Stary 27-10-2020, 16:36   #551
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zarówno T91 jak i T91R pasuje do forda.
Czym różnią się T91 od T91R?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 19:14   #552
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Z tego co wyczytałem w necie T91 daje stały plus z centralki po naciśnięciu ON na pilocie, a T91R daje chwilowy impuls trwający ok 1 sekundy.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 16:11   #553
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zastanawiam się nad upgradem webasto na wersję z ThermoCall TC4. Co trzeba zrobić? Aktualnie mam centralkę T91. To jest tylko kwestia podmiany centralki p&p?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pomożesz?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 21-11-2020 o 17:13
Stary 22-11-2020, 16:34   #554
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak można,a mozna także zostawić T91 i dodać Thermocall'a.
Stary 22-11-2020, 17:12   #555
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Przy zamianie wtyczka ta sama czy zmiana fabrycznej? W wypadku dostawienia... wlutowanie sie w przewody od T91?
Stary 22-11-2020, 17:33   #556
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Thermocall TC4 ma zupełnie inna wtyczkę niż T91,on ma także inne funkcje np sms gdy włączy się alarm w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2020, 17:41   #557
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
To ze ma inne funkcje to wiem. Masz gdzieś schemat połączenia TC w instalacji Mondeo jako ze robiłeś to?
Stary 23-11-2020, 16:16   #558
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z tego co widzę to mi wystarczy wersja Entry. Uruchamianie z aplikacji telefonu i tyle. Mam jednak pewną wątpliwość. W instrukcji instalacji jest lista pieców z którymi współpracuje TC4 i nie ma tam Thermo Top V, które mam u siebie w benzynie.
General information
With ThermoCall TC4 the following
Webasto heaters can be operated
with a mobile or landline phone:
Water heaters:
-Thermo Top E/C
-Thermo Top Evo
-Thermo Pro 50 Eco
-Thermo Pro 90
-Thermo 120/150 STD
No i brakuje mi sensownego schematu podłączenia do istniejącej instalacji żebym zorientował się co trzeba zrobić. Telestart ma PWR, W-BUS, GND. Czy to wystaczy żeby podłączyć TC4? Schemat z załącznika nie za wiele mi jeszcze mówi. Czy to jednak trzeba podłączyć na wtyczce nagrzewnicy i przeciągnąć do kabiny, tuidzież wlutować się w innym dogodnym miejscu przewodów nagrzewnicy w komorze silnika? Oczywiście sprawdzajac wcześniej które przewody wiązki komory silnika są odpowiednie do kolorów przewodów na nagrzewnicy.
Strip the tied-back wires at the heater connector, connect the required wires as shown in the illustrations 1 to 4 and illustration 5 and then insulate and tie back the wire ends that are not required.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-11-23 o 16.19.45 copy.jpg (51.1 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2020-11-23 o 16.25.01 copy.jpg (50.4 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg webasto-smart-phone-thermocall-tc4-entry-12v-p1825-3507_image.jpg (92.2 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 23-11-2020 o 16:39
Stary 23-11-2020, 16:46   #559
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
TC4 żeby mogło uruchamiać piec potrzebuje zasilania (+ i -) i w-busa. Czyli dokładnie to, co masz teraz w T91.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 16:49   #560
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
TC4 w wersji Advanced mam przetestowane z moim byłym mk4,wszystko działało perfekcyjnie.Wystarczy wpiąć się trzema kabelkami w kabelki przy T91,+,- i W-bus.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
