Stary 04-09-2016, 22:39   #551
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Tak wygląda taki pin:
wiem jak wygląda bo mam kilka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale koledzy używali takich jak z linku i nie zgłaszali problemów
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-09-2016, 22:40   #552
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz moduły "full wypas". Pin A3 i A14 to piny do lampek w drzwiach
Typ Pliku: jpg IMG_3334.jpg (92.9 KB, 181 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2016, 06:51   #553
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Witam Panowie
Dziękuję za Wasze odpowiedzi. Towar zamówiony ze strony, którą podał "leszcz" - Dzięki Kolego. W Płocku, ani w Fordzie nie mieli. Jak będę miał piny to zarobię przewody i sprawdzę na zwykłej żarówce czy jest prąd, bo jak nie będzie to gdybym nawet kupił to co zamierzam, to i tak mi tu w okolicy nikt (nawet serwis Forda) tego nie aktywuje.
Z tymi pinami to zmyliło mnie, bo myślałem ze na górze w miejscu nr 8 powinien być pin męski, wiec na dole brakowało mi (14-tki) - pierwszego małego od lewej strony zaraz po dużych. Sorry za zamieszanie.
Ostatnio edytowane przez Roland074 ; 05-09-2016 o 11:16
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2016, 11:51   #554
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no jak będziesz miał piny i zarobisz przewody to możesz sobie spraaaawdzaaaać tą żarówką do woli, bez aktywacji komputerem w centralnej konfiguracji pojazdu prądu nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2016, 15:50   #555
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Różnica w pinach jest widoczna na zdjęciach.Pin (mój) MQS mieści się we wtyczce,ale ma bardzo duży luz góra/dół około 3/4mm(ma inny punkt blokady,bo jest krótszy) co nie daje stabilnego połączenia pin wtyczka/pin gniazdo...
Pin podany przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to także MQS ale ciutkę dłuższy.Tak czy inaczej będzie miał także luz we wtyczce ale ciutkę mniejszy.
Typ Pliku: jpg WP_20160905_07_53_06_Pro.jpg (113.3 KB, 116 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 05-09-2016 o 15:55
Stary 05-09-2016, 16:01   #556
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jesli macie je na stole oryginalne piny, mozecie je zwymiarowac?
czy mi sie wydaje czy taki pin wystepuje w wiekszosci wtyczek (albo przynajmniej duzej ilosci)? czy za kazdym razem jest inny?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 05-09-2016 o 16:13
Stary 05-09-2016, 16:21   #557
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Który ?
Stary 05-09-2016, 16:28   #558
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ten oryginalny we wtyczcie modulu drzwiowego
Ogolnie przydaloby sie miec jakas taka baze informacji. Wtedy latwiej szukac zamiennikow. Nie kazdy, kto potrzebuje kupic 2 piny (do tej czy innej wtyczki) ma na stole wiazke aby na jej podstawie szukac pasujacych pinow.
Stary 05-09-2016, 16:34   #559
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Te piny od wtyczki do modułu drzwiowego występują także dość gęsto w innych fordowskich wtyczkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 12-09-2016, 18:20   #560
Roland074
Postów: 126
Witam Panowie
Piny doszły, założyłem i faktycznie jak kolega Speedo pisał - napięcia brak.
Byłem dziś u elektronika/elektronika samochodowego. On ma program IDS + to co przesyłam w załączniku. Gdy wszedł w Moduły, to wyświetliło się ich sporo min: IPC, BCMII lub BCM!! (ale nie samo BCM). Po kliknięciu na wymienione moduły i otworzeniu zakładki - było pusto.
Może nie taki program do tego służy? A może coś nie tak robi? Jeśli możecie, to napiszcie krok po kroku, co trzeba zrobić. Może inny program, ale on innego nie ma.
Z góry bardzo dziękuję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg WP_20160912_14_41_25_Pro.jpg (51.7 KB, 112 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
