elm configa ?
Jak widzę takie pytania to się robię nerwowy... SZUKAJKA!!! Wystarczy wpisać "starsze wersje elmconfig" i wyskoczy raptem 7 postów a co najmniej w trzech są stosowne linki!
Pierwsze pytanie równie wnikliwe (abecadło) - kilkadziesiąt razy było, że ELMconfig wymaga wysokich prędkości transmisji!
38400 to absolutne minimum. 500K to optymalne minimum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-03-2014 o 22:44
Stary 18-03-2014, 20:46   #557
lapp
Postów: 60
Czy mając składane lusterka z przycisku w aucie można również aktywować składanie z pilota przy zamykaniu auta?
Chciałem uaktywnić tę opcję i dziś zrobiłem tak:
1. odczytałem BCM
2. w CC zapisałem aktualną konfigurację
3. w CC zmieniłem na stronie 3, kol. 2, poz. 5-ta od dołu 'Outer rear view mirrors' na 'With Retractable Mirrors'
4. następnie zapisałem do BCM
5. następnie chciałem zapisać do IPC ale wywaliło mi błąd...
wie ktoś dlaczego?
Stary 18-03-2014, 21:11   #558
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
wie ktoś dlaczego?
Tu masz temat
http://forum.fordclubpolska.org/show...=74802&page=15
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-03-2014, 22:51   #559
lapp
Postów: 60
dzięki - ogarnęła mnie jasność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że też tego nie znalazłem... mimo wszystko trochę dużo zachodu jak dla uruchomienia samej opcji składania z klucza
zostanę przy guziczku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2014, 23:18   #560
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Witam ,po aktywacji alarmu i autoryglowaniu drzwi po ruszeniu ELMconfigiem w ukrytym menu conversa mam błędy : DTC 01 160787 oraz DTC 02 C14000 po skasowaniu błędów FORScanem nadal te błędy w conversie są .Mam pytanie czy do skasowania tych błędów potrzebny jest przełącznik w ELM-ie ?
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
